ulomená hřídel řadičky XL
#1 22.03.2012 15:41:43
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Mám problém. Koupil jsem už XL s přivařenou řadičkou a při pádu jsem ji ulomil, teda ne řadičku, ale hřídel v tom zůženým místě pro stahovací šroub řadičky. Půlit motor nechci, kvůli prachům a taky proto, že moto jede jinak perfektně a nechci do toho zbytečně hrabat. Zbytek tisícihranu na hřídeli je OK. Tak jsem zbrousil řadičku na straně k motoru aby šla hloub nasadit na hřídel a stahovací šroub se dostal na úroveň hřídele, zároveň jsem v místě šroubu zbrousil zuby na hřídeli aby tam ten šroub prošel a na řadičce na straně k motoru  ještě vybrousil náběh aby najela na kónus na hřídeli. Drží to celé asi na 8mm. V dílně to pěkně stáhnu, drží to fest, ale po několika zařazení ve stoje se to vyviklá. Nevím jak dál. Přiaření (takové jako pojistné  heftnutí) by možná pomohlo, ale bojím se o vyhřátí materiálu hřídele (určitě to zkřehne) a taky o semering. A vyvrtat díru osově do hřídele, vyříznout závit a vše přitáhnout z boku (min.M4, aby to mělo nějakou pevnost), no nevím, ten matroš hřídele je dost tvrdej a v ruce to vyvrtat možná ani nepůjde a zase se zeslabí ta hřídel. Nějakej nápad??? To je teda romám. Kdo to dočetl až sem tak má u mě   beer  při osobním setkání, kdo dobře poradí tak toho zde veřejně pochválím  smile .
Raději začít později, nežli vůbec !
#2 22.03.2012 16:01:20
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: ulomená hřídel řadičky XL
No jelikož je ta hřídelka už stejně ulomená, bodnul bych to tam svářečkou a nesral bych se s tím. Stačí omotat kolem hřídelky za řadičkou mokrej hadr a ani o gufero se moc bát nemusíš  a2 Až to budeš někdy půlit, stejně budeš kupovat hřídelku novou. Že by to nějak poznatelně změklo, to u takovýho matroše nehrozí. Já měl na Xlku řadičku opakovaně přivařenou poslední dva roky co jsem ho měl a nikdy žádnej problém  a21
Editoval Noend (22.03.2012 16:03:33)
#3 22.03.2012 16:02:43
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
kolem hřídelky bych omotal mokrej hadr, aby to chladilo gufero a normálně bych to přivařil, hotovo.
#4 22.03.2012 16:35:52
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Tak jo, dám na vás. Mám naplánováno, že motku položím na bok, nechám hadicí pomalu týct vodu přes gufero a heftnu to. Potřeboval jsem jenom tak trochu trknout a ujistit, že to není úplná blbost. Asi radši odpojit baterku co?
#5 22.03.2012 20:28:59
NoEnd
MíraXL:
Taky možnost s tou hadicí. Ale je možný, že ti bude pak svářečka vyhazovat fičko  hmm
Editoval Noend (22.03.2012 20:29:35)
#6 23.03.2012 08:25:28
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Noend:
na tom něco je, ale mám na výběr, můžu to píchnout i do zásuvky bez chrániče. O víkendu se na to vrhnu.
#7 26.03.2012 09:03:48
MíraXL
Věk: 55
Tel:
tak jsem to zbastlil - viz. fotky: před + po + ukázka moderní svářecí techniky. Vím, svár nic moc, ale byl jsem to testnout v terénu a vypadá že drží. Hlavně doufám, že mi hodmě dlouho neodejde vinutí v altíku. Díky pánové za rady.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2332_pict0015.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2332_pict0018.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2332_pict0019.jpg
#8 26.03.2012 20:57:28
C.J.
Motorka: EXC 450 05
MíraXL:
Ty jo, ta svářečka bude mít větší cenu než dva nové svářecí invertory  a1
#9 27.03.2012 15:33:34
MíraXL
Věk: 55
Tel:
C.J.:
To je klidně možný. Máme ji doma co pamatuju. A povařila toho už spoustu. Jenom se slabšíma materiálama je trochu problém a hlavně váží asi 60kg.
