Třída ložisek
#1 08.03.2012 19:11:28
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Třída ložisek
Zdar.
Chci složit motor z DR jelikož už mi došly díly, ale chci tam i nové ložiska.  Je mi jasné že musím znát to označení které přečtu z ložiska. Ale co ty třídy? Kdysi jsem se tady někde dočetl, že jiná třída je do motoru, jiná do středů kol atd... Nějak to nemůžu dohledat sad  Chci se zeptat jaké třídy ložiska obědnat? Chci komplet všechny, klika, vyvažovák, převodovka atd...
Budu to brát s místní ložiskárny Wafarex
#2 08.03.2012 19:23:07
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
Řezňa:
Řešim to samý, co jsem zjistil, tak C3. Jen nevim co to znamená. Má to něco společnýho s axiální vůlí?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 08.03.2012 19:26:29
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Třída ložisek
slugger:
Vůbec nevím, čekám na někoho povolaného. Nechci koupit ložiska díky kterým mi to rozlouskne motor a po třetí to už fakt né a9
#4 08.03.2012 19:36:42
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Třída ložisek
Řezňa:
Kup ložiska SKF a C3 je vůle a většinou se dávají jen na kliku  cool  ano
#5 08.03.2012 19:42:28
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Třída ložisek
Suchman:
Takže zajít do ložiskárny říct označení  např 6230 od SKF a na ložiska na kliku mi dejte vůli C3 a zbytek neřešit?
Ale mám obavu že tam mají jen NTN a SNR.
Na kolik zhruba vyjdou komplet ložiska na spodek motoru? Jen orientačně
Ještě jak poznám stav ojnice či klikovky? Mám doma dvě a nevím která je lepší hmm
Editoval Řezňa (08.03.2012 19:50:46)
#6 08.03.2012 20:00:55
volodaj
Místo: Martin
Re: Třída ložisek
Tak ako píšeš na kľuku idú ložiská s väčšou radiálnou vôľou, ktorá je označená C3. Je to preto, lebo sú dosť tepelne namáhané, po zohriatí sa tá vôľa zmenší. Keby tam nebola, tak by sa rýchlo opotrebovali alebo aj pridreli. Pri ostatných ložiskách stačí normálna radiálna vôľa. Tá je bez označenia.
Pre zistenie stavu kľuky ju chyť do ruky za ojnicu, tak aby visela dolu. Po vrchnom oku ojnice buchni zavretou päsťou a počúvaj, či tam je nejaká vôľa.
Editoval volodaj (08.03.2012 20:02:14)
#7 08.03.2012 20:08:32
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Třída ložisek
Řezňa:
Neřeknu ti jak na DR... to jsem nedělal...
#8 09.03.2012 09:17:13
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Třída ložisek
v mototechně mi tvrdili že C3 je na kliku a má vuli kvuli teplotě a lepšímu promazání ložiska
Editoval mirbubak (09.03.2012 09:18:21)
#9 10.03.2012 12:22:33
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Třída ložisek
Když  nevíš  tak  trochu  opucuj ty  co  vyndáš  z  motorky a zajdi s  nima  do  nějakýho  specializovanýho  obchodu  s  ložiskama  že  chceš  to  samý v  co  nejlepší  kvalitě.
Oni  už ti  poví  co seženeš, nebo  co  sou  nějaký  atypycký  rozměry či provedení  který  bue  mít jako origo díl výrobce motorky
jinak  to  bude  asi  SKF (výrobce) a nebude to  nejlevnější
#10 10.03.2012 13:42:50
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Třída ložisek
Suchman:
Tak tak, taky jsem dával C3 vždy pouze na kliku, zbytek obyčejné ložiska. C3 je ložisko s větší vůli, kvůli teplotě ve spalovacím prostoru, obyčejné by se po zahřátí motoru šprajclo.
Pokut chceš SKF připrav si dle mě tak 3ku. Já dával na kliku KOYO a zbytek obyčejné šunty za 120 kč a neměl jsem problém ani v CR 80 která má 12 tis. otáček, ložiska v tom běhají do dneška, je to nějaké 2-3 roky.  geer
Editoval Fru (10.03.2012 13:44:42)
#11 30.03.2012 19:14:44
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
Skládám motor a jasněže si nepamatuju, jaký ložisko kde bylo. Podle manuálu na tt, tam neni ani jedno krytý a já jich mám hromadu. Nemá to někdo zmáklý? A jak patří to gufero na vyvažovák? Perkem ke středu motoru, nebo od něj...
Hlavně nějak nevim, proč by tam měli bejt krytý ložiska?
Protože GasGas
#12 30.03.2012 19:23:33
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
V převodovce by mělo být na vstupní hřídeli
vlevo 6004
vpravo 6305NRX1C3 N drážka, RX1? C3 vůle
výstupní hřídel
vlevo 6305
vpravo 6004
na vyvažováku
vlevo 6305
vpravo 6306SH2
na klice
obě 6307 SH2 C4
Kam teda patří s bočním krytím? A co znamená to RX1 v převodovce? Že by patřilo tam.
Protože GasGas
#13 30.03.2012 23:41:11
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
TO FAKT NIKDO NEVÍ?
Protože GasGas
#14 31.03.2012 09:14:28
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Třída ložisek
slugger:
Já to někde psal co tam má jít, jen už nevím kde. Minutku, zkusím najít
#15 31.03.2012 09:16:58
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Třída ložisek
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3182
Jsem vůl, myslel jsem že řešíš ložiska na DR, až potom jsem si všiml že máš XT a1
Ale možná ti poradím stím krytým ložiskem, já jediné kryté ložisko měl na výstupní hřídeli převodovky u řetězového kolečka. Zbytek krytí neměl
Editoval Řezňa (31.03.2012 09:21:12)
#16 31.03.2012 09:29:22
adelanas
Místo: u Brna
Re: Třída ložisek
slugger:
Jestli si to pamatuju  tak na  výstupní  hřídeli vlevo,  u pastorku  řetězu  je speciální  ložisko jednostraně krytý označený TMB305LUA,  patří krytkou ven (otevřenou stranou  k převodovce)  krytí  je tam pro  to  že  je mezi gufero a krytý ložisko přivedenej olejovej  kanálek  a  pumpa  tudy  tlačí  olej  do  hřídele a maže  uložení  převodových  kol. (druhej konec  hřídele  je  ucpanej  zátkou,  musí  to  být  tak aby tlak  působil  na krytku  zvnější  strany,  ne  přez  ložisko,  to  by mohl  gufero  vytlačit)
Když  tam  dáš  otevřený  odrovnáš  převodovku...
Na  druhý  hřídeli  si  to už  nepamatuju,  ale  možná je  to  obdobné, když  si  všecky  díly  prohlídneš  tak nato přijdeš.
Na  vyvažovák  patří  otevřená  ložiska  a  to  tenký  gufero  perkem k ložisku.
#17 31.03.2012 10:08:29
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
Jsem pí... už to vidim. Dělám to v práci a nemám na moc klid.... asi budu muset ubrat, mebo bude průser. a11
Díky
Protože GasGas
#18 31.03.2012 12:10:37
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
Proc mi lozisko pod.rozvodovym kolem drhne o cep ojnice a31
Ptedtim to nedelalo roll
Protože GasGas
#19 31.03.2012 12:53:16
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Třída ložisek
Jaké ložisko máš na mysli? Pod rozvodovým kolem nějaké je? Nalisoval jsi jej úplně na doraz? Je stejně široké?
#20 31.03.2012 13:19:58
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Třída ložisek
Na klice, je pod rozvodovým kolečkem ložisko. Neni originál ale SKF. Před tím tam bylo originál.Rozměr je samo stejnej, jen tam patří 6307SH2 C4, já koupil 6307 C3. Klika rozlisovaná nebyla, jen jsem nechal stahnout to kolečko, páč nemám přípravek, ložo jsem stahnul, nalisoval nový a pak kolečko. Podepřený jsem to měl pod osou kliky(tou hřídelí na který je ložo) a lisovat to šlo krásně bez násilí, navíc byla klika celou noc v mrazáku. Zkusim ještě změřit šířku tý kliky, jestli se s ní něco nestalom ale je to divný. Nedře to moc, vlastně jen když je to nakloněný, tak si to ložisko přilehne. V rovný poloze to nešoupe, ale takhle to tam dát přece nemůžu...
Fakt mi z toho jebne
Protože GasGas
