REKLAMASuzuki TS 125R#101 25.02.2012 12:12:46
Re: Suzuki TS 125RNevím, jak je to u Sůzy, ale na DT 125 po zapnutí klíčku jsi slyšel zavrčení- motorek přívěru vychýlil a vrátil do původní polohy. Motorek přívěry dostává pokyny z řídícím jednotky, přívěra začíná fungovat až od určitých otáček a závislá na otáčkách motoru. Moc dobře nechápu, jak ji máš ovládanou mechanicky offline #102 25.02.2012 12:43:43
Re: Suzuki TS 125RU starejch krosů byly taky mechanicky ovládaný přívěry táhly od odstředivýho regulátoru. offline #103 25.02.2012 13:02:05
Re: Suzuki TS 125Rtomi: offline #104 26.02.2012 09:06:06
Re: Suzuki TS 125Ru ts je servomoturek n a na to je treba baterka ktera s po zapnuti klicku otoco priverou a zase ji vrati a pak ji otvira mezi 6 a 7 tisici otackach ja mam prave problem s tim servomoturkem ale uz se na tom pracuje pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #105 26.02.2012 09:11:55
Re: Suzuki TS 125Rzadnou sz tam nemam pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #106 26.02.2012 14:25:51
Re: Suzuki TS 125Rno me to pracuje uplne stejne s baterkou i bez. Tak nwm offline #107 26.02.2012 19:42:43
Re: Suzuki TS 125R
pročti si na tom fóru témata s problém s přívěrou vždy tam je základ mít dobitou baterii ale pokud ti příde výkon motoru dostačující tak to neřeš Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. offline #108 05.03.2012 09:30:35
Re: Suzuki TS 125Rcus uz jsi nejak meril spotrebu trabe jen tak od oka priblizne? pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #109 05.03.2012 15:50:39
Re: Suzuki TS 125Robeut: offline #110 06.03.2012 21:24:55
Re: Suzuki TS 125Rnekdo tady pise od 7 do 12 litru ale mel ts200 pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #111 08.03.2012 22:53:09
Re: Suzuki TS 125Rcus ted na motoinzerci nekdo prodava tso jako mas ty v modrej barve za 30papiru docela dobrodruh ani neni na znackach pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #112 09.03.2012 07:23:09
Re: Suzuki TS 125Robeut: Editoval Z.u.b.r (09.03.2012 07:27:11) offline #113 09.03.2012 10:20:19
Re: Suzuki TS 125Rtaky jsem mu to psal ja mam v technicaku psano 15kw pri 8900 pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #114 21.03.2012 12:37:12
Re: Suzuki TS 125Rtakco uz jezdis?ja jeste ne pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #115 21.03.2012 14:43:38
Re: Suzuki TS 125Robeut: offline #116 21.03.2012 15:11:05
Re: Suzuki TS 125RK baterce:Na motorce je baterka kvůli světlům a blikačům.Baterie nemůže ovlivnit chod přívěry,protože kdyby stav baterie ovlivňoval chod přívěry,nemusel bys mít relé dobíjení.Po nastartování,zapaloko vyrábí větší napětí i proud jak má baterie-nedobíjelo by to.Stačí si vzít měřák a změři napětí baterie před nastartováním a po startu.Po startu bude vždy napětí vyšší než napětí baterie,pokud je vše v cajku.Takže přívěra funguje i bez baterky,zapalko to utáhne. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #117 21.03.2012 17:27:37
Re: Suzuki TS 125RMišák ttr600: offline #118 21.03.2012 20:09:47
Re: Suzuki TS 125RTak to Ti neporadím.Na 200 TS byl jen rychloměr a hnaný lankem.Ke krabiče na přívěry byla zásuvka,zpravil sem motorek a hotovo.pak to chodilo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #119 22.03.2012 10:31:03
Re: Suzuki TS 125Ra ma to alespon tendenci jit na zadek kdyz ji zatahnes ja stale cekam na to kolecko do privery uz mam vsechny hadry krunyr atd a nemuzu se dockaat pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #120 16.04.2012 16:32:53
Re: Suzuki TS 125RObeut tak co? uz ji mas hotovou? offline |
