dým jako prase
#1 08.05.2008 20:18:14
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
dým jako prase
zdravim, opet prosim o radu. posledni dobou se mi stalo u ttr, ze pri startovani, kdyz motorka konecne chytne, vali se z ni neskutecne dýmu, zahltím tím celou garáž. vůbec nevím proč, na plyn nešahám, jen párkrát prošlápnu a po pořádným cvaknutí dupnu naplno, motorka naskočí, jen se z ní hrozně valí dým. nevím, jestli to není třeba olej, asi jo, ale nechápu, z jakého důvodu se tak děje. dik honza
#2 08.05.2008 22:13:03
Re: dým jako prase
Hm, to bude olej. Mozna se ti zesral ten stiraci kruh na pistu a proto to papa olej. A co stav oleje? Ubývá? ee1
#3 09.05.2008 09:13:03
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
právě že jo, žere to jak svině. a cco myslíš, s tím dělat. je to drahá oprava?
#4 09.05.2008 09:33:48
brzda.a
Re: dým jako prase
Anebo gufera na ventilech,hm?
#5 09.05.2008 11:49:59
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: dým jako prase
souhlas s offmotem, at te ani nenapadne dat tam treba jen novej pist bez vybrusu, u me to predeslej majitel tak udelal a nic ti to nepomuze a budes pak chte nechte dat znova novej pist s vybrusem
#6 09.05.2008 12:54:52
Re: dým jako prase
No, ja ti trochu jeste prilozim pod kotel. Pist, kruhy, cep, rozvodak(asi bude taky nutna vymena), tesneni pod hlavu, zabrouseni valce, sedel a ventilu, gufera na ventily. Tak tohle cca poporade: 2800, 870, 650, 1330, 1500, 500, 500, 450.Tzn 8600,- a práce. Pripocti novej olej+filtr cca 1000,- a jsi na desitce. Pokud ti daji nekde slevu, neco malo usetris. Neojebej to, jinak se ti to kurevsky vrati. Pohraj si s tim a budes spokojene vrnět, jako já  big_smile  ano2  key
#7 09.05.2008 20:28:43
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
ty kravo, tak to ste me moc nepotesili:-) nechapu ale, ze to takhle dela jen pri nastartovani po delsi dobe. kdyz s motorkou jezdim celej den a v prubehu dne ji startuju, tak to vubec nekouri pri startovani, jen za studena po delsi dobe a to jeste s pauzama, obcas jo a obcas to neudela nic. nemuze to bejt nejaka moje chyba pri startovani?
#8 09.05.2008 20:30:40
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
jinak najeto to ma podle manika a stavu tachace necelejch devet tisic, jestli to teda nekdo predtim nepretocil, ale stav moto nevypada na vic. je to rok 2001
#9 09.05.2008 22:30:25
Re: dým jako prase
Tak to možná máš jenom jak tam našlapáváš benzin a máš ho v karbecu starej. To mi taky občas zadýmí a zasmrdí, ale za chvilu přestane
#10 09.05.2008 23:06:32
johnyquatro
Motorka: XR 400R
Re: dým jako prase
Navrc.TT-R napsal(a):
nj, ale nahore zase pise ze mu to olej zere takze netusim co jinyho nez pist nebo gufera
#11 09.05.2008 23:39:13
Re: dým jako prase
jj, teď sem si to přečet. Pokud to žere, tak tam nebude něco dobryho. XT mi taky začlo dymit v 40000km. Koupil sem pistni sadu a vydrželo mi to asi 3tis km. Pak mi odešly gufera na ventilech  a než sem dojel dom, tak mi to sežralo přes 2l oleja. Koupil sem gufera a eště pul roku sem jezdil. To už ale nebylo dobry a  musel sem dělat vybrus a ventily. Když sem to pak nastartoval, to bylo něco neuvěřielnyho jak ten motor krásně a uplně icho běži, navic s tim vyfukem co sem tam měl. Nikdy sem eště neslyšel tak dobrej zvuk jakej sem měl na XT. Ani LeoVincek co mám na TT-R nemá tak krásnej zvuk (ale to už su zas trochu mimo. Zajmalo by mě kde to moje XT skončilo, nejradši bych si ho koupil zpátky)
#12 10.05.2008 08:55:38
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
dneska se chci projet, tak uvidim, jestli to bude hulit nebo ne, stalo to tri dny. pokud jo, radeji s tim ani nekam jezdit nebudu a zaridim si rychle servis. zrovna pocasi preje a ja to budu muset zase dat do servisu, kurva:-)
#13 10.05.2008 19:50:18
johnyquatro
Motorka: XR 400R
Re: dým jako prase
honzatt napsal(a):
neboj, nebudes sam, ja jak kkt cekam na pist
hmm
#14 10.05.2008 20:21:53
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
asi jsem taky nenapsal, ze to coudi jenom chvilku, treba trictvrte minuty, pak to prestane a je vse ok. a stava se to jen po te delsi dobe, kdy motorka stoji a to jeste ne vzdy.
skvely, ze takovyhle forum existuje, nevim co bych bez tehle rad delal, byl bych akorat nervozni, kolik me to zase bude stat:-)
#15 10.05.2008 20:38:23
Fredy
Re: dým jako prase
ještě bys mohl skusit vyměnit gufera na ventylech ano2 jak to dlouho stojí tak tam pomalu prosakuje olej. key
#16 11.05.2008 06:44:26
Re: dým jako prase
Mohu - li doporučit, udělal bych to, co jsem psal nahoře a budeš mít chlape svatej klid. Desítka za GO není tolik. wink  key  ano
#17 11.05.2008 06:45:59
Re: dým jako prase
Jo a kdyz to budes mit rozhozeny, mrkl bych na stav tech plisku na kicku. To by te stalo asi 350,- a prevenci mas hotovou.
#18 13.05.2008 08:36:43
honzatt
Místo: praha
Motorka: tt600r
Re: dým jako prase
zdravim panove, tak jsem se byl o vikendu projet a startovani vubec nic, krasne chytla a ani trochu to nechytlo, tak ja nevim. a zjistil jsem, ze ten olej to skoro nezere, vytahl jsem merku a uplne plna i po minulym koureni. nemuze to taky byt tim, ze jsem si pri startovani(kdyz to pak kourilo) hral s packou otevreni a zavreni benzinu? chlapek mi totiz doporucoval, ze kdyz budu startovat, at normalne otevru benzin, parkrat zkusim naslapnout, pak zavrit, taky zkusit naslapnout a pak zase otevrit. nemohlo se to koureni dit timhle? ted jsem to teda nedelal a nekourilo to
#19 13.05.2008 08:40:48
Re: dým jako prase
Ne, tim si myslim, ze to urcite neni. Tenhle dymec je dozajista olejem a videl bych to na stiraci krouzek na pistu+gufera na ventilech. Vice benzinu - přechcijes, malo - nenastartujes. Dymec z toho ale nebude. ano2
#20 13.05.2008 09:10:06
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
Re: dým jako prase
Prosím Tě,napadá mne taková pitchovina...pokud Ti to už teď nekouří...nedával náhodou předchozí majitel novou vatu do výfuku a nenaolejoval jí trošku,aby dýl vydržela??? Vím,že to zní dost debilně,ale už jsem se s podobným expertem jednou potkal... yikes
Editoval Petr 11 (13.05.2008 09:10:34)
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
