Stránky: 1 problémy se spojkou Honda Xr 400#1 11.11.2011 16:47:36
problémy se spojkou Honda Xr 400vážení bahňáci, při léčbě úrazu z letošní sezóny (plastika vazů kolene) mám čas meditovat co vylepšit na mojí Xr 400 a co mi dělalo v min. sezoně nejvíce problémů. V létě jsem dokončil totální GO XR 400 r.v. 96, motorka je dobře zajetá,akorát mám pár věci k zamyšlení. Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #2 11.11.2011 16:50:03
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400přehřáté plechy, pod tepelným náporem se vlní a vůle se ztrácí. Sada nových plechů cca 600 - 700,- Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #3 11.11.2011 17:21:31
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400offroaderxrr: offline #4 11.11.2011 17:26:27
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400offroaderxrr: offline #5 11.11.2011 18:55:02
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400Plechy... ale doporučuju vyměnit zaráz i laamely... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 11.11.2011 19:20:20
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400a jestli to chceš mít komplet vyšperkovaný tak kup i pružiny. rozhodně tím nic nepokazíš Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #7 14.11.2011 16:02:33
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400No, jo, to je super, jenže já tu spojku v srpnu celou vyměnil, lamely i s plechama, nebylo originál, ale značka Dusk, nechal jsem si ji polsat z uSA Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #8 14.11.2011 16:27:09
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400offroaderxrr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 14.11.2011 16:38:21
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400Suchman: no vypadá to tak, rozdělám to a mrknu na to.pokud budou lamely ok, tak vyměním jen ty plechy Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #10 14.11.2011 16:53:46
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400Suchman: koupil js ji cca před 2 roky, cca za 60 usd, ted jsem našel tady dokonce za 45 ... tak co bych asi chtěl za ty prachy Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #11 14.11.2011 16:57:44
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400sedous: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #12 14.11.2011 23:44:10
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400offroaderxrr: offline #13 16.11.2011 13:53:36
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400sedous: aha, díky sedousi, tak je to jasne, ta spojka je asi drek, mám jeste jeden nahr motor, tam byla spojka dobra,tak ji zkusim prehodit. Vim ze rpuziny byly jine na rok do 99 a od 2000 byly delsi, jiny veci se tam nemenily? Lamely a plechy jsou na vsechny rocniky stejny? mam totiz dvě motorky a kazda spada do jine skupiny, treba když jsem měnil stratovaci paku, promer hridele na mladsim modelu byl vetsi Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #14 17.11.2011 09:05:40
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400offroaderxrr: offline #15 23.11.2011 17:35:59
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400sedous:super, díky za info, přes zimu to nějak poladím, estě dotaz, při nízkách otáčkách a při zatížení (třeba ve výjezdu) mi něco lehce chrastí v motoru, páč jsem v motoru vyměnil skoro všecko kromě rozvoďáku, typuju to na vytahaný rozvoďák. Nový rozvodák Wiseco stojí 1750,- kč, to je ranec, ještě že mám ten druhý motor, letos jsem s ním spadnul a ulomil hřídel řadičky, dávat do kupy ho asi už nebudu, jel sice výborně,ale použiju ho na ND, když jsou tak strašně drahý Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline |
