Kecárna
#201 19.12.2011 06:28:34
Re: Kecárna
Honzan:
Včera jsem ho poskládat, dneska dodělám a zabalím do balícího papíru pod stromeček smile
#202 20.12.2011 20:43:28
Re: Kecárna
Taký menší príbeh:
Robím si svoju prácu (inak som už 40hod. na nohách a ešte jedná nočná plus doobedu, takže prípadne chyby si nevšímajte)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_007.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_008.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_020.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_017.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_zasnezovanie_011.jpg
No a ako tak boli večer fofry tak som zabudol na motorku a v noci ju nebolo vidno tak som myslel že je zaparkovaná a ráno som ju uvidel von:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_snehlak_001.jpg
Tak ja len tak aby reč nestála
Inak volám sa Miro
#203 20.12.2011 21:51:40
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Kecárna
sháním nějakou letlampu, do dílny i na opalování bordelu v krbu. Máte nějaké vyzkoušené?
#204 23.12.2011 02:52:50
Re: Kecárna
Chlapi kto z vas este/ už nespí??  tongue
Inak volám sa Miro
#205 23.12.2011 20:39:01
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Re: Kecárna
Ten to přehnal se stříbřenkou http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … r-125.html
#206 02.01.2012 22:14:19
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Ahoj všem big_smile Mam takovej blbaj dotaz, tak mě když tak neukamenujte jo wink Co by se stalo kdybych ze svýho XR 600 odstranil air-box a nahradil ho napřímo nějakým sportovním filtrem? Nechci to dělat z hlediska výkonu nebo čehokoli jinýho ale kvůli tomu že mi trochu překáží při přestavbě. Někde jsem to viděl tak mě napadlo se zeptat. Ale vím že kolikrát takovýhle úpravy jsou spíš na škodu tak se chci zeptat odborníků. Pokud by z toho měla koukat nějaká nepravost tak to prostě bude muset jít jinak wink
Edit:
Dělám z toho SUMO takže silnice a za sucha max polní cesta takže utopení a následný nasání vody snad nehrozí. I když člověk nikdy neví usch
Editoval Kopy (02.01.2012 22:15:51)
#207 02.01.2012 23:06:13
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Mira450 napsal(a):
to by spravil aceton, ale po takovým hovadu bych si nic nekoupil  roll  big_smile
#208 02.01.2012 23:10:12
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Kopy:
odborník sice nejsem ale asi bych se na to vyprdnul..  wink Tuzing filtr bude mít větší propustnost vzduchu / prachu navíc se musí olejovat a to taky není nej. řešení pokud s tím někdy chceš zaskočit jen tak na polňačku, třeba ti tady někdo poradí ale za mě bych nechal airbox i když to asi fakt překáží
#209 03.01.2012 06:10:02
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Kecárna
Kopy: samozrejme to jde, ale budes muset doladit celou soustavu sani-vyfuk podle filtru tak aby slo odpovidajici mnozstvi paliva na nasavany vzduch (tzn. kdyz to dobre pujde tak bude stacit jen uprava karburatoru, kdyz to blbe pujde tak to treba vubec nepojede...). Do tohohle uz bych se bez poradnyho naladeni na brzde a pomoci profika bal.
Co se tyka propustnosti prachu kn filtru je cca stejna jako original (lehounce vetsi), jen musis mit spravne namazano a  pravidelne cistit a to originalnimi pripravky. (pokud se na to vyprdnes tak to bude mit vyrazny vliv na vykon). Proti prachu lze na kn filtry sehnat takovy molitanovy navlek, pripadne si ho sam usijes, ktery po lehkem naolejovani sebere nejhorsi prach a lehce se sunda a omyje.
Zase ale "vezme" cast vzduchu, takze je treba mit motorku na toto naladenou... Kdyby jsi mel vysokoobjemovy 2-4 valec tak to neni takovy problem, ale jednobuchy maleho obsahu budou na vse citlivejsi...
Zvaz jeste pouziti nejakeho jineho airboxu, trebas i z mensi motorky, kde by jsi udelal upravy tak, aby priblizne otvorama sani a objemem odpovidal xr...
#210 03.01.2012 08:43:15
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Děkuju za rady ano
Honazan:
Na DR-ku jsem měl podobnej problém jak popisuješ ale tam to došlo do tý fáze jak řikáš že to už vůbec nešlo! Předchozí majitel tomu nadělal víc a taky větších děr v air-boxu a dal naprosto otevřený lauf. Zvuk byl dobrej, výkon taky ale přechod ze středních do vysokejch otáček se prostě nedal naladit a11  No prostě to budu muset udělat jinak! Díky za radu s menším airboxem ale já bych ho spíš potřeboval dostat uplně pryč a24 Aby se mi tam udělalo místo. Ale na ten přímej filtr kašlu. Přecejenom věřim chlápkům co to stvěli že věděli proč to má být zrovna takhle. Takže zase děkuju za osvětu chlapi big_smile  ano
#211 03.01.2012 12:55:49
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Kecárna
Nero150:
Bych se chtěl svezt s tou rolbou jestli tam maš pořadny kopec  tongue
#212 03.01.2012 14:39:11
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Kecárna
Ty jo, dneska mě to koleno sere ze všech dní nejvíc  ee2 To počasí venku mě uplně táhne, porušit slib a sednout na motorku  a1  U nás to vypadá že za chvíly přiletí vlaštovky, jestli vůbec odletěli  smile
... hop, přes potok ...
#213 03.01.2012 15:38:52
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Carel:
U nás je taky nádherně ano Máš naprostou pravdu v tom že to ven táhne jak magnet. Já mam ale motorku rozdělanou takže jsem nějak ze hry sad Co máš s kolenem?
#214 04.01.2012 07:40:07
Re: Kecárna
Tristan:
Ako spolujazdec nieje problem ked si pockas do stvrtej ked sa konci a upravuje kopec tak urcite jo wink wink
Inak dlzka kopca okolo 500m
Editoval Nero150 (04.01.2012 07:41:35)
Inak volám sa Miro
#215 04.01.2012 14:38:08
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Kecárna
Kopy:
Něco s vazama, vlastně jsem se ani nedozvěděl co. V nemocnici mi řekli že natažený, namazali a poslali mě domů s nadějí že do tejdne jsem OK. Za tři dny mi z toho ortoped vytáhl 56ml sražený krve, skoro 3 tejdny marodka. Už chodim do práce, ani moc nekulham, ale je to hodně znát. Třeba kleknout si nemůžu ani náhodou. Už koukam po ortézách.  smile
#216 04.01.2012 15:06:53
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Kecárna
Tak jsem právě koupil, resp. dohodnul a přijdou poštou.
http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … el-xl.html  smile
Doufam že mi sednou, jinak budou na prodej. Cena je za obě, takže se mi zdála dobrá  ano když jedna nová stojí kolem 4000,-
Jednal jsem i o Asteriskách ale skoro 7 litrů fak nemam, snad časem. Až přijdou tak se ještě pochlubim wink
#217 04.01.2012 17:37:33
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Kecárna
K těm filtrům bych rád dodal, že objem airboxu spolu s průměrem vstupního otvoru má dost zásadní vliv na průběh výkonu a to hlavně odspodu. Se sportovním košíčkem to může mít lepší vršek, ale spodek nebo spíš průběh bude zaručeně horší.
Airbox z jiný motorky to asi nijak zásadně nevyřeší. Výrobci s tim dost laborují.
Například když jsem kdysi dělal v Kawasaki, tak nám řikali, že u 6ky Ninjy udělali opravdu zanedbatelnou změnu vstupního otvoru do sacího hrdla z airboxu a zvedlo to cca o 10% výkonu v první třetíně otáček. Byly to jen otvory navíc ze strany hrdla....
Carel:
Když už jsi absolvoval s tim kolenem takový peripetie, neměl bys náhodou nárok na částečné proplacení ortézy od pojišťovny? Já myslím že ano.
Dej koním pít...
#218 04.01.2012 18:42:27
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Kecárna
Semis:
Právě že zatim asi ne. Ptal jsem se doktora a ten mi řikal že ortézu přímo nepotřebuju ale že jestli jí chci ať si jí koupim, ale pěkně za svoje. Tak asi to neni tolik poškozený nebo nebo nevim (doufam že to tak je smile )
#219 04.01.2012 19:01:54
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Já když jsem ještě chodil do školy tak jsme skákali do vějšky a já shodil tyčku a abych si na ní neleh tak jsem ji odstrčil loktem. Bohužel jsem na něj dopadl prvně a ta velká duchna mi to vystřelila nahoru. Ruka mi zůstala viset a pár cm níž než druhá. Školní doktor to nahodil a poslal mě domů. Jak řikáš ty, druhej den celá ruka jak balon a modrá jak šmoula. Tak jsem šel do špitálu tam mě seřvali že jdu tak pozdě a ortézu jsem dostal okamžitě na poj.! Takže asi záleží jak kterej doktor a11  big_smile
#220 04.01.2012 19:09:37
Semis
6 2
Re: Kecárna
JJ je to hodně o doktorech.
Když trefíš dobrýho, tak by s nim dalo určitě domluvit aby to podpořil.
Bohužel já taky trefuju samý neschopný a neochotný doktory, takže jsem rád že zatim od nich nic nepotřebuju.
S mym štěstím by mi nasrali ikdybych si zlomil páteř...  smile
Dej koním pít...
