REKLAMAPouze pro bergaře#921 20.03.2012 21:39:18
Re: Pouze pro bergaře
Budes s Pavlosem na po operacnim pokoji offline #922 20.03.2012 21:42:36
Re: Pouze pro bergařetomi: Vem za ní offline #923 20.03.2012 21:46:50
Re: Pouze pro bergařexfany: offline #924 20.03.2012 21:48:18
Re: Pouze pro bergařepetan: Z Husara. Jsem dal ramínko o zem offline #925 20.03.2012 21:56:48
hale ve vysocanech te udelaj hned jako Lukse laparoskopicky.....nebo cekacka v Motole.... offline #926 20.03.2012 22:02:30
Re: Pouze pro bergařexfany: Jj. taky by mně navrtaly jen tři dirky. Jenže tam mam ještě výrůstek u jamky, kterej by odbrousili. Potom 6týdnů rekonvalescence s rukou na nějaký konstrukci. To bude vojeb. offline #927 20.03.2012 22:04:11
Bez hned, nema to cenu odkladat.... se pojisti a upadni znovu nebo co offline #928 20.03.2012 22:12:44
Re: Pouze pro bergařexfany: Běžet nemůžu, pač mam v píči ještě to koleno offline #929 20.03.2012 22:14:24
Re: Pouze pro bergařeHale chyt se s Pavlosem za ruku a bez spolu do prdele offline #930 20.03.2012 22:16:40
Re: Pouze pro bergařexfany: Už vidim, jak by jsme se drželi za ruku a vběhli ti do prdele offline #931 20.03.2012 22:19:42
Re: Pouze pro bergařevoba kolena a ramena tvl na hadry a sup do prdele.... sikulkove a voba stejne strachy a nechut se dokopat na radne leceni.. offline #932 20.03.2012 22:53:01#933 20.03.2012 22:56:47
Re: Pouze pro bergařeDruhý koniec ide ku nakopávačke. Tiež som to na r.v. 2000 nemal a moc dobre sa mi nenakopával. Neviem či mi nefungoval správne aut. dekompresor, ale po nahodení to šlo o dosť lepšie. Skúsim pohľadať, či nemám niekde fotku, prípadne nech ti to niekto odfotí. Editoval volodaj (20.03.2012 23:01:42) offline #934 20.03.2012 23:03:39
Re: Pouze pro bergařeAno jde k nakopavace offline #935 20.03.2012 23:03:42
Re: Pouze pro bergařevolodaj: tak to bych asi potřeboval, protože si to neumím vůbec představit.. U XT, nebo XR to bylo řešený mechanismem na startovací hřídeli, který byl pod krytem motoru, ale tady jsem nenašel žádné táhlo nebo něco. Nakopávačka tam je neoriginální, tak možná proto to někdo shodil.. já to bez toho nenakopnu vůbec. Věnoval jsem tomu 2x půl hodiny a pak selhala trpělivost offline #936 20.03.2012 23:04:12
offline #937 20.03.2012 23:05:06
No nejni to primontovane primo k nakopavace..... offline #938 20.03.2012 23:08:39
Re: Pouze pro bergařeparáda, tak už to vidím jak je to myšlený, nakopávačka zatáhne o ten segment do L. Akorát si z hlavy nevybavuju, že by tam na něj byla v karteru díra.. no snad to tak bude.. díky moc! offline #939 20.03.2012 23:16:14
Re: Pouze pro bergařeOn to nekdo vyndal protoze je drbacka to cele seridit.....vse ma bejt cca 2mm vuli i na pacce dekompresoru a na tom krizi u hlavy pokud nedodrzis vule obrousi se na vačce taky jazycek automatickeho dekompresoru a uz to neotoci ani baterka Editoval xfany (20.03.2012 23:17:07) offline #940 20.03.2012 23:21:40
Re: Pouze pro bergařemám to bez startéru, ten automat na vačce asi teda vůbec není, ne? no, koukal jsem že ta vůle toho táhla na hlavě je na každou stranu 1mm, to bude pěkný to nastavit.. offline |
