Yamaha XT 600
#1 10.03.2012 08:11:53
taggo
Motorka: Yamaha XT 600 2kf
Věk: 18
Yamaha XT 600
Zdravím všechny nadšence,
chtěl bych poprosit o radu. Mám na XT ojetou řetězovku a kupuju novou. Na staré jsem měl 16 zubů na malém a 40 zubu na rozetě, což je převod na největší rychlost. Chci to mít silnější a pomalejší, ale furt nevím kolik zubů mám obědnat. A nevím, jestli je to nějak podmíněno sudým a lichým počtem atd.. tak pls o radu, kdo by si to jak zpřevodoval, diky  cool mašina mi vytáhne cca 150, stačilo by mi těch 120  big_smile
#2 10.03.2012 08:49:22
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Yamaha XT 600
taggo:
ja mam 13-49  na ceste max tak 110 v terenu na dvojku vyjedu vsechno , ale zas ja mam 350  . Tva 600 ma urcite vic sily  ano2
#3 10.03.2012 08:53:13
Re: Yamaha XT 600
Pepr:
ja tam mam teraz 15-50 nemam to este odskusane ale silne to bude dost  ano
Inak volám sa Miro
#4 10.03.2012 09:12:10
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Yamaha XT 600
U XT 600 bych do menšího než 14 kolečka vpředu nešel. Je to silná mašina a 13 kolečko bude zbytečně ničit řetěz. Pokud chceš hlavně na enduro a rychlost tě nezajímá, nebál bych se 14/50 nebo co má Nero 15/50.
#5 10.03.2012 09:20:54
taggo
Věk: 18
Re: Yamaha XT 600
no chci hlavně na teren a silu, ale taky se stane, že jedu po louce a chci z toho dostat aspoň 110/120. Vyzkouším asi těch 14/50 a uvidím co to udělá, jenom mám strach, že to bude zase na dvojku moc silne a pomale a u vyjezdu se budu buď plazit na dvojku nebo dusit na trojku, což nechci  roll
#6 10.03.2012 09:25:45
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Yamaha XT 600
Tak ve výjezdu se na dvojku určitě plazit nebudeš. Otázkou ale je, co si pod pojmem výjezd představuješ smile
Editoval viteka 32 (10.03.2012 09:26:14)
#7 10.03.2012 09:54:41
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Yamaha XT 600
daj tam tech 14/50 nebo 15/50 to bude akroat, těch 110 s toho dostaneš bez problému,a do ternu bude mít motka dost síly ano
#8 10.03.2012 09:57:06
taggo
Věk: 18
Re: Yamaha XT 600
jo dam tam těch 14/50 a uvidim  smile diky všem
#9 10.03.2012 10:20:15
Re: Yamaha XT 600
tak za prve si najdi v manualu kolik zubu tam ma byt original a kolika clankovy je k tomu retez a z toho vychazej.
za druhe, do predu dej urcite pocet zubu jaky tam ma byt a do zadu pridej max. 3zuby. XT i pri originalnim prevodu vyjede dost a jednicka se plazi pekne pomalu.
a nezapomen ze pokud pridas 3zuby na rozete musis uz prodlouzit retez o 2clanky.
#10 10.03.2012 15:33:07
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Re: Yamaha XT 600
mam 14-46 a je to uplne idealne. na 120 je to idealne asi a silu to ma.Dvojka sa bere sama na zadne smile Mam aj 40 zubov v zadu aj to je dobre mne to vyhovuje. Len ked som si dal tu 46 zubovu bol to nezvyk chvilu.
#11 10.03.2012 17:25:35
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Yamaha XT 600
Taggo:
Já mám na TT600 převod 14-50. Do terénu dobrý,ale na silnici pomalý. 120 to sice dá,ale motor už je v křeči. Zkoušel jsem taky převod 14-44,to bylo na silnici dobrý,ale na můj vkus do terénu moc rychlý. Podle mě je úplně jedno,jestli je počet zubů sudej nebo lichej,to nemá na nic vliv,ale je to co kluci říkají o tom větším kolečku je pravda.Já s tím jezdím jen v terénu,po silnici jen ty nejnutnější přejezdy,proto mám převod 14-50,ale kdybych chtěl motorku zrychlit,tak půjdu cestou většího kolečka,než menší rozety.
Editoval Lasky (10.03.2012 17:28:14)
