Stránky: 1 2 Progresivní pružiny-rozdíl ?#1 07.12.2011 02:00:38
Progresivní pružiny-rozdíl ?Cau lidi,sedim takhle na nocni a narazil jsem na netu na to, ze se daji koupit do prednich tlumicu nejake progresivni pruziny a jelikoz nemam paru jakej je rozdil mazi normalnima a progresivnima,tak se ptam vas jestli to nekdo nevi offline #2 07.12.2011 03:46:43
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?twinkam: offline #3 07.12.2011 03:50:02
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Progresivní pružina má nestejné stoupání. Já valím do práce a pojedu vozidlem, které má místo progresivních pružin plynové pružení, protože to se chová obdobně. Editoval Vlk (07.12.2011 03:53:59) život je pes a my jsme jeho patníky offline #4 07.12.2011 05:32:42
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Takze moc dky za vysvetleni,asi to znamena ze pro me to asi nema cenu co offline #5 07.12.2011 09:00:16
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?podle mě to má hlavně smysl na velká endura typu XTZ 750, XRV 750 apod. na malá endura a do terénu to zase až takovej význam nemá, protože ty mají většinou stavitelné podvozky. If you see the flash, it's already too late :-) offline #6 07.12.2011 10:44:44
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #7 07.12.2011 12:50:05
omlouvám se za offtopic, ale odpovím If you see the flash, it's already too late :-) offline #8 07.12.2011 12:53:59
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #9 07.12.2011 13:03:29
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash:Hele to je přesná moje představa o dovolený,až můj malej nebude malej offline #10 07.12.2011 13:04:56
no víc jak o litr na sto to není.. když jedeš do 110kmh tak to je snad i neznatelné. s kuframa nebo bez ve dvou. ale počítejme cca ten litr. ale to je tím, že už mám komplet karburátor v (teď jsem hledal smajlíka na pozadí a to tady není If you see the flash, it's already too late :-) offline #11 07.12.2011 13:12:19
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #12 07.12.2011 13:19:49
jj nejlepší je mít dvě motorky.. na bláznění a na cestování. jelikož jsem "endůrista" tak jsem chtěl pořádné enduro což je to XTZ. If you see the flash, it's already too late :-) offline #13 07.12.2011 13:28:07
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #14 07.12.2011 13:35:09
no ta dvanáctka super tenerka jde zvednout v pohodě.. ale to moje.... řadovej dvouválec, vysoko, 28 litrů nádrž vysoko.. stačí malej náklon a hned padá. a zvednout to je něco, protože těžiště to má vpředu nahoře. a to je něco zvednout... 195 kg suchá, s kapalinama jsi na nějakejch cca 240 kg If you see the flash, it's already too late :-) offline #15 07.12.2011 13:37:20
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Flash: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #16 12.03.2012 15:04:14
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?ahoj pánové plánuju na NX dávat progresy. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #17 12.03.2012 16:10:44
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?Já bych jen trochu upravil ty teorie co tu padly. Dej koním pít... offline #18 22.08.2016 21:56:17
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?po čtyřech letech k pružinám: Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #19 22.08.2016 22:04:26
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?motoline.cz: offline #20 22.08.2016 22:14:47
Re: Progresivní pružiny-rozdíl ?motoline.cz: offline |
