Stránky: 1 12V zásuvku na konektor od obrysovky??#1 29.09.2011 17:54:17
12V zásuvku na konektor od obrysovky??Ahoj je možné napojit 12V zásuvku na kabely co vedou do obrys. žárovky nebo sou moc slabý a de tam malé napětí? Na TTR offline #2 29.09.2011 18:01:58
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??Tak napětí je všude stejné offline #3 29.09.2011 18:06:17
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??raider418: offline #4 29.09.2011 19:59:27
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??ja bych to natahl primo od baterky pres pojistku...at muzes pouzivat zasuvku bez zapleho klicku.. offline #5 29.09.2011 20:33:45
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??PETR TTRE: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 04.10.2011 16:52:03
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??Jenom takový doplnění Suchman píše při zapojení 12V zásuvky na potkávací světla na + pól žlutý kabel ale já mám žlutý kabel na dálkový a zelený na potkávací. offline #7 04.10.2011 16:55:12
NE offline #8 04.10.2011 17:08:29
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??Dingo: offline #9 04.10.2011 18:10:00
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??pecan: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 04.10.2011 18:19:30
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??Suchman: offline #11 04.10.2011 21:41:09
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??pecan: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #12 04.10.2011 21:45:01
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??slugger: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
