Yamaha YZ250F - chod motoru
#1 26.09.2011 22:56:25
Čaute  mám problém s chodem motoru a chtel bych vas poprosit o pomoc key ..
Motorka mi dela toto:
Za studena startuji klasicky s vytazenym syticem a motorka chytne na drc ma normalne zvysene otacky jak to pri zaplem sytici byva a po zahrati a vypnuti sytice se chod motoru zklidni do standartnich volnobeznych otacek.... ale po nekolika minutach jizdy a po uplnem ohrati motorka na volnobech bezi jako by byl sytic zapnuty... priblizne stejny zvuk a stejne zvysene otacky jako pri sytici..... pri vytazeni sytice se chod vubec nezmeni a pri zavreni motorka na kratky okamzik zacne otacky stracet ale v zapeti jsou zpet...a taky sem zjistil ze kdyz tam dam rychlost a pomoci spojky zacnu vystavovat tak se pri zaberu chod motoru ustali na standartni volnobech a pri vyrazeni ho par minut drzi ale pak se zase zniceho nic otacky zvysi..a taky po nastartovani za tepla jsou otacky par vterin v normalu a pak zase vylitnou.. nemate s tim nekdo zkusenosti? nebo nejaky napad co by to mohlo byt?? Myslim si ze to muze byt sytic ale kdyz to za studea funguje jak ma a startuje a za tepla take...tak nevim... Vsem predem Diky smile
#2 27.09.2011 07:01:22
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Yamaha YZ250F - chod motoru
allmotors:
Falešný vzduch, nebo netěsnost karburátoru.
Pohledej prasklinky na přírubách, okolo filtru, fitr...
#3 27.09.2011 07:16:14
Tohle dělalo Svoboďákovi na Quadu - stejnej karbec jako já.
Sekaly se mu rolny na šoupátku a bylo vymalováno...
#4 27.09.2011 08:20:59
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
rolnam se mi nechce moc věřit ale pro jistotu je změř kolik mají pruměr mm měl jsem to změřit ladikovi ale jsem zas do neděle vyjety mimo tak mu nedokažu pomoct tak si aspon pomuzete navzajem ma stejny problem. Raduz o zaseklich rolnach jsem ještě neslyšel jak jste to odstranili? jestli je to starší motorka tipnul bych si na ten o kroužek co je v tom šoupatku na hlinikovem plechu že ti to tam přisava vzduch
#5 27.09.2011 08:35:15
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
zdar, zkontroluj tu gumu mezi karbecem a hlavu, bude asi prasklá – to dělá, pak se ještě podiv na lanka od plynu můžou byt roztřepená.
#6 27.09.2011 11:05:59
volodaj
Místo: Martin
WR mi robila to isté. Vymenil som obe príruby karburátoru, karburátor rozobral, poriadne všetko vyčistil a dal novú sviečku. Robiť to prestalo, ale čo z toho tomu pomohlo neviem big_smile.
#7 27.09.2011 16:11:45
ja mam momentalne skoro ten isty problem, ale rozdiel je v tom, ze mne staci pridat plyt a volnobeh sa ustali, a na mieste nastartovana moze byt aj pol hodinu a otacky sa drzia stale rovnako nelieta to. niekedy ten plyn pridam len raz inokedy dvakrat a podobne ale proste potom sa ustalia a hotovo... neviete niekto co s tym??? karburator je v 100% stave bol na GO u suchmana a aj priruby boli kontrolovane, mne to pride skor ako keby nezatvaralo karbec uplne, ale plynove lanka su nastavene tak ze sa cely ten mechanizmus vrati a na lanku je trocha vule. tak a teraz budte mudry.. dakujem za kazdy  napad a radu...
Inak volám sa Miro
#8 29.09.2011 21:24:25
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Nero150 napsal(a):
Nevím, moc se v těch XT nevyznám. Ale nějaká vůle má na plynu být, alespoň na crossech, tuším že 1 mm. Zkus prolést ten mechanismus. Jestli se to to tam někde nezasekává. Píšeš, že na místě ti to drží i hodinu, problém je až když začneš manipulovat s plynem.  Potom to proplynuješ a zase je to OK. Tuším že když jsme párkrát dělali něco s XT, tak tam byly 2 lanka. Šly proti sobě, jedno přidává, jedno ubírá, opět nevím zda mají přesně tuto funkci. Když tak mě opravte. Jestli to nemáš tím, že ti to tou vůli nedovře. Fakt jen spekuluju.  a1
Editoval Fru (29.09.2011 21:27:22)
#9 29.09.2011 21:28:13
Fru:
ja som si to steloval a vule tam je na obidvoch lanach tak nevim no kazdopadne sa nato este popozeram poriadne... ale nieco to bude asi s tym to lebo fales by robila hovadiny aj keby masina len tak stala... no uvidime...
Inak volám sa Miro
#10 29.09.2011 21:33:36
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Nero150 napsal(a):
Fru:
Promazej to, projdi celý ten patent na plyn a možná něco najdeš.  key
#11 29.09.2011 21:35:20
Fru:
nojo zajtra sa nato pozriem a budem mazat znova...
Inak volám sa Miro
#12 30.09.2011 14:25:53
Tak už som nato prišiel čo to robí:
drhne tam pravé šoupatko o vičko je to vyznačené na obrázku.
a čo s tým teda??
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_4777.jpg
Inak volám sa Miro
#13 01.10.2011 15:53:32
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nero150:
Drhnout by to nemělo, bude tam ještě někde chyba...
#14 01.10.2011 16:47:50
Suchman:
no tam sa to zasekne a neprejde to volne a nemohol by som tu ihlu trochu vysunut aby to zatvorilo tak jak ma??? a ak ano ako sa povoli ta ihla na tej pravej strane???
Inak volám sa Miro
#15 01.10.2011 17:48:12
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nero150:
ne to ne, musí to chodit zároveň se vzduchem... to se sekne až úplně na konci? Jestli není už vymačkaná ta pružinka nad tím... že by neměla dostatečnej přítlak... zkusím ti sehnat novou...
#16 01.10.2011 21:01:10
Suchman:
skus sa popozerat ja som ju trochu ponatahoval ale nepomohlo a ano zasekava sa to nakonci ale tam je viditelny odpor na tom vycku a tym soupatko ze sa to tam zadrhne... skus popozerat po tej pruzinke.. diky moc...
Inak volám sa Miro
#17 02.10.2011 11:00:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nero150:
kua... pošli mi ho zpět, opravím to.
#18 02.10.2011 13:53:57
Suchman:
číslo 53 bolo moc vysoko tak som to tam zatlacil volne len rukou a uvidim poskladam to a¨vyskusam a podla toho sa uvidi co dalej  okok
http://www.partsdepot.cz/picdily/4777.jpg
inak aku volu maju mat ventily?
sacie 0,07-0,12mm
vyfukove 0,12-0,17mm
a pocita sa to na HÚ a na znacke T??
dobre si to pametam??
Editoval Nero150 (02.10.2011 13:54:53)
Inak volám sa Miro
#19 02.10.2011 14:30:37
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nero150:
53 má doraz... nemůže být vysoko...
#20 02.10.2011 16:06:53
Suchman:
ja viem ze to ma doraz zatlacil som to a drzi to uz nejde to ani hore ani dole takze asi tak... nejskor to skusim nakopnut
Inak volám sa Miro
