suzuki ts 125 r
#21 08.02.2012 07:55:28
obeut
Motorka: suzuki ts 125 r
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
on to rozebral a volal mi ze je tam neco vysipanyho a ze to prej jde vytocit na soustruhu nevim co
pád na držku,je pád směrem dopředu.
#22 08.02.2012 19:05:27
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Budou to ty plastové kolečka stopro.
#23 09.02.2012 06:45:52
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
tak doufam ze to pujde udelat protoze ten elektromoturek stojo 10500 v sobotu mi to priveze
#24 11.02.2012 22:10:22
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
jsou to ty kolecka budou mi je delat ve strakonicich ve zbrojovce asi tak kolem litru to jeste jde smile
#25 12.02.2012 16:20:15
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Tak to nebude taková tragedie jak to vypadalo. tongue
#26 12.02.2012 16:24:41
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
snad se uz nic neobjevi  smile
#27 12.02.2012 16:37:59
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Jestli to máš teď rozebrané podívej se jak jsou na tom přívěry.Sundej na válci dekl přívěr a zkontroluj uložení ovladaní přívěr.Jsou propojeny hřídelkou a tahá za ně páka od motorku.Hlavně nesmí být vymačkané přívěry v místě kde prochází hřídelka.Pokud je vymačkaná moc,začne narážet přívěra do pístu.Pokud se to stane,je vymalováno.
#28 12.02.2012 16:44:15
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
ta je v pohode na to uz jsme koukali
#29 28.02.2012 11:25:44
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
tak jeste nic nejak se s tim serou sad
#30 28.02.2012 15:06:59
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Při zadavání zakázky vždy na otázku kdy to má být hotovo odpovídej ,, Včera bylo pozdě!"
#31 28.02.2012 19:09:00
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
jj budu na to myslet pro priste dik za radu ty si velmi cenim usch
#32 03.03.2012 11:35:47
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
JAKPA SE U TOHO NECHA ZVEDNOUT VYKON? smile
#33 03.03.2012 15:03:10
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Tak jedině větším obsahem.200 měla 27Kw.
#34 03.03.2012 15:26:17
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
a co treba pretrykovat nebo jde na tonto motor dat valec s vetsim obsahem stejne chci delat nikasil ale az po sezone letos jeste vydrzi
#35 03.03.2012 19:57:33
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Určitě tam půjde dát kit,ale s tím je spojeno spousta dalších věcí.Nejen válac s pístem,taky přetryskovat karbec nebo větší,jinej výfuk komplet,řidici jednotka atd.Když dáš do kupy to co máš tak budeš spokojen.
#36 03.03.2012 21:57:26
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
a kdyz udelam otevirani privery pri nizsich otackach tak pri 4500 tak to bude lepsi o co ze nemusim ten motor tak vytacet a pojede to lip?
#37 04.03.2012 18:44:14
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
jak jsi byl spokojenej s tim tvim tsem?ja tady mam nejakejch 17 kw ja vazim nejakech 70 kg tak to bude stacit jo?
#38 04.03.2012 19:39:25
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
ja byl spokojen jak s výkonem tak s jízdními vlastnostma.jen ta spotřeba byla šílena,proto šla do světa.
#39 04.03.2012 19:40:43
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
kolik to bralo a pri jaky jizde?
#40 04.03.2012 19:47:24
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: suzuki ts 125 r
Jízda v terénu,klasika lesy 12l/100 no fuj usch
