XR400 prudce přidám plyn a zadusí se
#21 25.11.2010 22:41:21
Kraťas
Místo: Olomoucký kraj
Motorka: Honda XR 400R
Re: XR400 prudce přidám plyn a zadusí se
TONDA S23
Ještě jsem to nevyřešil.  a11
#22 26.11.2010 06:45:43
Pak se domluvíme a kdyžtak se tam u tebe stavím...
#23 15.01.2011 11:01:16
Kraťas:
Zdar, můžeš mi prosím poslat jaký jsou vůle ventilů na XR400? Dík kámo
#24 15.01.2011 12:06:56
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
nemáš  jen nastavené  moc  nízké  volnoběžné  otáčky..?
#25 15.01.2011 18:47:02
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Milan Vondrovic napsal(a):
Kraťas:
sací 0,10mm (+-0.02)
vyfukové 0.12mm (+-0.02)
#26 03.01.2012 22:35:36
Kraťas:
Jak jsi to nakonec pořešil?
Stane se mi to občas na drz taky. Před suzou i na ktmce.
Dost by mne zajímalo, čím to bylo.
 ano  ano  smile
#27 03.01.2012 22:44:27
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Nejjednodušší řešení je zvednout volnoběh..  smile
#28 03.01.2012 23:02:49
Jo to já vím, ale zas ono si to tak pěkně přede, když je to na normál  a1
Nějaký zakopaný pes v tom ale musí být.
#29 04.01.2012 08:57:19
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Drak mi to dělal taky. U mě teda hodně pomohlo obohacení ale já tam měl vykuchanej vejfuk i air-box od předchozího majitele a kvůli tomu už to nešlo dokonale seřídit. V přechodu ze středních do vys. ot. byla trochu díra. Podle mě ale problém bude určitě v karbecu! Když nepomohla směs tak to pošli Suchmanovi ano
#30 04.01.2012 09:38:42
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
taky jsem to resil, laborovani se smesi nepomohlo, vyfuk byl origos, nova vata, vsecko by melo byt ok, ale porad nic. Dal jsem karbec na repasi suchmanovi a ejhle. Spatny skoro vsecky tesnenicka a dokonce membrana. Po vycisteni a repasi motorka jela jak ma, mel jsem pocit novy motorky, jakej to byl rozdil...
#31 04.01.2012 10:05:11
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
tak přesně tohle mi dělá NX650,ale tam je podtlakový karburátor
#32 04.01.2012 10:18:11
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
od té doby co jezdím pro benzín do polska se přestal husaberg dusit po prudkém přidání plynu cool
#33 04.01.2012 10:30:52
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
V tomhle případě rozhodně platí že když do toho leze člověk kterej to nedělá denno denně tak tam dost možná neuvidí nic. Já jsem ten svůj taky rozdělával a zdál se mi v pohodě! Až na to že někdo přede mnou hrabal na trysku kombinačkama a11 Ale když ho rozdělal Suchman tak se ukázalo je je vlastně na vyhození! a11 Člověk si tím navíc ušetří spoustu času ano
#34 04.01.2012 10:34:05
curais
Motorka: slr650
a co zkusit podložit jehlu když to nepomůže tak to můžeš vrátit
ale začal bych barvou svíčky takže jet na půl plynu aspoň 5 minut potom co nejdřív chcípnout a podle barvy svíčky hýbat s jehlou ......černá svíčka jehla dolu .....
bílá svíčka jehla nahoru .....cihlová svíčka hledat závadu jinde wink
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
#35 04.01.2012 11:55:45
Pokusím se polaborovat se směsí, ještě jsem do toho nemakal a je to nastavené od minulého majitele, který je mimochodem totální popleta. Snažil se z DRZ udělat ktm - strtovací tlačítko, blatníky, maska - všechno jiné barvy. Když jsem ji bral, vypadala jako z cirkusové show  a1  a1
#36 04.01.2012 11:57:36
Ale zase se mi nezdá, že by těsnění atd bylo v prd. Motka nemá moc najeto, jen cca 3000km - ani to, přesně teď nevím. A usazeniny by snad za cca 3-4 roky být neměly - i když kdo ví. Borec přede mnou jezdil motárdy a hlavně asfalt.
#37 04.01.2012 14:52:11
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Kluci dík ale, nedělejte ze mě supermana, všechno nedokážu vyřešit...
Jinak DRZ má podle mě Keihina s akcelerační pumpičkou, která by měla efekt díry při prudkém přidání stříknutím benzínu eliminovat. Se směsí to nemá co společnýho a akorát to rozhodíte.  vyk!
Takže bych hledal okolo - membrána acc pumpy, víčko pumpy(často se dávají tuzingová) a nebo nejpravděpodobněji zacpaná tryska acc pumpy...
#38 04.01.2012 20:16:23
Kraťas
Pete1985 napsal(a):
Kraťas:
 ano  ano  smile
U mě na XR to bylo špatně seřízenýma ventilama. Začalo mi to tenkrát dělat po jejich seřízení (mnou osobně a11 ).
Čistil jsem pak karbec, měnil svíčku i benzín, laboroval se směsí, ale dělalo to furt stejně  a22
Nakonec jsem zjistil, že u XR se ventily seřizujou trocha jinak, kvůli automatickýmu dekompresoru, takže se to udělalo, tak jak má a bylo po problému.
Editoval Kraťas (04.01.2012 20:39:50)
#39 04.01.2012 20:28:19
Suchman napsal(a):
DRZ verze S má akcelerační pumpu? Já myslel, že nemá, že ji má pouze E verze.
Dík za postřeh.
#40 04.01.2012 20:28:52
Kraťas:
jj, tož to se máš. thx
