REKLAMAmotorka do začatku s stk a tp#41 22.12.2011 18:15:45
Re: motorka do začatku s stk a tperror: offline #42 22.12.2011 19:07:02
Re: motorka do začatku s stk a tphttp://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5068 Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #43 22.12.2011 19:12:59
Re: motorka do začatku s stk a tpCau DT muzu jenom doporucit sam jsem hom mel kdyz to otevres idelni stroj v 16 letech.Troufam si tvrdit ze je to spicka ve 2T.samozrejme myslim mez iendury a 125.To xl neni spatna motorka ale je to 4t neni to ono. Editoval Šibal (22.12.2011 19:14:47) Pojedem zkratkou offline #44 22.12.2011 19:20:25
Re: motorka do začatku s stk a tpoffline #45 22.12.2011 19:22:48
Re: motorka do začatku s stk a tpDT jedině starší výroby,co měli ještě černou barvou nalakovaný motor,ty novější jsou mrdky.Vým o čem mluvím. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #46 22.12.2011 21:01:31
Re: motorka do začatku s stk a tpdiky diky všem .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #47 22.12.2011 21:23:14
Re: motorka do začatku s stk a tpMišák ttr600: offline #48 22.12.2011 22:08:32
Re: motorka do začatku s stk a tpčus,125 v 4t nekupuj...já po půl roce bych asi určitě šel do 125 ve 2t Ta co mě nikdy nezradí,ta co mě vždy potěší,ta jediná mě neomrzí...HONDA!! Lepší bejt mrtvej frajer,než živej srab offline #49 22.12.2011 22:18:13
Re: motorka do začatku s stk a tpno jasne no, proto to nechci, dvacu ve 4T měl kamoš, no a jako nějak mě to neoslovilo...uvidime, tu co tu dal endurko vypada dost solidně .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #50 23.12.2011 19:49:54
Re: motorka do začatku s stk a tpNikomu nenutím 4T ve 125. DT jedině r.v. 88-90 dali se dobře upravit a byly spolehlivé.Hlavně neber TDR.DT 125 sem jezdil,ale DT 200 mě velice překvapilo.Na to si nemůžu stěžovat. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #51 23.12.2011 20:32:56
Máš na mysli něco takového: Editoval viteka 32 (23.12.2011 20:35:05) offline #52 23.12.2011 20:35:45
Re: motorka do začatku s stk a tpjá jsem jezdil 4T 125ccm (DR125 SE)4 roky, než jsem ji definitivně utahal... a věř mi... i tenhle typ motoru dokáže překvapit v tu nejnevhodnější chvili... není nad to si zaspojčit při výjezdu, když se drapák chytne o kořen Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #53 23.12.2011 22:31:31
Re: motorka do začatku s stk a tpno poohližim se kolem toho roku 2000, ale co řika viteka s tim rozebranim, nevim no .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #54 23.12.2011 22:46:52
Re: motorka do začatku s stk a tpNo když to nebudeš honit po louce a po poli jak KX tak to neuženeš musíš jezdit tak aby jsi uhnal sebe a ne motorku Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #55 23.12.2011 23:40:50
Re: motorka do začatku s stk a tpKdyž si vzpomenu na sebe, tak jsem v 15 taky chtěl otevřenou 2T 125. Pak jsem se šikovným obchodem přes MZ (150>125) dostal k Hondě CLR 125 Cityfly a rozhodně toho nelituju. V té době jsem měl hodně volného času a všechny peníze vydělané na brigádách (kam jsem jezdil za 3 litry/100km!) jsem vrážel zpátky do benzínu. Nedovedu si vůbec představit, co bych dělal třeba s DT 125, které by žralo jako tank a ještě by mně hrozila vidina GO offline #56 24.12.2011 00:14:48
Re: motorka do začatku s stk a tpDt sice za 3 litry nejezdí, ale když jedeš rozumně a netočíš to hodně tak se dá kolem 5 litru, a když chceš, tak tam nějaký výkon nahoře je offline #57 24.12.2011 09:16:23
Re: motorka do začatku s stk a tpEndurko: offline #58 24.12.2011 09:31:35
Re: motorka do začatku s stk a tpJestli se chceš povozit a ne na 4T tak bych se poohlednul po CRM,KDX nebo TS.Jedina nevýhoda je výkon zapsaný v TP.Většinou je tam víc jak 11Kw. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #59 24.12.2011 10:01:48
Re: motorka do začatku s stk a tpKDX, CRM bych chtěl samo taky, ale KDX už je spiš vymřely druh, a CRM taky neni mnoho .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #60 24.12.2011 10:25:40
Re: motorka do začatku s stk a tperror: Editoval Tristan (24.12.2011 10:26:23) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
