Suzuki RMZ 450 špatný start
#1 16.03.2012 19:45:22
Zdravím Vás všechny,mám takový problem,kterej sem tady tak nenašel :) měl jsem rozdělanej motor na RMZ 450 06,a jde mi o správny načasování ventilů (rozvodů)
a ted.-v manualů je to tak,že na vačkách jsou důlčíky a ty mají sedět s horní hranou hlavy (tak to mám)
Kliku mám nastavenou v ryskách píst v HU.
Ale když tam dám napínák rozv.retezu tak se ty vačky pohnou a nesedí ty dulčiky s hranou.
Tak se ptám jestli to má sedet na tečkách s napínákem nebo bez něj :)
Protože máša špatně chytá,ale budu tam dávat novou svíčku,bude to určitě lepší.
Díky za info :ano:
#2 16.03.2012 19:47:53
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Suzuki RMZ 450 špatný start
Kubrt115:
Určitě mají sedět až když dáš napínák a napne se rozvoďák.. smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 16.03.2012 23:53:54
ok,tak tam bude haprovat ta svička smile
#4 17.03.2012 08:24:31
Kubrt115:
Nevim jestlis to teď špatně nepochopil. Rozvody musijou sedět s napínákem. Ty vačky musijou byt nastaveny tak, jak bude motor provozuschopnej, to znamená řetěz bez vůle. Pokud nasadiš napínák a značky na vačkách ti nesedijou, tak to máš blbě a žádná svička ti nepomuže a11
#5 17.03.2012 08:33:24
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
JJ, rozvody se nastavují tak, že na straně bez napínáku musí být řetěz našponovanej, na druhý straně to pak došponuje právě napínák. Takže sedět to musí i s napínákem. Jedně že by jsi měl vytahanej rozvoďák, to by se pak mohlo o kousek lišit, ale ten máš asi novej, když jsi rozdělával motor  hmm
#6 17.03.2012 14:38:57
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Vytahaný rozvoďák ti pěkně ty důlčíky rozhodí, ale vžádném případě to nebude o zub.
#7 17.03.2012 22:08:36
Možná se špatně chápem big_smile .mám zdělany ventilovy viko,kliku mam nastavenou do HU a značky na vačkách mám s hranou hlavy (to mám tak stím napínákem)rětez je naplej,tak to má byt ne?
Otázka byla,jestli je základní nastavení rozvodů s napínákem nebo bez něj.když ho tam nedám,a nastavim vačky na tečky s kliku do HU vše sedí jak má,ale když ho tam pak dám,tak se řetez vypne a vačky se mě pootočí cca o 2 zuby.
Když zkouším další možnost,že dám kliku do HU a vačky o 2 zuby níž,poté dám napínák,retez se vypne,a vačky se pootočí tak mě sedí na tečkách s hlavou,i klika je na ryskách,tak to má být,pokud nejsu natvrdlej a1
Nebo jeste takle,kdyby byly pootočeny třeba o jeden zub,tak by to haprovalo a nechytlo by to ne?
#8 17.03.2012 22:16:51
Neřeš to. Prostě tam napinák musí být. Když máš napnutej řetěz, tak ti musijou sedět vačky při HU
#9 17.03.2012 22:24:04
Navrc.WR-F:   Přesně tohle jsem chtěl slyšet ano  cool
