Elektřina DR 350
#1 04.12.2011 10:21:33
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Elektřina DR 350
Zdravím, potřebuju pomoci ohledně zapojení elektřiny na DR 350.
Bohužel ani CDI ani regulátor nejsou originál a elektřina je totálně zprasená. Bohužel mi motorka nehází jisrku a taky bych to chtěl dát trochu dokupy. Dnes se má stavit známý a kouknem nato. Chtěl bych vědět co a jak udělat. Předem se omlouvám o mém názvosloví a znalostech elektřiny, vím že elektřina kope
Zatím jsem zjistil že motorka bez baterky nejede.
Alternátor co mám ted na motorce má uplně jiné koncovky než druhý co mám navíc a měl by být origo.
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/5/5767/5767736_7f212d8482646827d31e55d5aceab4fa/images/041220111025.jpg
Co by měl znázornovat ten nápis RCH25Z?
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/5/5767/5767736_7f212d8482646827d31e55d5aceab4fa/images/041220111030.jpg
Tohle by mělo být CDI, je to CDI od Ignitechu?
Omlouvám se že to je tak sprostě napsané, potřebuji to na rychlo.
Díky moc za rady
http://rezniik.rajce...cz/Elektrina_DR_350/ tady zbytek foto...
Nemáte někdo El.schéma s regulátorem a CDI Ignitech?
Editoval Řezňa (04.12.2011 10:25:59)
#2 04.12.2011 10:52:24
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Elektřina DR 350
black-jack:
A to CDI je origo nebo od Ignitechu popřípadě od někoho jiného?
Do Ignitechu už jsem psal, snad odepíšou co nejdřív.
#3 04.12.2011 15:13:01
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
black-jack:
Není na něm nic napsané....
Nakonec jsme to nějak dali dokupy že hází jiskru, ale nenakopnu to. Svíčka je mokrá, zkoušel jsem dvě svíčky a ani jedna. Zkoušel jsem i roztlačovat ale ani neškytne. Jiskru to hází.
Muže mít na to vliv že není nastříkaný filtr tím olejem?
Rozvody jsem nastavoval tak že na rotoru bylo T zarovno stou ryckou a na ozubeném kolečku na vačce byly rysky téměř vodorovně a šipka s jedničkou směřovala nahoru, je to tak dobře?
#4 04.12.2011 15:42:28
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Řezňa napsal(a):
black-jack:
Tím že filtr nemá olej to určitě nebude, to je jen olej kvůli prachu, aby nevalil do motora, já na CR taky jezdil bez oleje a běhalo to normálně, byl jsem neznalý.
Rozvody máš nejspíš dobře, na XT 600 se to dělalo přesně takhle, jen tam nebyla tuším žádná jednička. Však tu v garaži momy DR 350, se na to můžem čumnout a nějak to porovnat. Myslím že to od bráchy bude mít el. OK. Jen se taky trochu uchcává. Nechápu to. 1 start to chce fest šupu, když už to škytne chytne to pokaždé na 1 kop.
Editoval Fru (04.12.2011 15:43:43)
#5 04.12.2011 16:34:46
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
black-jack:
No snad to mám dobře, jdu to překontrolovat. Ale ted nevím zda mám dobře to ozubené kolo na vačce, značky mám vodorovně ale nevím jestli na to mají vliv ty čísla s šipkami....
Koupil jsem si novou svíčku, ale na tom konci na který se dává fajka byl nakroucený takový ten kus. Když jsem ho chtěl odkroutit držel tak že jsem to vytočil s té keramiky... Takže nová svíčka a KO, jsem vul měl jsem to raději jemně ubrousit a povolit.
Dal jsem tam starší svíčku s kterou jsem moto koupil , sytič vytáhnu uplně a kopu a furt nic, ani škyt. Sytič dám do střední polohy a furt nic, potom ho vypnu a zkusím s plynem a nic. Pujčil jsem si svičku od kolegy a postup opakuji, taky nic. Svíčku vytáhnu je mokrá ale když přiložím k válci tak jiskru hází. Možná budou špatně rozvody tak zkusím ještě raz.
#6 04.12.2011 16:38:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Řezňa:
Mě když RM nechytala, nalil jsem benzín přímo na píst a kopl.  a1 A chytla.  a1
#7 04.12.2011 18:21:43
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak jsem zkontroloval rozvody a sou OK, když protáčím píst  a svíčku mám venku hodí jiskru když ej válec nahoře. Ted nevím čím to může být, do karbcu jsem myslím nelezl tak se mi do něj nechce hrabat at ho nerozšteluju, svíčka je mokrá. Zkusím benzín do válce.
#8 04.12.2011 18:27:41
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
A baterka je dost nabitá? Připoj třeba ještě nabíječku, nebo druhou baterku.
Vem za ní
#9 04.12.2011 18:31:24
petan
Z plovákový komory bych vypustil benzín, může tam bejt voda a pak se tomu nechce.
Dneska jsem umyl malou čtyřkolku a ani ani  ne vypustil karbec osušil uchcanou svíčku  a pak hned šla jak fík
Vem za ní
#10 04.12.2011 19:16:54
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jojo baterka ukazuje 12-13, jak jsem na to dnes napojil nabiječku za stejným učelem střelila mi pojistka, no že by tam byla voda si nemyslím, ležel v garáži asi 3 měsíce prázdný na polici... Ale zkusím, možná že se tam nějáká kapka dostala... Nemusím karbec rozebírat ne? Stačí povolit ten šroubek na dně plovákovky ne?
Zítra zajdu koupi novou svíci a uvidíme.
Editoval Řezňa (04.12.2011 19:49:28)
#11 04.12.2011 21:01:34
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Napadlo mě, není na DR někde nějáké čidlo nebo snímač který jsem mohl pototočit? Nemohl jsem nějak pootočit zapalování že mi to třeba hází jiskru ve špatnou chvili?
#12 04.12.2011 21:20:40
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Stači kdyby jsi měl rozvody jenom o zub a nepojede.Ten šroubek dole stačí na tom karbci.
Je třeba vyzkoušet všechno
#13 04.12.2011 21:42:43
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Pitr:
Značku na rotoru mám přesně se značkou na kartru, potom dvě vyryté drážky na vačce mám vodorovně s hlavou. Tak to má být? Já vůl to moh nafotit....
#14 04.12.2011 22:25:33
Pitr
Místo: Valachia
V poho možná bude zakopaný pes v tom karbci. uvidíš až vyčistíš pořádně našteluješ a pak zkoušej vzduchový filtr na to nemá až takový vliv.
#15 05.12.2011 13:16:24
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
nemuže dělat neplechu že je vačka přetočená o 180 stupňů? Nebo to nemá žáden vliv?
#16 05.12.2011 13:33:55
Řezňa:
vačce je tohle jedno  tongue
#17 05.12.2011 20:49:29
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Takže muže byt protočená o 180 jo? JE to fuk? Značky jsou OK a ozubené kolo jsem přimontoval stejně jak bylo před rozhozením motoru.
Pan Krejzl z Offmota mi potvrdil že i CDI i regulátor jsou IGNITECH, poslal mi i schémata zapojení. Ale když to jiskru hází tak to CDI a regulátor jsou OK ne?
#18 05.12.2011 22:10:34
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Sally06:
Super tak přesně jsem to měl, a co nějáké značky na tom ozubeném kole na kterém drží řetízek? to je jedno?
#19 06.12.2011 20:07:15
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak mi to jede:) Nová svíčka, čištěný karbec, štelovaná směs a jede smile
Akorát jsem asi zle dal osku řadičky... takže znovu udělat bok převodovky a31  lol
#20 08.12.2011 20:41:53
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Lidi tak mám další problém, jak jsem to zprovoznil před dvěmi dny tak to jelo. Dnes to jdu zkusit a skáču potom jak vůl a až po delší době mi to naskočilo. Ale vždy jen tak na pul minuty a pak chciplo. Zase jsem to musel tak 2min kopat a pak to chytlo a po pulminutě zase chcíplo... Tak kouknu na svíčku a uplně černá, tak jsem usoudil že je bohatá směs. Trošku jsem šroubek povolil ale zase mi to startlo jen na chvíli...
Vždy to chytne a hned po chvíli chcípne... fakt už nevím čím to může být.
Navíc jak jsem to roztlačoval tak při naskakování se mi sekla noha o jeden šroubek a spad jsem stím a zlomila se mi stupačka a blaster ee3
