DRZ 400S s karburátorem FCR 39
Re: DRZ 400S s karburátorem FCR 39
Jinak našel jsem toto, ale sudco je v USA....
Assuming it is an FCR w/ a removable intake bell, you'll need the following:
sudco part needed-
1)016-925 39mm fcr-mx w/choke no tps (You have that). 2)021-216 FCR adapter 2-3/8 carb to S air boot 3)021-439 o-ring for adapter 4)017-262 EMN needle
suzuki oem parts needed-
1)'E' Intake Manifold: Suzuki p/n 13111-29F00, Pipe,Intake 2)'E' Manifold Clamp: Suzuki p/n 09402-58208, Clamp 3)vacuum port nipple to retain S petcock Suzuki p/n 13685-29F00 Union,Intake Port **
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Pete1985 *:
A karbec máš objednaný nový a nebo vymontovaný z DRZ?
Hele čísla dílů ti neřeknu ... ale nebude ti sedět plynový lanko a chobot mezi karbecem a airboxem.
Tak oprava chlapi. Karbec je starsi, ale ne z DRZ, ale z KTM 520. Ale z jakeho roku vyroby, to nevim. Zkusim zjistit.
RadoTP: takze jen lanko a chobot? To by bylo super, neni tam jeste neco? Jeste asi ty veci, co jsem psal vyse.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Pete1985 *:
to je složitěší.. máš foto toho karbecu? ono to totiž ani jít nemusí... nebo půjde, ale složitě...
Fotku nemam. V cem myslis muze byt hacek? Jinak foto tedy zkusim zitra poresit a supnout sem.
Jinak asi by se oplatilo ho pred montazi nechat vycistit tim ultrazvukem..
Tady jsem našel nějaké fórum:
http://www.thumpertalk.com/topic/727779 … tm-520-01/
Editoval Pete1985 * (07.03.2012 08:13:40)
Tak už to všechno mám:
heres the part number list for using the sudco aftermarket fcr-mx.
sudco part needed-
1)016-925 39mm fcr-mx w/choke no tps. 2)021-216 FCR adapter 2-3/8 carb to S air boot 3)021-439 o-ring for adapter 4)017-262 EMN needle
this carb comes standard with the following-
200 main air jet 160 main jet EMR or EMS needle 45 pilot jet 100 pilot air jet
remove the standard needle and replace with EMN clip 3.if running a open aftermarket pipe use the standard 160 main jet.if running stock muffler 155 main jet.
Takže už vše objednáno.
Editoval Pete1985 * (07.03.2012 10:14:02)
To je ten karbec
KTM 520 EXC r.v. 2002. Karbec rok po repasi..
Pete1985 *:
hele, můžu se zeptat proč to všechno ? není to zbytečně moc úprav či problémů pro pár koníků?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Pete1985 *:
a foto z druhé strany máš? Kvůli plynu...
Suchman:
Tak na foto čekám od prodávajícího.
jinak co myslíš, bylo by dobré to dát na ten ultrazvuk?
Editoval Pete1985 * (07.03.2012 11:23:39)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Pete1985 *:
ok, pošli mi do SZ VIN motorky...
