REKLAMApření tlumiče ttr 600#1 24.03.2012 18:48:26
pření tlumiče ttr 600zdarec chlapi mam problém offline #2 24.03.2012 19:38:12
Re: pření tlumiče ttr 600mam dost podobný problém,ale jen v tom rozdílu,že jsem do tlumičů nehrabal,ale začalo to téct poté co jsem hodil hubu.Taky teče jen levý.Už sem dostal odpověď,že může být lehce ohnutý,ale to se mi nezdá,protože chodí úplně lehce. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 24.03.2012 19:47:03
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600: Editoval mirbubak (24.03.2012 19:49:37) offline #4 24.03.2012 20:01:55
Re: pření tlumiče ttr 600Já tam dal ještě i gumové vlnovce,aby tam nešel bordel,plochy jsou v pořádku,ale prostě to začalo krvácet,ale fest. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 24.03.2012 21:55:26
Re: pření tlumiče ttr 600Chlapi, mám podobnej problém... v zimě jsem dělal přední tlumiče, hodil jsem na to komplet sadu od allballs (gufera, prachovky)od Martina (motoline) .. pri prvním propružení jedna vidle sákla... mno dobře, objednal jsem si gufera znovu (ty samý), jednu nohu přehodil, propéroval a kroužkovali obě dvě Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 25.03.2012 08:58:29
Re: pření tlumiče ttr 600Vojtas: offline #7 25.03.2012 09:07:23
Re: pření tlumiče ttr 600zkus prohodit trubky, levou dej od prave a naopak. offline #8 25.03.2012 09:32:05
Re: pření tlumiče ttr 600kick-start: offline #9 25.03.2012 10:35:26
Re: pření tlumiče ttr 600kurna taky mě čekají přední vidle, docela ste mě znejistili mám taky koupený allballs nemůže to být výrobcem nějaká odlišnost od origo, která to způsobuje? offline #10 25.03.2012 13:32:33
Re: pření tlumiče ttr 600mě to gufero taky sáklo levý... jinak se mi zdálo, že ty gufera od allballs jsou trošku vyšší než origoš, protože to pojistný pérko v tý drážce nesedí tak pěkně, jako u origo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 25.03.2012 16:45:04
Re: pření tlumiče ttr 600Vojtas:tak po dnešní vyjíždce aj terenem aj po cestě tak to leve valí jak svina Editoval mirbubak (25.03.2012 16:46:08) offline #12 25.03.2012 20:47:55
Re: pření tlumiče ttr 600Ahoj panove nechci byt chytry urcite vas to ale napadlo.Nemate vybehane kluzne pouzdra co jso v v tlumicich? Ja sem je mel vybehane tak sem je koupil (5800kc) offline #13 26.03.2012 06:22:08
Re: pření tlumiče ttr 600Zetkar: offline #14 26.03.2012 08:17:53
offline #15 26.03.2012 19:58:07
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim: offline #16 26.03.2012 20:12:13
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:to nevím offline #17 26.03.2012 20:29:28
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim: offline #18 26.03.2012 20:38:42
Re: pření tlumiče ttr 600Je divné,že při těch mrazech jak sem jezdil,tak nic neteklo.Vytáh sem ho až před čtrnácti dny projel a začala téct jen ta levá mrcha,pravá je suchá jako sahara.v sobotu sem nadzvednul jen tu stěrku a nad guferem bylo plno oleje,ale nic znatelnějšího sem nenašel.jen sem dolil olej a fičel na jízdu.Za jízdy vše fakčilo jak mělo,jen na to uchcávání.Měl sem kapky až na botě. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #19 26.03.2012 20:39:10
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak: offline #20 26.03.2012 21:02:36
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:jj myslím že ještě jedna firma dělá náhrady za origo gufera ale ted nevím jak se jmenuje pak dej vědet průběžně jak to dopadlo offline |
