Stránky: 1 Kick na xt 600 43f#1 16.03.2012 21:26:11
Kick na xt 600 43fCaute...Mám problém s nakopávačkou. Už druhý krát my hriadelka nakopávačky vytlačila a odtrhla dva zuby na kolečku čo je medzi spojkovým košom a hriadelkou nakopávačky a ešte my aj pravý dekel praskol tiež druhý krát,,,všetko som poskladal tak ako to bolo ,,,neviem či to nebude zo zle nastaveného dekompresorom ? Editoval Miglajz (16.03.2012 21:50:10) offline #2 16.03.2012 21:34:38
Re: Kick na xt 600 43fzkus pročíst http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3395 třeba ti to pomůže Vem za ní offline #3 17.03.2012 06:49:11
Re: Kick na xt 600 43fJe to dost pravděpodobné,že je to tím dekompresorem.Stalo se mi to taky,s tím deklem,ale kolo bylo v pohodě.Dal semdruhý dekl,seřídil dekompresor a byl klid.Motor musí jít lehce přes dekompresor,jinak většínou praskne dekl.Máš pod startovací hřídely podložku?Je na místě uložení hřídele v bloku. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 17.03.2012 09:43:23
Re: Kick na xt 600 43fMišák ttr600 ,,,,Mám tam podložku ,,,,A aj pod tým kolečkom čo je medzi štartovacou hriadelkou a spojkovým košom offline #5 17.03.2012 09:48:05
Re: Kick na xt 600 43fChalani viete my niekto odfotiť ako má nastavený dekompresor (lanko a aj pri hlave) offline #6 17.03.2012 10:12:29
Re: Kick na xt 600 43fDole nenastavíš nic.Nahoře to dělám tak,že zaháknu lanko a prstem dotlčím dekompresor až se opře.Dotáhnu na bovdenu,ale tak ať má nepatrnou vůli od polohy dotlačení prstem.A funguje dobře. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #7 17.03.2012 14:29:18
Re: Kick na xt 600 43fMišák ttr600,, skúsim dúfam že to pojde už konečne offline |
