Stránky: 1 2 teplotní čidlo+ teploměr#1 15.11.2011 17:39:57
teplotní čidlo+ teploměrNazdar bando Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #2 15.11.2011 18:07:15
Re: teplotní čidlo+ teploměrTaky jsem to řešil, pak jsem se na to vy...., protože po jedný sezoně ježdění jsem zjistil, že to vlastně nepotřebuju. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #3 15.11.2011 18:27:11
Re: teplotní čidlo+ teploměrwáca: Editoval Pepr (15.11.2011 18:28:56) offline #4 15.11.2011 18:52:34
nn neurvu, on má doumouš vypoušťák na levý straně jakoby za řadičkou schovanej číslo 16 Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 15.11.2011 19:00:33
Re: teplotní čidlo+ teploměrwáca: offline #6 15.11.2011 20:03:38
Re: teplotní čidlo+ teploměrTaky jsem o tom přemýšlel u SRX a dospěl k názoru ,že je to uplně na prd. život je boj kdo chce žít musí bojovat offline #7 15.11.2011 20:12:52
Re: teplotní čidlo+ teploměrchladič tam budu instalovat taky, ale chci vidět teplotní rozdíl s chladičem a bez něj olej používám motul 5100 Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 15.11.2011 20:13:39
Re: teplotní čidlo+ teploměrstejně dat to čidlo tam kde chceš ty je hloupost ,nebo ja už tolikrat pozbíral nějake haluze ktere sa přimotaly k řřetězu nebo vletěly do toho prostoru že to čidlo tam nebude mět dluhu životnost. offline #9 15.11.2011 20:23:48
Re: teplotní čidlo+ teploměrjj s tim počítám, že se to může stát. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #10 16.11.2011 17:21:38
Re: teplotní čidlo+ teploměrČus, už předem říkám, že vím oproti ostatním hovno, tak mě tu nekamenujte. Jen mu chci zkusit poradit. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #11 16.11.2011 19:38:15
s tim magnetem nevim jestli máš pravdu, jelikož ten výpušťák není dole pod motorem, ale na boku a když jsem ho položil na ponk tak se k němu nic nelepilo......jj máš pravdu, o tom čidlu pod svíčku jsem taky četl Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 19.11.2011 15:11:51
Re: teplotní čidlo+ teploměrwáca: offline #13 19.11.2011 19:45:29
jo jo taky to je možnost, ale ted mě došlo, že to jsou vlastně budíky do auto,resp. do kabin a nevim co to udělá když to zmokne Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #14 20.11.2011 11:47:29
Re: teplotní čidlo+ teploměrwáca: offline #15 11.11.2016 12:25:18
Re: teplotní čidlo+ teploměrZdarec, offline #16 11.11.2016 12:49:04
Re: teplotní čidlo+ teploměrVizibable: Mám tohle: http://www.motozem.cz/teplomer-oleje-jmt-honda-3/ .. je to našroubovaný jako zátka v nádržce v rámu . Vyryl sem si na to rozsah oleje dle původní zátky/měrky .. Jinak 120C je tam při pomalejší jízdě hned normálně kolem 100C .. Až bude 30C vedro a budu to někde tavit v terenu tak si myslím že i tech 140C bude málo ... offline #17 11.11.2016 12:57:44
Re: teplotní čidlo+ teploměrBerry78: Editoval Vizibable (11.11.2016 13:10:44) offline #18 14.11.2016 08:47:21
Re: teplotní čidlo+ teploměrVizibable: Mno já byl taky nemile překvapenej .. proto jak rikam ještě to zkontroluju tim infrateploměrem ... je možný .. i když celkem málo pravděpodobný že to špatně ukazuje . Jinak bych řekl že XR650L je TTR dost podobný .. ale oleje mám jen 2l .... tak v tom máš výhodu offline #19 14.11.2016 11:19:46
Re: teplotní čidlo+ teploměrJá to tam asi fláknu i tak a uvidíme.... Aspoň budu vědět kdy má olej 60°C že můžu začít točit offline #20 20.11.2016 08:44:39
offline |
