Stránky: 1 2 Nejede na plnej plyn#21 29.12.2011 16:03:41
Re: Nejede na plnej plynMišák ttr600: ale to by přišlo o kompresi, to jede pořád stejně, tu chvilu než to umře Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #22 29.12.2011 16:11:20
Re: Nejede na plnej plynHonza: Editoval Pepr (29.12.2011 16:12:37) offline #23 29.12.2011 16:13:15
Re: Nejede na plnej plynPepr: Editoval Lag3r (29.12.2011 16:50:34) offline #24 29.12.2011 17:00:33
Re: Nejede na plnej plynPepr: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #25 29.12.2011 19:04:25
Re: Nejede na plnej plynLag3r: offline #26 29.12.2011 19:27:09
To bylo jen takové přirovnání rozdílu zvuku. offline #27 29.12.2011 20:17:48
Re: Nejede na plnej plyn1l na 100km Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #28 29.12.2011 20:19:31
Re: Nejede na plnej plynMůže to mit na starost i ten olej.Při vyšších otáčkách to nestihne spálit.Olej zasíra svíčku a velkých otáčkách to nehodí jiskru,taky na to mohou mít vliv ventyli,pokud si do nich nezasahoval.Prostě to chce GO Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #29 29.12.2011 21:29:27
Re: Nejede na plnej plynme se stalo neco podobnyho u yzetka-jel sem do kopce docela pod plynem a zniceho nic to cuklo,cinklo a pak uz do otacek moc nesla po zhozeni valce sem cucel na pist a kus ho chybelo offline #30 30.12.2011 18:41:24
Re: Nejede na plnej plynTeď mě napadlo,měl sem podobný problém na XT.Do 90Km/h to bylo v poho,ale při přidání plynu naplno chvilku jela normálně a po chvilce začala cukat,tarokovat a nakonec zdechla.Chvilku sem počkal a jelo to zase normal něž sem tomu vytnul.Byla nízka hladina v karbecu.Jak sem ji zvednul,bylo po problému. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #31 30.12.2011 21:04:35
Re: Nejede na plnej plynMišák ttr600: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #32 30.12.2011 21:59:54
Re: Nejede na plnej plynHeh znamy měl kdysi uplně stejny zvuk u XL 600 taky mu to tak třiskalo ale on to nijak neřešil až do te doby jak se mu potkal ventil s pistem offline |
