Stránky: 1 2 Yamaha XT600Z r.v.85 dusí se#1 09.02.2012 18:57:29
Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sezdar když jedu do táhlejšího kopce a šlapu mu chvíli na krk tak se začne dusit, po ubrání plynu jede zase v pohodě. Vypadá to jako by tam nestačil dotékat benzín. Nevíte čim by to mohlo být? z nádrže teče benzín normálně. předem dík offline #2 09.02.2012 19:04:57
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seŘekl bych že přicpaný trysky! Když máš míň plynu stíhá protýkat dostatek benzínu když přidáš už to nestíhá! offline #3 09.02.2012 19:09:49
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seJestli začne vynechávat při plném plynu nebo při vyšší zátěží máš nízkou hladinu v plovákové komoře. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 09.02.2012 19:16:37
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí senedela to hned po pridani plnyho plynu. ale treba az po cca 10 vterinach. neni v karbecu nějaký sítko který by se mohlo priucpat bordelem z nádrže? offline #5 09.02.2012 19:18:28
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seNemáš náhodou po cestě ten průhlednej palivovej filtr? Jesli jo, hoď ho po psovi, jestli ne, nastav hladinu Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 09.02.2012 19:23:03
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sefiltr nemam a psa taky ne offline #7 09.02.2012 19:31:38
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seZjistíš si z manuálu kolik má být hladina, většinou se to udává od spoje plovákovky směrem dolů. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 09.02.2012 19:37:00
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sebeachbitch: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 09.02.2012 19:42:55
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seteď ještě jestli někdo neví kolik ta hladina má být offline #10 09.02.2012 19:45:05
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sebeachbitch: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 09.02.2012 19:56:40
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sefajn díky moc offline #12 09.02.2012 20:14:40
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seTaky mi to dělá DR. offline #13 09.02.2012 21:23:52
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seta jehla na to může mít vliv,ale DR má oproti XT akcelerační pumpu. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #14 09.02.2012 21:30:32
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seNechci kecat ale podle mě teda DR ac pumpu nemá! offline #15 09.02.2012 21:33:38
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seKopy: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #16 09.02.2012 21:35:18
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seAha tak u DR 600 nevim, myslel jsem že je řeč o DR 350. Ať doplní něko zasvěcený offline #17 09.02.2012 21:35:55
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seCo vím orig karbec na DR350 AC pumpu nemá,možná ty karbec z Rkové verze nebo nějáké jiné jo, ale orig ne. offline #18 09.02.2012 21:39:13
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí seU tej 350 jsem si tim jistej protože se AC pumpy na DR dodělávaj viz. Pitr. Ale u toho 600 kila nevim offline #19 10.02.2012 11:13:07
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sedr 600 pumpičku má ale myslim že seřízení hladiny musí být i s pumpičkou i bez. Ta pumpička stejně saje z plovákovky. offline #20 10.02.2012 11:37:32
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí sebeachbitch: když tě něco zradilo vem do ruky kladivo offline |
