REKLAMAŠnek - náhon k tachometru#21 06.01.2009 11:06:10
Re: Šnek - náhon k tachometru
Diky za nabidku. Pri tyhle docela slusny cene vezmu novej plastovej :-) offline #22 06.01.2009 11:07:47
A kua,já nemam ty packy,vyřeš to i s tema dvěma křidýlkama a budu ti řikat pane. offline #23 06.01.2009 12:17:00
Re: Šnek - náhon k tachometrudrzak na budiky beru na 100% Ten kryt brzdy taky ! nedal by se vyrezat nejakej kryt retezu-TT ma moc malej a lita mi olej z retezu nahoru .touratech neco podobnyho prodaval , nebo prodava offline #24 06.01.2009 12:42:55
To jsou ok ceny ! To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #25 06.01.2009 12:55:39
A nestačilo by do šneka navrtat dirku, vyřezat závit a hodit tam misto pacek maly šroubky, hm? ![]() offline #26 06.01.2009 13:12:03
Re: Šnek - náhon k tachometruJo, to ale zmenším to šikmý ozubení, abych tam nechal víc "masa" na závit... já sem to taky vymýšlel, ale musím ten svůj rozebrat a kouknout kolik je tam místa. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #27 06.01.2009 13:55:41
Re: Šnek - náhon k tachometruDo toho držáku by se dala zakomponavat i zásuvka 12V, máte tip kde ji sehnat? Typ do panelu s gumovou krytkou... Oměřil bych ji a zakomponoval do držáku. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #28 06.01.2009 14:18:13
Re: Šnek - náhon k tachometru12V zásuvka by byla dobrá, ale jak to chceš vyřešit s napájenim na bezbaterkové motorce? To by tam tak chtělo udělat držák baterky (ten mám z TT-E takže by nebyl problém) a nějak potunit dobijeni. Ale na to kalim. ikdyž by se mi to teď hodilo když si nechávám TT-R jenom na silnicu ![]() offline #29 06.01.2009 14:46:03
Re: Šnek - náhon k tachometruJenom při běhu motoru - zenerka proti zemi jako ochrana + pojistka, popřípadě stabilizátor... vše zapojíš do konektoru pod zásuvku a přetáhneš smršťovací páskou. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #30 06.01.2009 15:10:15
Re: Šnek - náhon k tachometruale to bude užirat elektriku světlum nebo něčemu, ne? Nebo mysliš že ten pokles nebude tak znatelnej? Já mám blinkry misto 10W 21W a už to je citelny. Jak mám rožaty světlo a zaply blinkry a k tomu podržim brzdu tak už to problikává ![]() offline #31 06.01.2009 18:10:04
Re: Šnek - náhon k tachometrumikagen> 17.1. budu mit CR 250R ´01 ![]() offline #32 06.01.2009 18:22:12
Re: Šnek - náhon k tachometrujo ta dira na zasuvku by byla dobra, delaj se dva rozmery - mala moto a velka jako zapalovac (s krytkou i bez) ja koupil s gumovou krytkou za 80 korun (velkou) offline #33 06.01.2009 19:14:27
To je dobrý... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #34 06.01.2009 19:18:08
Blinkry mám 5W a stejně to poblikává... když chceš šetřit tak dáš LED brzdu+blinkry a možná i palubku... Stejně při běhu motoru ti dává motor víc, než potřebuješ. Já to budu mít jen na GPS, popřípadě nouzovka mobil... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #35 06.01.2009 20:09:59
Re: Šnek - náhon k tachometruTak to mě to s 10W origo blinkrama neproblikávalo ![]() offline #36 06.01.2009 23:10:37
Re: Šnek - náhon k tachometruJá sem myslel že jarni sraz bude v Přerově... Co Raduz? ![]() offline #37 07.01.2009 06:36:59
Díru na zásuvku rozhodně udělejte Editoval Bruce TTR (07.01.2009 06:44:25) To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #38 07.01.2009 07:25:09
myslim, že tohle by bylo lepší i pro ty co toho šneka maj a lepili by to.čili šnek udělat o malinko delší a nelepit ho ale přidelat packy.....jestli to teda dobře chápu offline #39 07.01.2009 09:07:45
Re: Šnek - náhon k tachometru>Frantis - bude to lepší, udělám tam víc masa... bude to horší na výrobu - u 1. lepící varianty uděláš válec kterej projede frézkou celej a ty si z toho ukrojíš kus co potřebuješ na to nalepení Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #40 07.01.2009 09:31:24
Re: Šnek - náhon k tachometru>Suchman - jojo, má to konektory faston, pojistku to nemá, tu jsem dával zvlášť a má to plošky. To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline |
