přeskakuje řadička, Honda XR400
#1 21.03.2012 16:19:41
Mar_o-46
Motorka: Honda XR400
Věk: 20
Zdravím, na své Hondě mi dneska začla (zase) přeskakovat řadička. To samé se mi stalo před zimou, řadičku jsem vyměnil, jelikož ta stará byla hodně sjetá. Dal jsem novou, doteď držela.. ale problém je také v tom, že i ta hřídelka je celkem sjetá.
Řadička je samozřejmě plně dotáhnuta. Chtěl jsem se zeptat, jelikož jsem koupil motorku nedávno, vrazil dosti peněz do oprav, nerad bych těď kvůli vyměně té hřídelky půlil motor. (pokud se nepletu, u XR je to potřeba) Je nějaká možnost, jak tu řadičku připevnit tak aby držela bez toho, aniž bych musel měnit hřídel? Napadlo me jí přivařit, a když by se potom měnila tak by se zkrátka ta hřídelka zbrousila a vyměnila. Jenže asi by to svaření nechytlo roll nejde to udělat nějak jinak? ten tisícihran něčím podložit nebo tak něco?
Díky moc za rady ano
Editoval Mar_o-46 (21.03.2012 16:20:06)
Full Gass
#2 21.03.2012 17:41:04
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400
Novou řadičku máš ocelovou nebo hliníkovou?
#3 21.03.2012 17:41:40
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Ja jsme XR koupil a nekdo se zrovna na tomhle asi taky vyradil. Byla bodla primo k hrideli. Vysledek byl, ze se neprotacela,ale pri vymene bych to musel odbrousit. COobych ti povidal. Nejlepsi by to bylo vymenit. Ale kdyz jsem mel jeste staricke CR250 ( to uz je let ) tak jsem vyresil tento problem privareni mezikusu k radicce s vystupkem, a na hrideli byla mala drazky (mluvim o cele hridele). V hrideli byla dira, tak jsem jen rizl zavit,zatahl radicku na tisicihral a pak pritahl tohle cele do sebe stredem a vystupek drzel v drazce. Ale musis zvolit idealni polohu. Je to prasarna a vyjde te stejne jako vareni. Mozna jeste hur.Za me to vyresi jen vymena,ale pokud nemas kacky,tak budes asi volit jinou cestu a1
#4 21.03.2012 17:46:15
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
při nasazený řadičce, vyvrtat díru mezi řadičkou a hřídelkou a do ní vrazit drát příslušného průměru
díry bych ale vyvrtal proti sobě ;-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_oprava_oadieky.gif
Editoval wáca (21.03.2012 17:48:12)
#5 21.03.2012 17:46:26
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Hřebík jak vojta ne? lol Mimochodem při skládání mi pukl karter a22  bliz2
Já bych to svařil pokud je řadička železná ano
#6 21.03.2012 18:02:17
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Pokud maš řadičku plně dotahlou tak prořež flexou obímku  na řadičce a pujde ti víc stahnout starý osvědčený spusob ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1995_2265_oprava_oadieky1.gif
Protřepat nemíchat usch
#7 21.03.2012 18:03:45
Mar_o-46
Věk: 20
řadičku mám hliníkovou,
http://www.motocomponents.cz/ovladani/r … -rv-od-96/
milanosor: no, bohužel teď kačky na půlení motoru nemám, navíc vím, že kdyby se to rozpůlilo, bylo by určitě udělat x dalších věcí, takže to bych viděl tak po sezóně jak něco ušetřím, nechal bych to rozpůlit a opravit kde co. Teď bych rád do zimy dojezdil, jenže páku mám hliníkovou..a kupovat železnou kvůli tomu abych jí tam přivařil je blbost smile
Full Gass
#8 21.03.2012 18:06:54
Mar_o-46
Věk: 20
Beduju: a myslíš že to pomůže když hřídelka vypadá takto?
http://stebve.sweb.cz/IMG_4020.JPG
Full Gass
#9 21.03.2012 18:07:48
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Já bych koupil ocelovou i z toho důvodu, že ji můžeš více stáhnout než hliníkovou.. Ty hliníkové jsou na prd, to nevydrží nic.. Je možné, že s ocelovou nebudeš muset nic dalšího řešit..
#10 21.03.2012 18:12:03
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Mar_o-46: Tak určitě to nebude napořad je to provizorní ale za zkoušku nic nedaš a řadičku taky nezkazíš když to řízneš kdykoli ji mužeš pužít na novou hřídel . třeba ti to vydrží na tu sezonu
#11 21.03.2012 18:17:01
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Furt mám tu řadičku s DR  wink  Ale ty zarážky nejsou nejhorší nápad, je to něco jako hřebík od Vojty a1  Držet to bude, stejně ji asi nebudeš štelovat ne?
#12 21.03.2012 18:18:23
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Beduju:
čo tak ju proste prilepiť? Zvar strašne oslabí materiál ale taký tekutý kov by to asi zniesol či? .. je to len moja úvaha.. nikdy som to neskúšal..
#13 21.03.2012 18:22:35
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
danger: U vaření bych se nejvíc bal o gufero ktere se muže propalit a muže začat tect olej. S tekutým kovem jsem ještě neměl žadnou zkušenost tak nevim ale muže to fungovat.
#14 21.03.2012 18:28:58
Mar_o-46
Věk: 20
Řezňa: no štelovat jí nepotřebuju...dám jí do polohy jaké chci a nechal bych to udělat asi jak píše wáca, no a pokud to nepůjde..tak bych koupil ocelovou a tu asi nechal přivařit..na půlení motoru fakt teď nemám, celou zimu sem do té motorky vrážel peníze a už pochyběly a1 do zimy to musím nějak udělat...
Full Gass
#15 21.03.2012 18:48:38
Mar_o-46:
Ahoj,pilníčkem projed drážky,dej tam ocelovou řadičku a zvětši na ni mezeru na stahnutí.Pokud chceš mohu ti poslat řadičku z Hondy XL,at můžeš upravovat. key Raději bych se na nějaké vaření vykašlal,at si nepřiděláš další starosti.
#16 21.03.2012 18:56:09
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Podel mých zkušeností s tekutým kovem, ten je dobrý tak někam zahodit, je to úplně na ho*no  ne  ne
#17 21.03.2012 19:09:45
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
nasad radicku do polohy kterou chces a zespoda to provrtej zkrz radicku a hridel  a pak tam vraz sroub nejlepe tak 4ku prumer a z vrchu dotahni matickou,pouzij neco mensiho na predvrtani
#18 21.03.2012 19:32:48
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
wáca napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … adieky.gif
Místo toho drátu použij stopku toho vrtáku kterým si to vrtal (třeba průměr 4 mm) - je to materiál HSS takže to bude tvrdší.
Takhle už jsem něco zajišťoval a drželo to dobře  ano  Asi by stačila 1 díra aby si to moc nezeslabil
Vím že  profi oprava to není, ale ...
Vem za ní
#19 21.03.2012 19:43:44
Mar_o-46
Věk: 20
petan: jasně, kdybych to chtěl spravit profi smile nechám tu hřídelku vyměnit, ale na to bohužel teď nemám, takže tuto sezónu musím nějak vydržet.
Full Gass
#20 21.03.2012 19:51:37
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
ja sem měl takej ojety tisícihran a prořezal jsem drážku na řadičce flexu a stahl a po problému.držalo to festovně  ano
