Pouze pro bergaře
#961 23.03.2012 19:48:30
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
Re: Pouze pro bergaře
volodaj napsal(a):
Vlk> Neviem, či by to fungovalo, ale mám doma snímač + držiak z Trailtech Endurance http://trailtech.net/endurance.html. Budík som pri jednom páde zlikvidoval a toto sa mi váľa v garáži aj s magnetom do kotúča. Mal som ho tiež namontovaný na bývalom Bergu, takže by mal byť OK. Vyzerá nejak takto http://www.trailtech.net/101-05.html. Asi ho bude treba trochu upraviť aby ti sadol s tvojou koncovkou, ale to by nemal byť problém. Kľudne ti ho podarujem, lebo ja už nemám ani KTM/Berg, budík je na kašu a na WR mám tachometer + merač MTH.
Vláďo!
Díky moc, dnes mi snímač došel. Zítra ráno ho hned namontuji a vyrazíme na celý víkend na enduro.
Jsem dlužníkem. Jek dorazím na bike, tak Tě zvu na  a32  a32  a32  a32  a32  a32  ..................... a14
Editoval Vlk (24.03.2012 06:32:46)
#962 25.03.2012 20:37:16
Chlapi co máte FE501, jakej zvuk má vaše mašina? Ten můj má takovej divnej jakoby šoupavej zvuk. Je to normální? Nevím jestli je to tím otevřeným sáním v rámu, nebo jestli jsou třeba repasovat vahadla, nebo tak něco.. Díky moc
#963 26.03.2012 10:05:51
držka:- kazdej ma jinej zvuk big_smile
#964 26.03.2012 10:35:50
volodaj
Místo: Martin
Vlk:
Super dúfam, že funguje ako má  ano.
#965 26.03.2012 10:37:32
Vlk
volodaj:
Dnes  odpoledne jde na motorku. Budeme u Pavlose dělat ještě nějaký zásah do elektriky, tak vše najednou.  ano
#966 26.03.2012 14:21:48
logickbomb
Motorka: Husaberg FE 450e
Věk: 19
Tel: kelímky od jogurtu
Zdar pánové taky občas zajezdim.. jen nestíham moc kvůli tý maturitě  a31  tady dávam videjko z mejch oblíbenejch cestiček, každopádně sem se chtěl poptat jestli neví někdo proč se mi to takhle seká.. základní soubor běží normálně ale po renderování na všechny různý formáty od HD až po nějakejch 320x160 furt to samý..
http://youtu.be/PyiXomi1C1A
#967 26.03.2012 17:32:11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1859_017.jpg
#968 26.03.2012 17:43:46
logickbomb napsal(a):
Nemuze byt problem s kodekama?
Jinak jsem si vsiml, za na utubu mas celkem vymakanou prezdivku CURAK01lol  lol  lol  lol
#969 26.03.2012 22:15:04
logickbomb
Věk: 19
Pete1985 *:
Kodeky sem nezkoušel.....dobrej tip díky.. komp by to měl jinak zvládat...
Jinak k tý přezdívce.. big_smile  všechny který sem chtěl už byly zabraný a tohle bylo první co mě napadlo big_smile..... a17
#970 27.03.2012 11:18:46
tak už vím co mi dělalo v motoru zvláštní zvuk.. prodávající minulý týden tvrdil, že vačka je v cajku..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2788_vacka.jpg
#971 27.03.2012 13:41:43
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
No ty kráso to je v hajzlu,to se mrkni jak vypadá píst a jak je na tom nikasil,stačí mít v  oleji piliny a je to vše ko,takhle jsem dopadl já,viz. asi dve str.na zpátek jsem dal nejaký foto jak vypadá můj válec a píst když se dostanou do oleje piliny,mě k tomu ještě prasknul pist.kroužek a odešli ložiska na klice  ano
#972 27.03.2012 18:20:42
chlapci mam na vas otázku
akú dĺžku a priemery dier majú zadné tlmiče z:
TE410-610 R.v.:1998
TE450 R.v.: 2006
vedel by mi to niekto povedať???  Ďakujem  ano
Inak volám sa Miro
#973 27.03.2012 18:24:13
peiwol
Motorka: KTM EXC 450
Moc pěkný...to zas bude peněz....Nemá někdo na prodej přední kolko na KTM? Možná má Husaberg stejny.....
#974 27.03.2012 19:25:50
držka:
To je tede masakr,šponky budou všude! ee4 Koukám,že i na kole jsou nějaké vrypy.Co se přesně stalo?Hodně štěstí při rozebírání
#975 28.03.2012 06:16:36
MD625: Jojo, na kole je ten bordel jak zřejmě předchozí majitel prasácky stahoval ložisko na straně pumpy a pak ho při skládání dal obráceně.
No a stala se hrozná věc. Ten člověk přede mnou byl automechanik ze Semanína (okr. česká třebová). Zřejmě mu nějakým způsobem odešla vačka, tak koupil nový rolny na vahadla a nějakou už vyvařovanou vačkou. Rozhodil vršek a zjistil, že nová vačka je (asi) z novějšího modelu. A protože to byl největší borec na světě, tak vzal elektrodovou svářečku, vačku vyvařil, jestli se tomu tak dá říct, uplně hrozně zabrousil flexou a vrátil to takhle zpátky. Samozřejmě na prodej dobrý, ale druhý vyjížďce se to uplně vydrolilo.
A mě bylo divný, že měl hrozný kecy že jsem za ní trochu vzal. Mohl jsem si pěkně rozbít hubu..
Neví někdo kde se dá koupit vačka? Hledám a nevidím..
#976 28.03.2012 07:32:16
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Věk: 39
Tel: 722956627
držka:jak to mas dlouho??
Kdo se boji,sere v sini
#977 28.03.2012 08:14:33
skinas: koupil jsem to minulou neděli  a31
#978 28.03.2012 08:18:33
skinas
Místo: Paterin
Věk: 39
Tel: 722956627
držka:pokud mas slusne sepsanou smlouvu,tak mu to na skrytou vadu zavez zpatky.nebo at ti posle mince na opravu.ale nevis,co tam dojebal dal.
Editoval skinas (28.03.2012 08:19:39)
#979 28.03.2012 08:34:30
to je právě ono, nemám smlouvu.. je to bez TP, tak jsme ji ani nepsali..
#980 28.03.2012 08:41:52
skinas
Místo: Paterin
Věk: 39
Tel: 722956627
držka:pokud si tam nebyl sam,a mel svedka,plati ustni dohoda o koupi stejne.
