#61 03.04.2012 12:23:16
volodaj
Místo: Martin
Treba priniesť celú moto alebo stačí tlmiče? Nejaký repas sa určite zíde, hlavne zadku, ale určite by mi pomohlo hlavne doladenie. Moc sa do toho nevyznám, ale myslím, že by to mohlo byť lepšie ako je momentálne.
#62 03.04.2012 17:07:03
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
volodaj napsal(a):
Tlumiče nejsou samotné problém.
Ale pokud se doveze celá motorka jsem ji schopen lépe nastavit na jezdce.
A po uděláni zajet na trať a doladit ano
Potom je ten rozdíl nejvíc poznat.
#63 03.04.2012 19:30:01
volodaj
Místo: Martin
OK, budem nad tým uvažovať a pokúsim sa zohnať nejaký povoz. Keby to bolo aktuálne, tak sa určite dopredu ozvem. Mám to k tebe bližšie ako ku väčšine ladičov u nás na Slovensku  ano. Síce nie som nejaký pálič a skôr sa len tak vozím, ale skúsil som ten rozdiel, keď je podvozok poriadne nastavený  ano.
Editoval volodaj (03.04.2012 19:31:08)
#64 03.04.2012 20:13:03
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kurna tak ted nevim na cem su,byl jsem to dneska projet a central neslzi,jak nejlip poznam jestli je bez oleje?mozna blba otazka ale fakt nevim.motku mam 7mth.a nevim kdy byl central delany,ale dneska opravdu ani trosicka oleje,diky za nejakou radu
#65 03.04.2012 20:59:38
Mám pro tebe jen jednu - nebuď  vůl, jako jsem byl já a pošli mu to dřív, nežli později. Pak to pohopíš. Já dnes na rokli 3 kola, malej odpočinek, pak 3 kola, zase malej oddych, pak 2+2 a na výjezd. Podvozek opravdu dělá divy, ať chcete nebo ne. I Kukyn začal přemýšlet, když v enduru nedá výjezdy napoprvé, jako já. A to bych kolirát řekl, že je lepší...  cool   ano
#66 03.04.2012 21:19:09
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
dik za odpo,me se prave nezda ze by to bylo spatny,nechcu zbytecne investovat do neceho co je treba ok,mohla tam byt treba nejaka necistota nebo tak a mohlo to chvilku propustit,dneska jsem i skakal a v poho,myslim si ze kdyby tam nebyl olej tak me to nakopne pri dopadu jak prase nebo se pletu?
#67 03.04.2012 21:40:15
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
základní test uděláš i v garáži. stačí když se rukou pořádně opřeš do sedla a zhoupneš s tím. zdravý tlumič klesne a vyjede. vyteklý tlumič pokračuje v houpání třeba ještě 3x než se zastaví.
při tomhle testu ale poznáš jenom totálně špatný tlumič, pokud je jenom načnutý tak to takhle stejně nezjistíš
#68 03.04.2012 22:23:51
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
central většinou po zimě nějakou mlhu občas pustí ale ne tak aby jsi tam měl kapky. nebo čarka jak to teče.
Raduz jak do toho pujde Kukyn tak jdu do toho taky  deb1  pač my dva jsme jezdci kteří rozdíl nemužou poznat a pak by jsme začli jezdit rychle a víc by nas to bolelo takže nas musí něco limitovat.ty jsi moc velka fajnovka takže ty si všimneš každeho zlepšení hlavně u Namahy je neustale co vylepšovat pač ti žluťásci za hrstku rýže to nemužou dobře poskladat usch Tím nezlehčuji Farynovo umění kdyby si to chtěl někdo přebrat po svém  okok Duležite je že Hanes a Klasika jakožto jezdecï KTM jsou spokojení. na yamahu se nebere ohled.
Editoval Tristan (03.04.2012 22:56:12)
#69 03.04.2012 22:52:05
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
me to netece pouze byl videt slaby prouzek po obvodu te tlumicove tyce as dve vyjizdky po sobe,no nic budu to pravidelne kontrolovat a uvidim,kdyz by to vyteklo uplne a bude se s tim jezdit tak se neco posere krom jizdnich vlastnosti?
#70 03.04.2012 22:54:41
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
jo posere. a zbytečna investice to není udělaš ji ted a mužeš byt dlouho v klidu.
#71 03.04.2012 23:01:31
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
foxdive napsal(a):
Tristan:
Pokud Ti slzí, tak se dá přetěsnit,vyměnit olej a natlakovat dusíkem.
Ale taky mohl přestat téct kvuli tomu, že už tam olej a tlak není vyk!
V tom případě se Ti krásně vydírá a potom tam budeš mít trochu grafitové vazeliny.
A neskončí to jen u oleje a těsnění, ale budou se řešit vodítka ATD a14
Editoval Faryn (04.04.2012 11:43:50)
#72 03.04.2012 23:10:15
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Občas mě udivuje že spousta lidi si neuvědomuje hodnotu dilu ktere mají na motorce když vezmeš že celý central tě stojí přes 30 a někdo ti ho za 3 spraví tak mi to příjde jako plyvnutí do moře sam musíš zhodnotit ale mysli na to tlumiče jsou stejna položka nebo větší než go motoru vše chce svojí peči jen ty sam víš jak moc ti to teče
#73 03.04.2012 23:16:39
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Faryn:
diky za odpoved ano urcite to poresim,musim na to chvilku pockat kvuli prachom,ted jaksi nejsou.u nas to tady dela borec a ten si rekl hned o 3,5tis aniz by o tom cokoliv vedel,coz se me moc nelibi ani se nezeptal co to dela nebo tak,zas druhy co by me to mohl udelat je v poho,ale neumi to natlakovat protoze PDS nema ventilek sad asi to poslu tobe a budu mit aspon jistotu za co platim,ale az budu mit prachy
#74 03.04.2012 23:24:16
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
jo mas pravdu je to tak
#75 03.04.2012 23:35:09
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Kdysi jsme byli pro suzuku a ten borec měl strašně hezke lýtko. praskla mu ta bombička na centralu a kapku mu ho to utrhlo i přes boty. Kapku víc  a29 ale jezdil tak je to dobre.
#76 04.04.2012 00:21:05
Bitrin
Tel: Nokia
No není to sranda, jestli mohu doporučit tak jedině servis u odborníků.Pro mně to jsou: Faryn, Raduz a Suchman s ostatníma nemám zatím zkušenosti  wink .A takové, že to tam dělá nějaký známí no nevím jestli bych dal do ruky motorku nějakým matloňům a30  a21 .Už jsem se dost poučil!!!
#77 04.04.2012 12:38:43
#78 05.04.2012 15:07:30
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Místo: Kósek od starosty
Motorka: XL 600V Transalp, KTM exc 200
Tel: taky mám :)
Klasika:
 ano
Ahoj,
moc pěknej článek (přiznej se, ... že píšeš do novin) vyk!
Po přečtení toho článku mě to nenechá bez komentáře, protože Brodeckou trať
docela dobře znám a některé ty rolety tam jsou moc pěkné, hlavně ty ve výjezdech. Na těchto místech se to opravdu pozná. a2
poc   Louže,bláto,kaluže, ty jsou tady pro muže!   gp
               http://www.farynenduroteam.cz/
#79 06.04.2012 14:04:17
Zdravim, asi budem dalsi ktory vyuzije Farynove sluzby. Dnes som sa chystal jazdit, zhodim motorku zo stojanu, skusim prepruzit zadny tlmic a nejak sa mu nechce tlmit. Rychlo sa vracia a pri stlaceni a naslednom uvolneni sa ozve takove klepnutie. Na videu je to najlepsie pocut od 45 sekundy. Olej z tlmica netecie, ani na piestnici nie je kruzok od oleja. Od poslednej jazdy (2 tyzdne nazad) stala motorka na stojane so zadnym kolesom vo vzduchu.
Co sa tomu tlmicu mohlo stat?
http://www.youtube.com/watch?v=sS9rFenF … e=youtu.be
#80 06.04.2012 16:36:16
Hugila
Motorka: XRV
foxdive napsal(a):
Faryn:
Myslím, že vím o kterého ladiče jde a předpokládám, že víš, že je  eso v oboru...za 3500,- máš u něj kompletní repasi a naladění, pokud se nemění něco extra navíc.  A že ti rovnou řekl 3,5 se nediv, protože v každém případě ten tlumič otevře, vyčistí, vymění těsnění a vodítka, naplní olejem, nafouká a naladí.... teda pokud jsi schopen mu říct, co jezdíš, jak jezdíš a jak by si chtěl, aby se to chovalo.
A když už budeš dělat zadek, tak si nech rovnou udělat i předek....protože pokud u něj uděláš zadek, tak po prvním projetí poneseš na repas a naladění i předek, páč zjistíš, že oproti tomu zadku vůbec nefunguje:)
