xt600 - rozvodak (asi)
#1 28.10.2011 19:11:42
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
 Cau chlapi,
otazka:
Je ten rozvodak nastavenej spravne? na ty prvni fotce je znacka na magnetu stejne se znackou na karteru - v tu chvili maji byt ty 2 rysky na vacce(2. fotka) stejne s rovinou hlavy ze?kdyz otocenim kliky tak, aby rysky na vacce byli presne, tak se znacka na karteru asi o cm posune od znacky na karteru smerem dopredu. Pokud by byl na rozvodovym kolecku retez o zub vedle, to by asi nebylo jen o centak ne?no zkratka to ani nehlesne, za autem jsme to zkouseli a nic(sem tam to zabublalo pri nakopavani ale nic vaznyho). Pak nas napadlo, ze jsme mozna otocili vacku o 180°, tak jsme ji otocili a porad nic(to se mi zdalo horsi nez predtim). delame to vubec spravne? Pripadne muze nekdo nastinit presny postup nastaveni rozvodu? jestli pusobim jako imbecil to nevadi - uciim se big_smile  big_smile  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2105_levej_karter.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2105_vacka.jpg
Editoval mrnkkk (28.10.2011 19:15:34)
#2 30.10.2011 08:26:33
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: xt600 - rozvodak (asi)
NA XT je to tuším takhle: Na klice si natočíš písmeno T. Poté co to najdeš, dáš kolo na vačce tak, aby obě rysky byly vodorovně. Alespoň takto my to u XT dělali a vždy to pekalo. Jak to nasadíš si to raději 5x překontroluj jestli to máš správně.
#3 30.10.2011 09:31:59
Jawson
Místo: Znojmo
Fru napsal(a):
Tak tak..Dole ryska s Tčkem a nahoře rysky.. wink
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#4 30.10.2011 09:46:59
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
mrnkkk:
Děláte to dobře. Otočit vačku o 180° můžete jak chcete. Je to čtyřtakt, takže rychlost otáčení kliky je dvakrát větší než rychlost otáčení vačky. Důležitý je, aby to sedělo na těch značkách. Při skládání motoru se ale dává vačka tak, aby byla otočená směrem dolů. Kdyby byla naopak a měla hned tlačit na ventily, asi by jsi to nesložil a už vůbec by se ti nepovedlo nastavit ventilový vůle. Při novým rozvoďáku to musí sedět přesně. Centimetr už je fakt dost, to máte pravděpodobně o zub mimo.
Edit: Ještě je dobrý nastavovat ventily tak, že máš řetěz napnutej jako by tam byl už napínák (Aby volnější část řetězu byla na straně napínáku a na druhé straně to bylo našponovaný). Vůle řetězu může být příčinou té tvé chyby o zub a toho centimetru na klice  a2
Editoval Noend (30.10.2011 09:54:25)
