REKLAMAEXC 450 po seřízení ventilů nestartuje#41 11.01.2012 21:19:39
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujenapiste mi prosim postup serizeni ventilu ja jsem to sam jeste nedelal, tocite se star pakou a nebo kolem pres kvalt do horni uvrate dik READY TO RACE offline #42 11.01.2012 21:26:30
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeMartyEXC: Editoval Noend (11.01.2012 21:27:35) offline #43 11.01.2012 21:36:03
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNoend: READY TO RACE offline #44 11.01.2012 21:39:43
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeMartyEXC: offline #45 11.01.2012 21:40:58
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeje ten sroub vydet kdyz nevindavam motor z ramu? a jaka tam ma byt ryska oznaceni nebo je tam jen jedna? READY TO RACE offline #46 11.01.2012 21:59:26
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeTen šroub je ze předu dole. Tady na obrázku je to položka číslo 19. offline #47 11.01.2012 22:01:06
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNoend: READY TO RACE offline #48 11.01.2012 22:07:43
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeMartyEXC: Editoval Noend (11.01.2012 22:08:16) offline #49 11.01.2012 22:16:50
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeNoend: READY TO RACE offline #50 11.03.2012 12:24:07
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeZdarec,kolik mají být vůle na EXC 450 ,nějak to nemůžu nikde najít....Dík offline #51 11.03.2012 12:58:59
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeJarynn: offline #52 11.03.2012 13:32:28
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeO.K. Dík offline #53 12.09.2012 14:01:04
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeAhoj, mám KTM EXC 400 rok 01, chtěl bych se zeptat jakou vůli mají mít u tohoto motoru ventily, je to stejné jako u 450??? A jak se to nastavuje?? Měrka mít volný pohyb při štelování nebo musí být trochu pevněji?? Děkuji za rady offline #54 12.09.2012 14:12:26
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujelukyKTM: offline #55 12.09.2012 18:25:29
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeOK, dám 0,10mm, protože známý má 525 EXC a dává 0,14mm a říkal že mám to samé. A eště informaci, čet sem tu že rozvodák jde vyměnit v kuse, je to tak?? Já měl za to že ne. offline #56 12.09.2012 23:47:03
Tak to mi vysvětli, jak to může být znát na kompresi???? Pokud motor před tím normálně makal, jak měl, tak seřízením ventilů kompresy nezvětšíš, víc vzduchu to prostě nenasaje. Pochopil bych že by komprese byla menší. umím prd, ale strašně mě to baví offline #57 13.09.2012 11:19:49
Není to tak. V motoru je příčka, rozvoďák protáhneš jedině roznýtovaný a po nasazení snýtovat. offline #58 13.09.2012 15:25:05
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartujeTy čísla jsou 5101, nikdo neví co znamenají??? Editoval lukyKTM (19.09.2012 21:37:37) offline |
