Šroub na svodu
#1 20.11.2008 20:13:41
Frantis
Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
Šroub na svodu
Ulítnul mi šroub co drží svod.Co s tim?Je zalomenej ve válci ee4
#2 20.11.2008 21:23:16
brzda.a
Re: Šroub na svodu
Existujou vytahováky, těžko říct jestli by ti to pomohlo. Anebo odvrtat...
#3 20.11.2008 21:34:56
Frantis
Re: Šroub na svodu
Uplně vidim,že abych to mohl odvrtat tak budu potřebovat sundat svody a tim pádem strhám všechny čtyři...doufám že se na tom toho nedá moc zkurvit.
#4 20.11.2008 21:46:52
Re: Šroub na svodu
nu .... nevim, ted si z hlavy nevybavuju kolik je tam "masa", ale v pripade nouze odvrtat a prevrtat na sedmicku/osmicku steft ... jen je pruser ze to diky te teplote bude v makovici pekne "zarostly", cili pouzit vytahovak bude asi peknej voser sad ... ale bez vyskubnuti motoru z ramu to asi nepujde sad .... preju prijemnou zabavu sad
bo me jeste napada - udelat do nej drazku a zkusit uderovej sroubovak?! pokud nemas moznost vytahovaku.... zkurvit to vic uz nemuzes big_smile
#5 21.11.2008 02:09:56
Re: Šroub na svodu
Pozor  vyk!   vyk!   vyk! , můžeš. Nejdřív to nastříkej sprejem na zarezly spoje a nech to cca den působit.  průběhu dne to ještě průběžně stříkni a nech tak. Potom hodně ostrej důlčík - lehce naklepnout náběh a vyvrtat 2kou vrtákem vodítko cca 0,5cm. Pak vem 4ku a provrtej znova a sežeň si ty vytahováky - budou potřeba  vyk!   vyk!   vyk!   cool   ano
#6 21.11.2008 19:47:22
Re: Šroub na svodu
a prasknul ti jakoze sam, bo jsi ho ukroutil pri povoloani/utahovani? .... pokud se sam uklepal, tak bych zkusil jak pise raduz ... a levym zavitnikem vyrezal 4ku levej zavit s zkusil vytocit sad
#7 21.11.2008 19:57:48
Re: Šroub na svodu
Ale tos musel mit nějakej blbej šteft, ne? Normálni šteft když už praskne, tak praskne tak že dřík trči ven aby se dal chytnout a vyšroubit
#8 21.11.2008 20:11:59
Re: Šroub na svodu
a bo tam mel zatocenou zavitovou tyc .... i to jsem uz videl sad
#9 21.11.2008 20:18:43
Re: Šroub na svodu
mateSAS napsal(a):
Tak to je "napřesdržku" takovy řešeni
#10 21.11.2008 20:25:46
Re: Šroub na svodu
jj ... si nedovolim udelat ani na motokare ...natoz na svoji motce sad
#11 22.11.2008 00:51:28
Re: Šroub na svodu
dead  dead  dead  dead  dead  dead  bliz2  ugh1  ee3  ee4  ee5
#12 22.11.2008 17:44:27
Frantis
Re: Šroub na svodu
Sem to chtěl povolit a od toho ulítnul.Jsou tam origo šrouby, ale nešli povolit.Nastříkal sem je a hned první ulítnul.
Naštěstí je to ten nejlíp přístupnej takže snad nebudu muset vyndavat motor-pokud se mi však podaří povolit ty zbylý tři.
Jak na ně?sou kurevsky zapečený.
Editoval Frantis (22.11.2008 17:44:58)
#13 23.11.2008 17:02:47
Frantis
Re: Šroub na svodu
Tak sem to dneska máčel celej den konkorem a zkoušel povolit ale ani jeden ten šroub nepude a ukrotí se taky.
Co s tim?zkoušel sem poklepávat,nechci je urvat páč bych pak musel vyndavat motor ee4
#14 23.11.2008 18:53:44
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Šroub na svodu
nevím jak to tam vypadá nedostal by ses tam plátkem pilky abys naříznul tu matku na šikmo po dýlce, nebo ty matky navrtat 2mm vrtákem jak bude zeslabená tak povolí
Vem za ní
#15 23.11.2008 23:13:36
Re: Šroub na svodu
petan> misto tam na to neni .... pac mezi svodama je trubka ramu ... cili tam je pristup jak k penezum ... sad ...
Frantis> ...... sice to neni rada, ale nevim jak bys vyndal motor z ramu bez sundanejch svodu ... cili do toho rizni (klepni) poradne! ... ja mel ten samej problem taky ... zkroutil jsem i tycku od maly goly .... vem k tomu jeste nekoho - "nasponuj" tu matku co to pujde ... a at ti do tohoklice nekdo triskne .... zkus to povolovat razem, ne tahem!!!
#16 25.11.2008 16:46:21
Frantis
Re: Šroub na svodu
rázem-to je jasný cool ale lehce se to řekne-velkou golu tam nedostanu a do malý praštit je umění....
Tak se mi podařilo jen dva povolit.
Čili výsledek:dva šrouby urvaný a dva vytočený,svody dole.Poslední co by se mi chtělo je vyndavat motor, tákže poněvadž ty urvaný šrouby koukaj tak půl centimetru tak na ně chci navařit matky a naposledy se pokusit je vytočit.
Zajímalo by mě jestli mam něco z elektriky odpojovat na TT než začnu vařit,nebo jestli stačí jen vypnout klíč...
                                                        kuju za odpověď
#17 25.11.2008 16:58:48
Re: Šroub na svodu
A bacha kam připojíš kostru, ať se ti nezpečou ložiska nebo neco jinýho....
#18 25.11.2008 17:03:40
Frantis
Re: Šroub na svodu
sutech napsal(a):
Radši bych odpojil CDI,cívku,cívky v motoru, je to pár konektorů a budeš mít jistotu.A hlavně nezapomeň na baterii big_smile  lol  heh2  key
Stačí rozpojit všecky konektory pod sedlem?
Myslíš tu baterku co mam v hodinkách na ruce? lol  lol
