GO-XT 600E
#121 13.03.2012 21:46:39
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
Re: GO-XT 600E
Tak sem dostal info ze by to mela delat ridici jednotka a8
#122 14.03.2012 08:11:42
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
klepani vyresim cepem ale jeste otazka-pokud bude fakt spatna rj muze to mit na vinu to ze to tak cukalo z motorem?
#123 14.03.2012 21:03:47
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
Nevite kemu by se dala odvist na zkontrolovani?
#124 15.03.2012 21:19:23
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
Mozna sem zapomel napsat dulezitou informaci ze po slozeni mi ti nechtelo hazet jiskru a pak zniceho nic zacla tak premeslim ze asi kopim rj a uvidime neutral  jen se zeptam nevite jakej tam je presne typ? podle parts depot mi to ukazuje ze primo v rj by meli byt dve zasuvky ale me z toho lezou rovnou jen draty hmm  diky za info nak to tu umrelo a1
#125 16.03.2012 11:37:37
miyamoto
Místo: Beroun
Re: GO-XT 600E
XT600E by mela mit jednotku na dva konektory, oznaceni 3TB (stejnou mam v TTRE). Pokud tam mas s dratama, zrejme je to jednotka z 34L (43F) starsi verze. Mrkni co je na ni napsany, kdyby tam bylo 34L, tak tu mam doma jednu navic.  key
Ať se práší za kočárem!
#126 16.03.2012 12:17:06
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
miyamoto napsal(a):
vecr hodim foto ale co sem se dival tak tam nic napsanyho neni hmm  jinak co by si za ni chtel
Jinak penize uz prisli?
Editoval Domes XT600E (16.03.2012 12:17:40)
#127 09.04.2012 21:44:32
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
Kuci tak se mi zda ze mam zase stejnej problem. po opetovnem slozeni vse parada 150km bez jake koli chybycky a ted najednou zcipla a nesla nakopnout po chvile chytla a po 5s zdechla pote sem vyhodil svicku a zkousel sem jiskru ta samo nehazela tak sem dal druhou ta hazela v poho dal sem ji tam chytla 500m jela pak zase scipla tak sem skousel opet starou svicku ta zase hazela dam ji tam nastartovala pak zase po 5s zdechla a porad dokola proste chvilu asi 3 novy svicky hazi pak zniceho nic zase ne hmm  elekto(konektory) vse projity a vse ok. karbec vycistenej mikde zadnej drat prosoupanek proste nic a21  mam asi fakt podezreni na rj. nemate nekdo z timto zkusenosti?
Prosim o nakou radu a7  a7  a7
Editoval Domes XT600E (09.04.2012 21:46:51)
#128 09.04.2012 22:28:44
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: GO-XT 600E
Domes XT600E:myslím že to máš určit tu řídicí jednotku už sem to četl aj jinde na forách že sa to takto projevuje,pokud alke nechceš utrácat hned za novu od nekoho si jednotku puč a uvidíš jestli to pošlape ano
#129 09.04.2012 23:18:51
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
mirbubak:
No na ignitechu chou za novou 3500+posta coz si myslim ze zase tak moc neni.Horsi je to ze o nikom v blyzkosti nevim kdo by mel xt a pujcil mi ji na 10minut sad
#130 09.04.2012 23:22:13
Re: GO-XT 600E
Domes XT600E napsal(a):
Naprosto přesně takto se už několikrát projevovalo probité vinutí na cívkách statoru... Tam bych hledal jako první...
Po zahřátí změní zbytky izolace své vlastnosti a probíjí to.
#131 10.04.2012 09:57:20
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
da se to nejak promerit at to zbytecne nekupuju???
#132 10.04.2012 18:02:03
jungen
Místo: kousek od litovle
Re: GO-XT 600E
a tak to pekne jelo v sobotu  ze?zajimavy  hmm
#133 10.04.2012 19:48:22
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
No prave v sobotu parada a zniceho nic tak zacla zlobyt a19  ale jak psal raduz ohledne tech civecek tak si myslim ze by to melo vyflusnout az kdyz je motor zahratej ne? a ne ze zdechne hned po 5sekundach hmm
#134 10.04.2012 20:08:58
Re: GO-XT 600E
No, přijde na to, jak je to prostřelené...
#135 10.04.2012 20:27:29
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
No a da se to nejak promerit teda? odporem....???
#136 10.04.2012 20:31:47
Re: GO-XT 600E
Mám na to půjčenej od TondyS23 měřák(už dlouho), tak by to asi šlo... Už jsem ho nepoužil asi 4 roky...
#137 10.04.2012 20:33:33
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
kze myslis kdyz to zhodim dovezu k tobe tak by to slo? treba o vikendu?
#138 10.04.2012 20:51:59
Re: GO-XT 600E
Dival ses na dráty ke snímaču? Tohle mi dělalo to stejny. Chvilu se to přikostřilo, pak se to zas odpojilo a furt to blblo...
#139 11.04.2012 09:46:49
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
Navrc.WR-F:
No kazdopadne zhodim dekl a mrknu na kabely a vse co se tam deje a pak se ozvu ano
#140 11.04.2012 20:20:28
Domes XT600E
Re: GO-XT 600E
Kuci tak sem dnes zhodil dekl a malem bych si nafackoval a11  spominam jak sem dotahoval srouby na vack.kole tak se mi zlomil klic a kousek mi spadl dolu rikal sem si ze to pak musim zhodit a vyndat to ale zapomel sem a26  takze po opetovnem zhlednuti a slozeni to davalo jiskru porad(ale jakoby 2x co sel pist nahoru) a jako hrom tudis sem si rekl ze se to tam  nekde dotikalo tim to blblo. tak sem to nakopl-chytla hned a krasne ale nak tarokovala nechal sem ji zahrat a po pridani plynu se opet vratilo to jak mi to pred tim neslo do otacek ale nebylo to tak strasny hmm  strilela do vyfuku a nic moc tocila a v tom mi se zablisklo v r.j.(mel sem sundanej dekl) ale moto porad bezelo stejne a nezdechlo nak se v tech valeckach moc nevyznam takze nevim co se tam odehralo viz. foto takze me asi napada koupit druhou r.j a uvidi se.  Kdyb nekdo mel za slusnej peniz r.j podle foto beru hned ano
Nebo naka rada?? a typ co udelat uz me to fakt trha srdce heart  heart  sem automechanik a delam to x let osobaky ,kamiony..... ale toto me fakt lame hlavu a21
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2555_xt_ridici_jednotka_009.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2555_xt_ridici_jednotka_001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2555_xt_ridici_jednotka_007.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2555_xt_ridici_jednotka_002.jpg
