Stránky: 1 2 prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400#1 25.01.2012 14:04:12
prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400zdravím, chci se vás zeptat - čemu byste dali přednost - originální sadě gufer a prachovek do předních vidlic nebo sadě od all balls? offline #2 25.01.2012 14:55:43
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400
Zrovna se poprvé chystám také na rozborku přední vidle a gufera a prachovky jsem kupoval od výrobce ARIETE (typy: ARI.129 a ARI.053). Olej mám koupený Repsol s viskozitou 5W. Takže pak můžu poreferovat jak to šlo a jak to dopadlo. Sám jsem zvědav. Vrhnu se na to po víkendu. Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #3 25.01.2012 15:22:13
Pokud nekupujes nejakou Cinu, tak bych to neresil.Najdi adekvatni nahradu za rozumne prachy, protoze takova palka to zase nebude. Pres navleky tam bordel nejde, takze zase chvili vydrzi. offline #4 25.01.2012 18:23:34
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400ono origo jsou totiz stejne drahe jako all balls = 600 - 650 offline #5 26.01.2012 07:42:32
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Jestli to beres jako sadu gufera+prachovky,tak vem co je levnejsi.Origos tam kvalita bude a s all balls jsem problem nikdy nemel.Jak uz v CR/XR/CRF offline #6 26.01.2012 17:11:23
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Tagy: offline #7 26.01.2012 17:29:20
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400ok, vezmu all balls. offline #8 26.01.2012 20:48:49
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Tagy: offline #9 06.02.2012 08:58:29
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Využiju tohoto tématu a poprosím o pomoc. U XR400 97 jsem včera dělal repasi předních vidlí - výměna oleje, prachovek a gufer + vyčištění a nové neopreny od jimmose. Jedna se mi povedla v pohodě. Ale u druhé jsem krapet narazil. Pro vymontování spodního centrálního šroubu jsem si udělal přípravek na obrázku HOLDER, kterým chytnu hradítko vidlice (fork damper) a při povolování spodního šroubu sice cítím odpor v přípravku, ale šroub prostě neleze. Jakoby se protáčel, ale moc mi nedává smysl kde by se vůbec mohl protáčet Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #10 06.02.2012 09:35:54
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400black-jack: Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #11 06.02.2012 09:56:56
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400ahoj, chystám se sem dát foto návod jak na repasi předku u XR400 podle servisního manuálu. to co se ti protáčí je normálí - je o to, že ve vidli je uvnitř trubka ve které je zářez a ty na ní musíš nasadit speciální klíč (na obrázku co jsi vložil označen - holder nasazen na - fork damper) abys mohl povolit dolní matici a nebo si ho musíš vyrobit - není to nijak zvlášť utažené a já použil trubku z vysavače (plastová). měla by mít přibližně tento tvar. princip je vidět i ze servisního manuálu... můj předchozí majitel dělal repasi jako ty = bez prostudování návodu a vnitřek se snažil držet sikovkami a nevím jak ještě... návod je dobrá věc... offline #12 06.02.2012 10:00:37
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400když už to máš rozebrané, určitě koukni na klužné kroužky s tím "teflonovým" (nebo co to je) povrchem jestli je nemáš vydřený - já měl jeden špatněj. až budeš nasazovat gufera tak je namaž vazelínou a nasazuj na trubku přes sáček (abys nestrhl hranu gufera hranou trubky) a gufera nasazovat pomocí narážeče gufer... offline #13 06.02.2012 10:04:32
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Tagy: Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #14 06.02.2012 10:12:51
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Tagy: Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #15 06.02.2012 10:44:30
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400tak to mě akorát napadá, že se ti protáží ten konec s drážkou nalisovaný na té hliníkové trubce, což si moc dobře nedokážu představit, jak vyřešit offline #16 06.02.2012 10:50:25
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Tagy: Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #17 12.02.2012 15:55:26
Jak jsi s tim dopadl? offline #18 12.02.2012 17:45:31
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Rohlik: Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #19 12.02.2012 18:53:48
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400tak to by mě taky zajímalo - přípravek oměřím a dám spolu s návodem ale bude to až za 14 dní. motorku mám u našich a jen tak se tam nedostanu... offline #20 14.02.2012 09:49:20
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline
Stránky: 1 2
