blbě startuje
#1 25.11.2011 21:40:01
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
blbě startuje
čaute chlapi,mam tet posledni dobou co je taková zima usch problém se startováním.se sitičem to jde ale asi aš tak na 150 sátý pokus a31  big_smile ,,,jinak když asi 8 krát sešlápnu start .páku,,potom jí necham dole jít chvíli přes zuby a přidám plyn tak chytne ,ale stakovou můžu dělat GO každý týden  a22 a svíčku tam mám NGK ,přesný název nevím ale po měsíci když ji vytáhnu je skoro furt jako nová.v létě chytala relativně na drc.jen ted v zimě se jí nak nechce a30 dík za rady
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#2 25.11.2011 22:10:58
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Re: blbě startuje
ten problem maš na te čz? smile
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#3 25.11.2011 23:25:45
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: blbě startuje
error:
ne na MH usch FURIA usch
#4 26.11.2011 09:14:19
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: blbě startuje
2T jsou docela dost háklivy na změnu teploty. Na zimu bys to měl vždycky přetryskovat, aby byla bohatší směs
#5 26.11.2011 09:28:48
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: blbě startuje
Navrc.WR-F:
Ok,vyzkouším,a jinak svíčku můžu nechat ta co tam je ne?když se to zahřeje tak na po druhé už to chytá zase pěkně.ale tu směs vyzkouším ,to mě nenapadlo dík
#6 26.11.2011 09:47:52
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: blbě startuje
ktm 350:
Svišku by to asi chtělo taky jinou. Ale ve změnách sivček se moc nevyznám. V obchodě by ti ale měli poradit když řekneš že chceš do chadnějšího počasí
#7 26.11.2011 09:56:19
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: blbě startuje
Navrc.WR-F:
ok,a ještě něco prosimtě,doma mám hodně fungl nových svíček bosch,brisk atd.ale ta NGK má oproti nim snížené jiskřiště ,má to nějaký význam?
zkoušel jsem tu BRISK ,a nějaký velký rozdíl v tom nevidím.
Editoval ktm 350 (26.11.2011 09:57:59)
#8 26.11.2011 19:37:50
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: blbě startuje
mysliš jako odtrh svíčky? Tam by mělo byt myslim 0,8mm. Pokud tam máš málo, tak to muže huř startovat
#9 26.11.2011 19:47:18
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: blbě startuje
Navrc.WR-F:
rovnal jsem to s ůplně funglofkou bosch a nebyl nějaký rozdíl,,myslím že to má to jiskřiště prostě o proti normálním svíčkám zapuštěné více do té svíčky ,no já nevím někde v obchodě se zeptám jak to má být kdyžtak koupím jinou ta co tam má být
