Stránky: 1 2 přeskakuje řadička, Honda XR400#21 21.03.2012 19:55:24
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400ja bejt tebou tak koupim hlinikovou radicku a v zadu jak je sroubek tak ty dve plochy troch uriznu a pak se to lepe dotahne a je klid pokud nebudes mit vykurveny cely tisicihran tak by to pak nemelo preskakovat ja to tak mam READY TO RACE offline #22 21.03.2012 19:55:45
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mirbubak: myslíš to, jak psal Beduju jo? No, ono to bude asi první věc kterou zkusím, nicméně nevím.nejsem si jistý že ta hliníková pak půjde více dotáhnout. Full Gass offline #23 21.03.2012 19:59:06
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400pujde pokud uriznes ty dve ploch o kousek pak to jde dobre dotahnout na fest READY TO RACE offline #24 21.03.2012 20:12:45
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400MartyEXC: hliníkovou řadičku mám na motorce, nemusím jí kupovat. Tak zkusím to teda rozšířit a dotáhnout. Full Gass offline #25 21.03.2012 20:16:33
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400jasne prořízni na větší vuli,pozor měl jsem problém jak sem to stahoval klasicky šrubek sem utočil,brácha donesl šrubek na imbus pry snese víc a tím sem to stahnu Editoval mirbubak (21.03.2012 20:16:59) offline #26 21.03.2012 20:21:50
offline #27 21.03.2012 20:49:25
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mám přesně tu samou řadičku, ale vypadá to, že nemáš tak sjetý ten tisícihran. Nebo je to tím, že si to pořádně dotahl a mě se to jen zdá, každopádně, i když ji mám dotáhnuto naplno, takhle nadoraz není..takže to vybrousím a zkusím dotáhnout více Full Gass offline #28 22.03.2012 08:41:24
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mám podobnej problém. Koupil jsem už XL s přivařenou řadičkou a při pádu jsem ji ulomil, teda ne řadičku, ale hřídel v tom zůženým místě pro stahovací šroub řadičky. Půlit motor taky nechci, kvůli prachům a taky proto, že moto jede jinak perfektně a nechci do toho zbytečně hrabat. Zbytek tisícihranu na hřídeli je OK. Tak jsem zbrousil řadičku na straně k motoru aby šla hloub nasadit na hřídel a stahovací šroub se dostal na úroveň hřídele, zároveň jsem v místě šroubu zbrousil zuby na hřídeli aby tam ten šroub prošel a na řadičce na straně k motoru ještě vybrousil náběh aby najela na kónus na hřídeli. Drží to celé asi na 8mm. V dílně to pěkně stáhnu, drží to fest, ale po několika zařazení ve stoje se to vyviklá. Nevím jak dál. To přivaření (takové jako pojistné heftnutí) by možná pomohlo, ale bojím se o vyhřátí materiálu hřídele (určitě to zkřehne) a taky o semering. A vyvrtat díru osově do hřídele, vyříznout závit a vše přitáhnout z boku (min.M4, aby to mělo nějakou pevnost), no nevím, ten matroš hřídele je dost tvrdej a v ruce to vyvrtat možná ani nepůjde a zase se zeslabí ta hřídel. Nějakej nápad??? To je teda romám. Kdo to dočetl až sem tak má u mě Raději začít později, nežli vůbec ! offline #29 22.03.2012 08:45:31
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400ještě pomáhá zrušit ten závit v řadičce a stáhnout to šroubem a matkou, kde můžete při utahování víc zabrat, než když tam máte jenom šroub Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #30 22.03.2012 08:50:29
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400wáca: Raději začít později, nežli vůbec ! offline #31 22.03.2012 21:57:43
offline #32 23.03.2012 13:31:51
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mar_o-46: offline #33 23.03.2012 14:16:18
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Fru: nakonec se mi podařilo ještě tu řadičku pořádně dorvat a drží, akorát po jedné vyjížďce se zase povolila Full Gass offline #34 23.03.2012 14:28:32
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400tu mezeru prořízni už teď ;-) práce na pár minut Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #35 23.03.2012 15:27:04
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400JJ Waca ma pravdu tu mezeru prořízni zrovna než si ten tisicihran očehleš uplně Protřepat nemíchat offline #36 24.03.2012 09:29:09
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400wáca: Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #37 24.03.2012 11:21:48
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400vyhul05: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #38 24.03.2012 13:22:12
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Základ je ocelová řadička, to mi nikdo nevymluví.. Hliníkové jsou naprd, stačí aby se povolila a po chvilce je vymletá a zralá na výměnu.. Editoval C.J. (24.03.2012 13:22:30) offline |
