Stránky: 1 2 XT 600 nestartuje#1 29.02.2012 21:54:18
XT 600 nestartujePánové mám problém po zimě mě ta potvora ne a ne pořádně naskočit. Mám několik myšlenek offline #2 29.02.2012 22:23:08
Re: XT 600 nestartujeto muže byt přeskočenej rozvod. ![]() offline #3 01.03.2012 07:11:08
Re: XT 600 nestartujeNavrc.WR-F: Díky za odpověd´ jj vím, ale co v nich bude? Zkoušel jsem točit nakopávačkou a s baterkou se zároven´ koukat dovnitř a nic jsem neviděl offline #4 01.03.2012 11:54:49
Re: XT 600 nestartujePAvelProvaznik: ![]() offline #5 01.03.2012 13:33:33
Re: XT 600 nestartujeNavrc.WR-F: Děkuju no holka je plná oleje, takže leda že bych jí položil na bok... Každopádně o víkendu na to mrknu. Na jednu stranu chci abych přišel na to co to je a na druhou se mě nechce zas sundávat horní víko a znova ho přetěsn´ovat offline #6 01.03.2012 14:21:40
Re: XT 600 nestartujePAvelProvaznik: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #7 01.03.2012 14:49:41
Re: XT 600 nestartujenemusíš ji pokládat na bok ani vypouštět olej.oddělej krytky a otáčej na rysky jak napsal Nawrc. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 01.03.2012 19:14:19
Re: XT 600 nestartujeYZ 450: ![]() offline #9 01.03.2012 19:25:03
Re: XT 600 nestartujeNavrc.WR-F: Já tu kritku plastovou kritku otevřel a už se na mě valil olej offline #10 01.03.2012 19:27:28
Re: XT 600 nestartujePAvelProvaznik: ![]() offline #11 01.03.2012 19:31:09
Re: XT 600 nestartujeNavrc.WR-F: Celá motorka je po kompletní GO.(klika, převodovka,ložiska, ventily, píst, výbrus, olejový čerpadlo vše new) a motor jsem zajížděl, takže asi 1300 zpet jsem olej měnil a mám ho ted´ u horní risky... offline #12 01.03.2012 19:40:23
Re: XT 600 nestartujeJa lil do XT 2,8 l a do TTr tak samo a při kontrole ventilu sem to plastove víko v pohodě sundal a nic mi nekapalo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #13 01.03.2012 19:41:47
Re: XT 600 nestartujeMišák ttr600: Nevím myslím že sami víte že co kus to originál offline #14 01.03.2012 19:42:47
Re: XT 600 nestartujeMišák ttr600: Navíc po zimě bude olej stečenej všechen dole...Což je možná hlavní příčina... offline #15 01.03.2012 19:49:50
Re: XT 600 nestartujeTo je divné,já sem teď TTR na měsíc odstavil kvůli sněhu,ale mohu se podívat jestli mi klesla hladina nebo shodit ten dekl,ale já si myslím,že bude chyba jinde.I když sem motor tahal ven jak nato tak na druhé,vypušťákem mi vyteklo tak kolem litru a zbytek tekl až po odšroubování sací hadice z nádobky.Proto mi nejde do hlavy kde se Ti tam bere tolik oleje. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #16 01.03.2012 21:25:00
Re: XT 600 nestartujejestli máš najety 1300km, tak už měl byt olej vyměněnej ![]() offline #17 02.03.2012 00:02:13
offline #18 02.03.2012 12:13:18
Re: XT 600 nestartujeNavrc.WR-F: Poprvý jsem měnil po 1000km ted´ to nechám tak 3000km a pak už asi normálně po 6000km... offline #19 02.03.2012 12:15:35
Re: XT 600 nestartujePETOX: Už jsem na ní pěkně dlouho nejel a pokud se nepletu časem olej stéká z rámu do motoru... To je normální... Jestli jsem to přehodil o zoubek tak když jsem přetěsn´oval horní víko minulej tejden...Loni šlapala jedna básen´ offline #20 02.03.2012 17:30:58
Re: XT 600 nestartujeMohlo to preskocit.Tie rozvody si v kazdom pripade prekontroluj. offline |
