XT 600 nestartuje
#21 06.03.2012 10:09:28
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Re: XT 600 nestartuje
Včera proběhla kontrola rozvodů: Dole jsem našel požadovanou rysku, ale nahoře je to označeno pouze dost matně šipkou vyškrábanou rýsovací jehlou, takže přeskočení o zub bych asi nezaznamenal. Dá se to zkontrolovat ještě nějak jinak? Třeba poloha ventilů, když budu dole na značce? A jak se vůbec přesně projevuje přeskočení o zub? Jinak po doladění dekompresoru a a hraní si se směsí jakž takž startuje, ale moc nedrží volnoběh a jde tak nějak divně do otáček a jakoby otáčky zůstávaj viset...Nějaká myšlenka?
#22 06.03.2012 10:47:25
Takhle to vypadá jako netěsnost mezi karbcema a hlavou - nejspiš praskly přiruby
#23 06.03.2012 12:16:57
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Příruby jsou nový...
#24 06.03.2012 14:21:53
PAvelProvaznik:
i s o-kroužkama? Dobře stažený?
#25 06.03.2012 15:22:26
PAvelProvaznik
Suchman: Zkontroluju, ale mělo by být... V tom jsem se nehrabal usch ¨
#26 06.03.2012 16:38:08
PAvelProvaznik:
No tak jestli jsi dal nový příruby a na straně motoru jsi neměl o-kroužky tak to je jasný  lol  ano
#27 07.03.2012 07:06:31
PAvelProvaznik
Suchman: O kroužky tam samozřejmě jsou, včera jsem ještě zkontrolovatl ty příruby( chtěli trochu dotáhnout, ale i tak si myslím ýže těsnili. Vyndal jsem novou svíčku a zas tam hodil tu původní, ta nová byla pěkně černá, takže chudou směsí to startování a nedržení volnoběhu nebude... Zkusím prostě sundat zas to ventilový víko a podívat se na ten rozvod´ák na živo...
#28 07.03.2012 19:30:25
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
PAvelProvaznik:
přitáhni trochu šroub na štelování otáček volnoběhu ,mě to většinou pomůže,po ohřátí zase seřid otáčky jak potřebuješ
#29 22.03.2013 18:51:31
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Cau, mam obodbnej problem jako kelega. Budu to teda muset omrknout a pak se uvidi. Na podzim to chytalo dobre, ted to ani neprdne. Bohuzel si uz nejsem jistej, jestli sem to naposled chcipnul ja a nebo to chciplo z nejakyho duvodu. Urcite se pamatuju, ze jsem predelaval par veci na elektrice, ale jiskra ( jakasi  roll  ) je a baterka nabita. Jestli ja jsem na tom nechtel neco delat, nenacal jsem to a nezapomnel na to  a8  Akorat jsem si vsiml, ze slysim jakejsi odfuk. Nejsem si jistej, ale asi vejfukovy ventily. Je to normalni? Zatim jsem to teda akorat zkousel, zbezne kouknul na jiskru a nabil baterku.
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
