Stránky: 1 2 Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 R#1 30.01.2012 15:47:53
Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rzdravím, chtěl bych se informovat - co obnáší výměna rozvodového řetízku (co všechno se mění) u hondy XR 400 R a na kolik to přibližně vychází? offline #2 30.01.2012 17:19:28
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RTagy: offline #3 30.01.2012 17:58:19
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rpřesně to jsem čekal, že mi někdo napíše. všude na netu čtu jak kdo kde a kdy mění rozvoďák ale už nikdo nezmiňuje výměnu těch koleček - mají se teda měnit? jinak napínák vodící lišty je tak na 70% - měnil jste někdo rozvoďák tak, že jste koupili roznýtovaný řetěz, napojili na starý, protočily a pak spojily nový? - aniž bych musel sundávat spodní dekl a nasazovat na spodní kolečko? znamená to koupi dalšího těsnění... offline #4 30.01.2012 18:05:04
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RTagy: offline #5 30.01.2012 18:33:17
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rto jsou ale katastrofické rozpočty. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 30.01.2012 18:51:11
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rosobně bych nekupoval nějakej no name rovzoďák a šáhnul bych třeba po D.I.D. já musel vyměnit jedno vodítko(bylo přelomený) a obě ložiska na vačce. cena do 2000,-...práce na půl hodiny Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 30.01.2012 22:49:46
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RMáš přece na motoru napínák rozvoďáku. Podle jeho vysunutí poznáš, v jakém stavu je rozvoďák. Pokud je skoro na konci, je lepší rozvoďák vyměnit a nečekat, až se úplně vytahá . offline #8 30.01.2012 23:30:20
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RMorse je kvalitou na stejné úrovni jako D.I.D, takže toho bych se nebál. Dej koním pít... offline #9 30.01.2012 23:42:40
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RJa budu menit rozvodak tento tyden a budu davat od čezety a vudec se toho nebojim,mikiberg (doktor pres husaberga) mi ho posle za 300 sta a za tyhle prachy ho budu menit klidne kazdej rok ;-) Mikiberg ho pry jezdi uz dlouho a v klidu vydrzi 180 Mth offline #10 31.01.2012 08:26:46
kvalita a životnost je stejná, ale strašně blbě se nýtuje. DID jde krásně rozťukat ale morse drží drží a pak se odštípne kousek čepu. Řešit to jde, ale chce to trochu zkušeností Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #11 31.01.2012 08:54:40
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rmotoline.cz: Dej koním pít... offline #12 31.01.2012 10:09:30
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rv reálu teda udělám výměnu tak, že sundám víko ventilů, roznýtuju původní řetěz (nevím jak - máte na to nějaký finty?) napojím nový řetěz a až to protočím tak spojím, seřídím kliku s rozvodem podle značek a hotovo. ještě zkouknu ty lišty. napínák je u XRka na otočení - od dorazu k dorazu má 2,5 otáčky a já ho mám vysunutý na 2 otáčky. offline #13 31.01.2012 10:25:18
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RTagy: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #14 31.01.2012 10:27:49
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rradím shodit pravé víko a nasadit už snýtovaný řetěz do motoru. Na první pohled to vypadá jako pracnější metoda, ale já už to dělám jenom takhle a vyhovuje mi to. Sice je potřeba shodit i spojkový koš, ale pořád je to pohodlnější než nějaké drátování starého a nového řetězu, a trefování se poslepu na zuby. Navic když to nesedne přesně na zuby spodního kolečka a šprajcne se to, tak se tomu oddeklování stejně nevyhneš. Pokud chceš měnit vodítka, tak taky musíš shodit dekl. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #15 31.01.2012 10:42:44
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rmotoline.cz: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #16 31.01.2012 16:04:21
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RJJ nejtování řetězu na motoru je blbá práce a o to větší když to člověk musí dělat třeba na motoru jako má Bandit, kde jde rozvoďák uprostřed motoru. Tam je pak ideální když ti spadne spojka řetězu dovnitř Dej koním pít... offline #17 21.11.2013 06:27:36
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RAhoj, budu měnit rozvoďák na xr 600 a mám na Vás pár otázek. Dá se řetěz koupit už snýtovaný nebo to musim udělat sám? A kolikrát jste měnili ty vodítka při výměně? Jinak to zkusim asi podle toho jak tu píšete, nejdřív zkusit chytit na spodní kolo a když se nepovede tak sundám spodní dekl. A ještě by mě zajímalo jak tady funguje napínák, mám zkušenost jen s vysouvacím. Nebo když ho uvidím tak mi to dojde? offline #18 21.11.2013 09:00:36
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rzxr: Editoval mkrata (21.11.2013 09:01:12) offline #19 21.11.2013 09:23:36
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 Rmkrata: offline #20 21.11.2013 20:48:48
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 RMám takovej menší problém s tím jakej rozvoďák mám objednat,starý jsem už vyndal,má 118 článků ale pořád se nevím jekej mi tam bude pasovat.Mám rok výroby 1990,2karburátory,vzadu ještě buben,Honda XR600R.Jestli tento http://www.oulehla.cz/retez-rozvodovy-h … 3-00-3619/ nebo http://www.oulehla.cz/retez-rozvodovy-h … 5-87-8609/ . A taky by mě zajímalo v čem se líší?Počet článků mají stejný,jestli v šířce?Díky offline |
