REKLAMAKecárna#561 21.03.2012 20:52:51
Re: KecárnaTakže navrácení podložek na dané místo nepomohlo sem donucen přistoupit na plán B. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #562 22.03.2012 08:01:06
Re: KecárnaZdarec chlapi,asi to sem nepatri,ale schanim kolové matice na ARO 243.Navalí se někomu z vás doma?Nebo nevíte o někom? Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #563 22.03.2012 09:07:46
Re: KecárnaYZ 450: www.offroadforum.cz asi znas, ale tam bude vetsi sance... Jinak super papuce, moc pekny aro, me tri roky bavi lr... offline #564 22.03.2012 15:45:24
Re: KecárnaYZ 450: Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #565 22.03.2012 20:41:21
Re: KecárnaOgaři kdyby ste mněli nekdo doma polámané plasty z KTM,blatníky, tabulky na čísla a nebo nejaké větší kousky, offline #566 22.03.2012 21:07:20
Re: KecárnaNazdar Inak volám sa Miro offline #567 22.03.2012 22:12:19
Re: KecárnaYZ 450: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #568 23.03.2012 07:39:26
Re: Kecárnaslugger: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #569 23.03.2012 07:51:32
Re: Kecárnaoffline #570 23.03.2012 09:20:42
Re: KecárnaNo off pneu koup Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #571 23.03.2012 09:28:26
Re: Kecárna
tyhle ,možná trochu jiný jsem jezdily na závodech a super, ani bahno jim nedělalo problémy Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #572 23.03.2012 10:52:57
Re: KecárnaLepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #573 23.03.2012 13:13:10
Re: KecárnaYZ 450: tak ja zas dost silnici takze pro me univerzaly stt, jak jsem psal... na to my brblani staci, i kdyz na podmacenym jilovitym podkladu jsou chvilky kdy nestaci... ale ted je to jediny rodinny a cestovni auto, takze se s terenem klidnim... ale stejne je to :heart: Editoval Honzan (23.03.2012 13:14:47) offline #574 24.03.2012 15:28:42
Re: KecárnaAhoj chlapi offline #575 25.03.2012 19:22:36
Re: KecárnaA ještě bych prosil o radu offline #576 25.03.2012 19:31:41
Re: Kecárnas tim uchcánim bych poradil jedině vypnout přívod benzínu a přes dekompresor vyšlapat Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #577 25.03.2012 19:44:31
Re: Kecárnawáca: offline #578 25.03.2012 19:48:43
Re: Kecárnavýměna spojky je uplně na pohodu, asi jako výměna oleje ;-) .....než to rozebereš tak se koukni jak to vypadá a není problém, pro jistotu si to můžeš vyfotit Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #579 25.03.2012 19:49:21
Re: Kecárnavem to komplet nove a máš klid,ja na dominatoru musel dělat spojku jen kvuli tomu že ten hnup přede mnu nemel 400 na nové pružiny.ty pružiny dve sady lamel neodjedu a pak sa do toho zbytečně hrabe,akorat plechy bych okuknul jaku maju tluštku a podle toho je vyměnil. offline #580 25.03.2012 20:12:50
Re: KecárnaNo tak myslim že pokud pružiny stojí 400Kč tak je to jasný offline |
