Stránky: 1 2 Šusplech#1 16.03.2012 20:23:12
Šusplech2 dny se jebu s šusplechem na KTM690 a po první jízdě jsem z toho kyselej Vem za ní offline #2 16.03.2012 20:27:46
Re: Šusplechmáš to hliník? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 16.03.2012 20:31:18
Re: Šusplech5 mm hliník Vem za ní offline #4 16.03.2012 20:40:13
Re: ŠusplechNebo zkus pověsit jak to má TTr neboXT.Vzadu dva silentbloby a vpředu na pevno.Ten bordel ti tam naleze stejně a díram ho vyplavíš při umivání.XT má vespod asi 6 dír tak 25mm. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 16.03.2012 20:53:42
Re: ŠusplechZavěšený to mám jak píšeš - vzadu 2 x v gumě a ve předu na pevno. K tomu je pod motorem ještě 5x silenblok Vem za ní offline #6 16.03.2012 21:05:45
Re: Šusplechproti bordelu se ten prostor mezi šusplechem a motorem vycpává takovou jakoby plastovou drátěnkou. Voda přes to proteče, ale bordel se tam nedostane, protože už je "obsazeno" tou výplní Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 16.03.2012 21:13:25
Re: Šusplech Vem za ní offline #8 16.03.2012 22:06:03
Re: Šusplechoffline #9 16.03.2012 23:47:50
Re: ŠusplechTady jsem to kupoval já, vřele doporučuji offline #10 17.03.2012 06:57:09
Re: ŠusplechPodle obrázku to vypadá,že levněji vyjde houba na nádobí z hyperkrámu Editoval Mišák ttr600 (17.03.2012 06:59:29) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 17.03.2012 08:57:55
Re: ŠusplechResil jsem to same u XT660,udelal jsem velky kryt i prez vodni pumpu a byla to brutalni "kytara" proste to udela zrcadlo a zvuk obrati nahoru. Nakonec jsem si zvyknul a diry nevrtal,nechtel jsem to moc zeslabit. offline #12 17.03.2012 09:47:47
Re: ŠusplechTa pena by mohla pomoct. Ja bych ale zkusil nejprve obyc molitan nebo houbu na myti a az pokud by to pomohlo bych kupoval tu za 400 Kc. offline #13 17.03.2012 11:03:27
Re: Šusplechnazdar Inak volám sa Miro offline #14 17.03.2012 12:54:09
Re: ŠusplechKdyz to odpruzis bude to lepsi ,ale jen tak o 30% oproti totalne tvrde montazi. Po neustalem meneni silentbloku me to preslo a je na tvrdo.Samo ze zalezi co s tim jezdis,ale pokud plni funkci a je pomlaceny jek od kovare tak klasicky silentblok urves kazdou druhou jizdu.Pomohly by snad takove ty pruchodky s trubickama co jsou naorigu,ale zase mala ucinnost odpruzeni. Aspon podle moji skusenosti offline #15 17.03.2012 13:23:22
Re: ŠusplechRozřežu karimatku a nacpu jí tam ve dvouch nebo třech vrstvách, pak dám vědět. Vem za ní offline #16 17.03.2012 14:48:56
Re: ŠusplechProč chcete koupit tu dražší??? Editoval MartinSparco (17.03.2012 14:50:00) offline #17 18.03.2012 20:11:17
Re: Šusplechona ta pěna se určitě používá ve velkém i v nějakém úplně jiném oboru než v motorkách a tam se to bude takové množství prodávat skoro zadarmo. Stavebnictví, izolace? Balící materiály? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 19.03.2012 11:13:50
Re: ŠusplechTak jsem to pěkně rozvrtal a Vem za ní offline #19 19.03.2012 11:26:18
Re: Šusplechpetan: ... hop, přes potok ... offline #20 19.03.2012 13:20:02
Re: ŠusplechPekna prace. Je to teda jak reseto,ale pokud to dela az takovy rambajz offline |
