Stránky: 1 CFR 450R chrastí motor#1 02.03.2012 12:23:57
CFR 450R chrastí motorZdravím pánové, offline #2 02.03.2012 12:50:44
Re: CFR 450R chrastí motormůže to být spojka, mění se zvuk když jí vymáčkneš? nic extra neslyším, kamarádovi to taky takhle cvrčí offline #3 02.03.2012 13:53:06
Re: CFR 450R chrastí motorMožná bych zkusil znova přeměřit ventily. Už jsem slyšel že se CRFkám zaklepávaj aji po pár mth ![]() offline #4 02.03.2012 14:04:13
Re: CFR 450R chrastí motorJá bych si toho nějak nevšímal u TTrka to taky každou chvílu chrastí jinak ale u těhle strojů se toho dá asi víc pokazit offline #5 02.03.2012 14:19:01
Re: CFR 450R chrastí motorPrvně bych zkusil, jestli není volný rozvoďák.. I nový napínák může zradit.. offline #6 02.03.2012 14:22:20
Re: CFR 450R chrastí motorVím že to asi někomu přijde vtipny ale já když chcu zístit z jakýho místa jde nějakej rachot, tak si vezmu trychtýř a různě přikládám na motor možná postačí i nějaká krátká trbka Editoval peTTR (02.03.2012 14:22:45) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #7 02.03.2012 14:32:31
Re: CFR 450R chrastí motordřevěne štylko ideal i šroubovak stačí a ještě lepší ty lekařske sluchatka s tou věci jak studi když ti to přiloží na tělo Editoval Tristan (02.03.2012 14:34:58) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 02.03.2012 16:16:26
Re: CFR 450R chrastí motorTristan: Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #9 02.03.2012 17:47:22
Re: CFR 450R chrastí motorpočkat.. o tom šroubovaku s dřevenou ručkou slyším poprvý Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #10 02.03.2012 18:12:04
Re: CFR 450R chrastí motorNo, já bych to asi taky tolik neřešil, už to není zádná mladice (08) - tak má na své neduhy nárok. Nicméně to nedělala a pak to začalo z ničeho nic a v této intenzitě. Tedy je evidntní, že to není dáno opotřebením, ale nějakou náhlou změnou či poruchou. offline #11 02.03.2012 19:45:46
Re: CFR 450R chrastí motorzkus ty ventily,u tohoto stroje se jak na potvoru musí dávat podložky pod pružiny.nové ventyli si sedly a musí se znovu seřídit.na poslech je nejlepší dřevěný toporo z kladiva,dřevo nejlíp vodí zvuk. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #12 02.03.2012 21:20:34
dotkneš se špičkou šroubováku nejakého místa (které si chceš poslechnout) a na druhý konez přiložíš ucho, Editoval jiriktm (02.03.2012 21:27:41) offline #13 02.03.2012 21:47:21
Re: CFR 450R chrastí motorjiriktm: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #14 02.03.2012 22:22:42
prej endoskop:D offline #15 03.03.2012 01:26:33
Tristan zapomněl na šlechtickou předponu - fon.. offline #16 04.03.2012 12:44:00
Re: CFR 450R chrastí motorVláďa: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #17 04.03.2012 12:51:25
Re: CFR 450R chrastí motorA nebo použij místo šroubováku to to: Editoval jiriktm (04.03.2012 12:52:08) offline |
