REKLAMAPouze pro bergaře#981 28.03.2012 09:37:46
Re: Pouze pro bergařeNejhorsi je ze to asi vackou nekonci,jak jsem psal schod hlavu otoc pist na spodni uvrat a podivej se na valec,tam bude asi pekna paseka. offline #982 28.03.2012 09:42:12
Re: Pouze pro bergařetwinkam: jojo, chystám se na to, vůbec se mi do toho nechce.. Nejbližší vačku jsem ale našel v americe. Nechápu kde se tyhle věci berou. Našel jsem e-shop, kterej se kasá jak je výhradní a autorizovanej dovozce pro husaberg a nemá tam na to vůbec nic.. offline #983 28.03.2012 09:45:58
Re: Pouze pro bergařetwinkam: jinak ono to má kompresi jak bejk, teď bez vacky s tim prakticky nejde pootocit pres kompresi, tak by to mohlo bejt dobrý.. odlupovalo se to po takovejch šupinkách, nejsou tam jakože vyloženě piliny. Navíc by tohle měl vychytávat filtr, ne? Přemejšlim jak bych to vypláchl nějak celý.. offline #984 28.03.2012 11:02:22
Re: Pouze pro bergařeTak růžově bych to neviděl. Filtr to sice zachytí, ale určitě to kolovalo v celém motoru, ve všech ložiskách, v převodovce, no nevím, zda by to nechtělo důkladnější kontrolu. offline #985 28.03.2012 12:30:23
Re: Pouze pro bergařePodivej se na magnet co je vedle vypustnyho sroubu na olej (jestli to stary modely meli-nevim) a hod sem foto,vim ze roky 04 + to meli. Pokud bude sroub obalenej pilinama tak neni co resit-motor na ponk a rozborka,nebo dopadnes jako ja - teda jestli jsi uz nedopad jako ja offline #986 28.03.2012 13:46:53
Re: Pouze pro bergaředržka: offline #987 28.03.2012 21:09:43
Plně souhlasím,šponky,úlomky mohou být všude,mohou být být zalepený mazací kanálky a výsledek zas bude špatný!!!!!!!!Rozeber celý motor,pokud do toho chceš investovat a zajezdit si.Ale ,než budeš rozebírat pokus se to nějak dořešit s předchozím majitelem " VOLEM" offline #988 31.03.2012 19:41:45
Tak teprve dneska konečně první údaj na displeji. problém byl v tom, že vstup označený TACHO není pro tachometr. Konečně jsem dneska vyzkoušel všechny vstupy a už to fachá, jak má. život je pes a my jsme jeho patníky offline #989 31.03.2012 22:56:22
Re: Pouze pro bergařeSuper, už som sa bál, či nemáš niečo s tým budíkom. Inak tacho sa v angličtine väčšinou zvykne označovať snímač otáčok offline #990 01.04.2012 18:23:17
Proč oulehlovi ne? Co se stalo? offline #991 01.04.2012 19:52:42
Re: Pouze pro bergařeNeválí se někomu doma návod k Trail Tech Vapor? Ten svůj jsem někde založil a nemůžu ho najít život je pes a my jsme jeho patníky offline #992 01.04.2012 19:59:35
Re: Pouze pro bergařePomôžu ti aj anglické? Tie sa dajú stiahnuť priamo tu http://www.trailtech.net/instructions.html. Klikni len computers a potom Vapor. offline #993 01.04.2012 20:12:38
Re: Pouze pro bergařevolodaj: Děkuji moc. Hledal jsem, ale nenašel. Editoval Vlk (01.04.2012 20:22:57) život je pes a my jsme jeho patníky offline #994 01.04.2012 21:00:05
Re: Pouze pro bergařeChlapi?? jen sem se chtěl zeptat, jak poznam kdy už má spojka dost... občas když jí držim dýl nebo víc spojkuju tak udělá takovej zvuk jakoby násilnýho proklouznutí když zabírá a dneska mi připadalo že trochu smrdí a to sem nespojkoval on nic moc víc než průměrně.. offline #995 01.04.2012 21:02:27
To je u husara normální,někdy jako by zapíská(zakňučí offline #996 01.04.2012 21:06:29
je to plechama a olejem....normalni stav offline #997 01.04.2012 21:39:26
Podle manuálu píšou lamely 1,9 a vyměnit, ale to mám po 30hod. Měnil jsem tedy něco přes 1,8 a plechy pořád nevypálený a v pohodě. offline #998 01.04.2012 22:25:41
Re: Pouze pro bergařeOk supr díky .. lamely radši zkontroluju.. já jen že se mi to nikdy předtim nestalo ani v těžkym terénu nebo při mrdačkách na jedničku.. dneska sem sice spojkoval taky víc ale ve větších rychlostech.. no a sem tam udělalo ten zvuk a pak po jednom výjezdu kde sem spojkoval před vrcholem mi to začlo pěkně smrdět.. tak snad to teda je OK Editoval logickbomb (01.04.2012 22:34:26) offline #999 02.04.2012 02:08:06#1000 02.04.2012 08:24:23
Re: Pouze pro bergařePŘIŠEL JSEM NA TO
offline |
