výměna oleje u TTR
#21 28.08.2008 08:33:57
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Re: výměna oleje u TTR
Pozor na filtr. Více méně to mají ve všech katolozích špatně!!!!! Správný filtr od Hifla na TTR je HF 145 vyk!  vyk!  vyk! Věř mi, HF 143 mám doma a můžu si ho dát maximálně do akvárka:ee5:
Editoval Pary TTR (28.08.2008 08:35:06)
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#22 28.08.2008 11:20:31
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Pary> jj, taky sem si zajel při prvni vyměně oleje pro filtr do Yamahy, tam mi podle kjatalogu dali HF 143 - je to sitko co se dává do ostrych motoru. Že se jenom vyčisti a použije znova. Takže když tam teď jdu, tak si objednávám na filtr XT. A to bylo poprvé co sem si nevzal doklado převzeti, takže mi ho už nevzali zpátky a mám ho na psacim stole jako suvenýr. Stálo mě to rovnych 200,-  Ten papirovej co tam je origo stoji asi 120,- nebo 130,-
#23 28.08.2008 12:19:00
Pary TTR
Navrc.TT-R napsal(a):
tongue  lol tak aspoň nejsem sám usch
#24 28.08.2008 13:16:35
HTB
Místo: Kadaň
Co stál v Rumunsku Yamalube?
asi jako u nas +-300 korun
#25 28.08.2008 21:34:38
Navrc.WR-F
Moderátor
Pary> Tak kámoš koupil taky tohle vadny. To by mělo byt trestny, copak si toho nikdo nevšiml že maj chybu v katalogu? Nebo to sou nanicfiltry tak to tam daly ať se rozprodaj.
HTB> A mysliš že je Yamalube nějak lepši nebo se plati jenom za to že je to origo od Yamahy?
#26 29.08.2008 09:25:56
Pary TTR
Navrc.TT-R : já jsem psal do několika e-shopů i jsem o tom mluvil v prodejně Yamahy Č.B. a odpověď jsem dostal více méně takovou, že s tím nemůžou nic dělat, což mi přijde trochu postavený na hlavu, vědět o něčem, že je to špatně a přesto to prodávat.
#27 29.08.2008 17:19:26
HTB
Místo: Kadaň
nevim , ja ho koupil protoze jsem mel sebou jestee litr yamalube ,tak abych to moh dolejvat. podle me se tam plati asi za to ze ho maj u yamahy
#28 05.01.2009 22:24:21
sorry, ze otviram stary tema, ale dneska jsem ten problem s filtrem resil u nas ... a popravde me to zaskocilo...
ale trebas KNko pise taky filtr KN143 (cisla maji stejne s Hiflo) a moc jako sitko to nevypada ... v cem je teda problem?
http://www.knfilters.com/search/product … rod=KN-143
#29 06.01.2009 08:33:46
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
U TTRKA je filtr jak píšeš ale papírovej.
OFFMOTO
#30 06.01.2009 08:51:02
Navrc.WR-F
Moderátor
mateSAS> Sice to jak sitko nevypadá, ale je to sitko. Mám to stejny doma. Ten papirovej filtr co tam patři má větši pruměr a myslim že má aji jinou délku
#31 06.01.2009 17:43:21
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
Zdar.Ja sem taky koupil ten HF143 ponevač mi pomáhal při vibírani prodavač aj s katalógem.Přijedu domú že vymnením olej a filtr.Vypustil sem olej,vyberu starej filtr a dávam novej jenom že ten tam vúbec nesedí ba dokonce je delši a nedá se viko zašroubovat.Ale na štestí sem mnel bloček tak mi ho vymnenil za filtr do XT a vrátil mi 120Sk,-A víte co mi ne to ten šmoula řek,že prej mám v TTr-ku překladanej motor z nejaký jiný YAMAHY,no není to hňup. deb1
#32 06.01.2009 17:45:24
Radek Rygl
Místo: Třebíč
S tím filtrem je problém maník si to aji v katalogu musel přepisovat. big_smile  deb1
OFFMOTO
#33 06.01.2009 18:08:40
Navrc.WR-F
Moderátor
to si museli v katalogu přepisovat všichni kdo to prodávali a přišli na to že prodávaj špatnej.
Ale já ho mám furt doma, protože sem si na to nevzal doklad a tak mi to nechtěli vrátit. A já sem si řikal: "Na co budu brat papir jenom kvuli oil filtru? Stejně ho použiju a nebudu vracet"
A to sem se tam s prodavačem bavil že se mi zdá divny že by tam byl jinej filtr než v XT když je to skoro stejnej motor... A prej to změnili - je to v katalogu  hmm
#34 06.01.2009 18:42:02
carl29
Motorka: TT 600R
přesně to stejný se mě stalo s brzdovejma destičkama na TTR.Podle katalogu v yamaze,ale uplně jiný ee2 ,šel sem jinam a v poho... usch  ale to sem asi nepatří,tak sorry heh2
Tak Trochu Rotavátor
#35 06.01.2009 20:56:06
lol  takže máme kždej doma TTR a špatnej filtr k tomu na stole nebo v poličce. Pří první výměně oleje se mi stalo to samí.  deb1
#36 06.01.2009 21:39:36
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Kdybych to věděl, tak jsem nemusel kupovat nový filtr, komu se válí doma k ničemu ,mohl mi ho poslat.
Filtr KN 143 nabo HF 143 je filtr do TT 350 nebo XT 350, obě mota mám doma a filtry jsem kupoval několikrát. D TT 600, TT 600 RE nebo XT 600 patří jednoznačně HF 145 nebo KN 145.
Otázkou jsou modely TT 600 S/E/R r. v. 97-06, kde je uváděn u prodejců filtr 143.
#37 07.01.2009 06:41:27
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Na TT 600S/R/E r. v. 97-06, je to pořád to samý - 145.
Ta 143 e hodí i do KTM 520.
#38 20.01.2009 19:01:40
Kubeja
Místo: DKnL
Raduz TT600r napsal(a):
Zahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad  roll ). Jak to uz skoro nekape, /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a namontujes /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek.
Mohl by si ten obrázek oživit?
#39 20.01.2009 22:51:17
OK - omluva ... juknul jsem na to v robote a mate recht ............ cili u nas na ESHOPu uz opraveno smile
#40 21.01.2009 06:57:29
Kubeja napsal(a):
Zahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad  roll ). Jak to uz skoro nekape, /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a namontujes /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek.[url]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_6.jpg[/url]
Jak budu doma, tak to pohledám...
