vyfuk
#1 19.12.2011 18:16:37
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
vyfuk
Ma u 4T vyfukove  koleno vliv na vykon ?
#2 19.12.2011 18:59:38
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: vyfuk
ano, ale menší než u 2T
#3 19.12.2011 19:20:36
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: vyfuk
C.J.:
Chtel bych poridit ladenou koncovku , tak premyslim , zda ma smysl kupovat i koleno?
#4 19.12.2011 19:33:11
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: vyfuk
já myslim že koleno nemá cenu, pokud ti nejde o design, koukni jestli není v kolení nějaký zúžení aby to nebránilo výkonu a nechal bych ho tam.....u 4T to tolik není jako u 2T, ale pokud je ovšem zarostli carbonem tak vem i koleno.
#5 19.12.2011 19:36:32
wáca
Tel: 723-735-777
Re: vyfuk
a když už jsem u toho výfuku :-)
mam doma jedny koncovky na dominátora navíc a přemýšlel jsem z nich udělat laďák.
Rozříznul bych je vykuchal, zpět zavařil, a do vnitř dal perforovanou trubku obalenou vatou.
myslíte že by to fungovalo ?
edit: jednou mi někdo řikal, že čim kratší koncovka tim lepší výkon ve spodních ot. a naopak, je tomu tak ?
Editoval wáca (19.12.2011 19:41:14)
#6 19.12.2011 19:47:00
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: vyfuk
koleno udělá taky hodně. Nejlepší je vždycky komplet vyfuk aji s přetryskováním. Laděny kolena maj jinej průměr, některy maj tu expanzku, některy jsou kónicky. Pokud kupuješ nějakej univerzální výfuk, tak ti stačí koncovka, protože to většinou neni na danou motorku dělany. Pokud máš ale přimo vyfuk dělanej na danou motorku a budeš to kupovat novy, tak je lepši komplet
#7 19.12.2011 20:05:31
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: vyfuk
Navrc.WR-F:
Jedna se o vyfuk DOMARACING  na ktm exc , origo koleno mam dojebany , takze nove musim kazdopadne koupit . Tak nevin jestli origo ,nebo to ladeny od DOMY ?
#8 19.12.2011 20:11:05
LuVo
Motorka: KAWASAKI KLR 650
Re: vyfuk
endurista74: No koukám, že přes zimu zbrojíš ano  Jak píše Navrc - mělo by to být i s přetryskováním, aby to mělo ten správněj účinek
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#9 19.12.2011 20:14:36
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: vyfuk
LuVo:
Jen lehce . Nejde mi ani tak o zvysovani vykonu , alo o zvuk .Pretryskovani pride na radu az kdyz to nebude moc fungovat  smile
#10 19.12.2011 20:18:30
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: vyfuk
endurista74:
Kdo vi jak to vsechno dopadne . Pokukuju po 07 , ale je to jen 400 , tak mam trosku strach aby to nebylo malo ? 450 ani 525 rocnik 07 nikde nejsou  sad
#11 19.12.2011 21:16:51
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: vyfuk
Dlhšia koncovka znamená lepší spodok, kratšia koncovka znamená výkonovo lepšie vrchné otáčkové spektrum. Všimni si Freestyle jazdci majú krátke koncovky výfuku a enduráci ich majú podstatne dlhšie wink
 online
#12 19.12.2011 21:26:03
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: vyfuk
endurista74:
sice to je blbej duvod ke koupi laďáku, ale když už, tak DOMA komplet. A přetryskování určitěš udělat, pokud teda nechceš podstatně zkrátit životnost motoru
#13 20.12.2011 21:11:40
endurista74
Místo: Benešov
Věk: 38
Tel: 603757742
Re: vyfuk
Navrc.WR-F:
kdyz tam dam jen tlumic , tak se taky musi pretryskovat ? Vetsinou to nikdo nedela  hmm
#14 21.12.2011 10:23:59
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: vyfuk
endurista74:
Úplný minimum je přizvednout jehlu o jeden zářez vejš a doladit volnoběžnou směs  a2
Jnak ti to pravděpodobně bude jezdit na chudou směs a to motoru opravu nesvědčí  a21
Často pak třeba motorka střílí do výfuku, nebo po zavření plynu nechtějí otáčky padat zpět na volnoběh. Je sice pravdou, jak jsem zjístil, že zrovna EXC na směs moc háklivý není, ale pro klid duše bych to alespoň trochu doladil. Chudší směs ti přinese minimálně větší zahřívání motoru  a2
Editoval Noend (21.12.2011 10:30:49)
#15 21.12.2011 13:44:38
Re: vyfuk
Noend napsal(a):
endurista74:
A sitičem ochuzuji směs? Protože jen při sitiči mi padají otáčky pomaleji dolů, a motor se zahřívá rychleji že  ano2 Spíše obohacuje ne? Ale zase chudá směs střílí do výfuku. Trochu mám v tom guláš.
Ptám se protože mi i na silniční mašině začli při sitiči padat pomaleji otáčky(nikdy to nedělalo). Když dám sitič off, tak hned je všechno v pořádku.  ano2
#16 21.12.2011 16:01:59
NoEnd
Re: vyfuk
drck:
Sytiš směs obohacuje  smile
#17 21.12.2011 16:22:19
jardy
Bahňák °
Re: vyfuk
drck:
tak u sitiče ti to muže byt jedno ne?? spravně by se mělo na sytič pouze nastartovat a nechat bežet a po nějake době vypnout až pak začít akcelerovat
Auto se používá jen když nejede motorka.
#18 09.01.2012 19:03:24
MartyEXC
Motorka: KTM 450 EXC
Re: vyfuk
zdar chci se zeptat mam ktm 450 exc 05  kdyz mi pri jizde se zvisi otacky a pak nejdou dolu tak mam volnobezny sroubek na smes utahovat ??? nebo povolovat ??? dik za info
READY TO RACE
#19 09.01.2012 19:53:44
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: vyfuk
MartyEXC:
Zkontroluj těsnot příruby karburátor - válec.
Saje ti to falešnej vzduch. Do směsi nevrtej.
T.A.Edison
#20 09.01.2012 20:16:55
MartyEXC
Re: vyfuk
Honza:nikde to falesnej vzduch nesaje.zloby mi to pro to ze jsem tam mel pradtim ladak a ted to mam utlumenejsi vejfuk tak potrebuju tu smes ochudit ale nejsem si jistej jestli utahovat nebo povolovat podleme utahovat ale chci to vedet najisto  ano2
READY TO RACE
