XR 600 bez jiskry
#1 25.09.2011 12:32:55
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
XR 600 bez jiskry
Čau chlapi. Další problém sad Po tom co jsem dnes namontoval karbec který mi přišel od Suchmana. Motor naskočil na druhý kopnutí! Směs se zdála že je ještě trochu bohatší ale bylo to v poho. Myslel jsem že mě čakej už jen radosti. Na radu Suchmana na prověření směsi jsem se jel projet asi 30km. Motorka jela nádherně celou cestu bez jediného náznaku problému. Pak jsem se stavil za kámošem. 10min. jsme kecali a pak že pojedu. Nastartoval jsem napoprvý. Motor běžel asi 20s. pak střelil do výfuku, zhasnul a nejde nastartovat. Nehází jiskru. Myslím že je to fajou protože šla špatně sundat a pak i nasadit! A vypadá takto:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_250920111068.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_250920111069.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_250920111079.jpg
Nevím jestli má být tak zahlá jako je na třetí fotce ale je jakoby natavená a v tom otvoru který se nasazuje na svíčku je i trochu rezu! Chci se zaptat jestli myslíte že to bude tím nebo by jste šli po něčem jiném? A jestli můžu na zkoušku zkusit faju třeba ze Simsona? Dnes jinak nic neseženu sad Doufám že to bude tou fajou. Startovací cívky jsou převinutý a byla na kontrole elektriky u Petra Mareše.
#2 25.09.2011 12:38:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: XR 600 bez jiskry
klidně tam dej ze simsona mělo by to stačit na zkoušku
#3 25.09.2011 12:43:58
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Ještě jsem doma našel starej rozdělovač ale to bych musel vrtat i do indukčky a musel do ní šroubovat jinej kabel. To se mi moc nechce protože ji mám novou taky od P. Mareše tak myslím že bude v poho! Zkusím, držte palce big_smile Jestli to bude něco závažnějšího tak už ji asi opravdu pošlu z kopce a11 Jo takhle to vypadá když se někdo moc těší na motorku a chce co nejdřív a za málo peněz jezdit!  mad
Editoval Kopy (25.09.2011 12:44:24)
#4 25.09.2011 13:49:04
enduro600
Místo: Komárno
Kopy:
Kludne skús inú fajku, za skúšku nič nedáš a poprípade sa môžem potom orientovať na iné..
#5 25.09.2011 14:11:33
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Tak nejdřív se jí s fajkou ze simala moc nechtělo tak jsem vyndal svíčku a jiskra šla pěkná, tak to je dobrá zpráva! Vyvětral jsem válec kdyby to bylo uchlastaný, dal svíčku šlápnul a motor naskočil. Šel jsem se strojit ale zase zdechnul a nešel, tak znovu ven jestli je jiskra a byla! Tak vyvětrat, a zase šla tak jsem s ní aspoň dojel domů. Tam jí zhasnul a zkusil a nic. Po 10min. zase napoprvý! Takže si myslím jak jsem psal že mi Suchman radil ještě trochu ochudit směs že to bude potřeba! Ale necham to až bude kloudná faja protože ta ze simsona tam moc nesedí(zdá se mi volná) pak uvidím co to bude dělat! Co myslíte? Mam ještě něco zkontrolovat?
#6 25.09.2011 15:27:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
No aby nebyl nakonec problém v převinutých cívkách. Píšeš, že to nastartuješ a po prohřátí zhasne. Po schládnutí ji zase nastartuješ- takto to bylo někde už popisováno. Měl by poradit Suchman nebo Radůz.
#7 25.09.2011 16:26:41
Dingo
Motorka: XL600V
Pokud je to co vede z indučky normální vodič, tak nejlepší je fajfku obejít úplně a napojit kablík přímo na svíčku.
To co popisuješ může dělat vadné CDI nebo i cívky a to tím spíš, pokud jsou už převinuté.
#8 25.09.2011 17:11:53
Kopy:
špíš bych sázel na ty cívky...
#9 25.09.2011 18:55:53
Partridge
Motorka: XT600Z
Neni fajfka ze simsona zahnutá(90°)? A nedotýká se izolátor hlavy? Já jsem něl na XT podobnou fajfku jako je na fotce(ze škody 120, chtel jsem ji mít levně) a rok jsem vesele jezdil, az v lete ve 30°C když jsem vezl slečnu, taxe fajfka utavila po 30 km a dokonce i nová náhradní!Bratr mi dovezl několik fajfek z jawy, chytlo to na ně vždy krásně, ale jaxe to ohřálo (2km), byl konec. Horkej bakelit probijí. Teď mam krosovou fajfku a OK.
Editoval Partridge (25.09.2011 21:14:40)
#10 25.09.2011 19:49:02
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
No právě že zahnutá je a dotýká se! Proto chci dělat nějaký závěry až s kloudnou fajou! Jinak s tím zdecháním za tepla jsem to byl taky já. Ale to bylo tím že byl špatnej karbec a dával strašně bohatou směs a ta úplně očadila svíčku že to přestalo házet jiskru! A šla až po zchladnutí nebo očištění svíčky! Teť to sice zhaslo jiskra šla ale pořád! Zkoušel jsem asi 3x! Vždy stačilo vyndat svíci párkrát kopnout aby se vyvětral válec, pak dát svíčku a zase hned šla! Jako by to bylo uchlastaný! Ale neměl jsem možnost to pořádně vyzkoušet! Zhaslo mi to dvakrát tak uvidím s tou pořádou fajou a větší kupou času abych to pořádně vyzkoušel!
#11 26.09.2011 08:52:21
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
tak zkus jestli ti to ze starou fajfkou hazi ci ne- jak to tak vypada je v poradku
#12 26.09.2011 09:21:35
osciloskop na faju, multimetr na cívky a nechat brčet na místě... A máš jasno okamžitě.
#13 26.09.2011 17:27:41
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Tohleto náčiní já doma bohužel nemam sad Ale příští týden pujde zase k Marešovi tak si to necham zkontrolovat!
#14 26.09.2011 17:58:48
Kopy:
příští týden dojeď na sraz... a pojede to do 2 hod
#15 26.09.2011 18:40:00
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Suchman:
Ok, pokusim se! ano Bylo by to super big_smile Jen nevím jak s časem ale to se nějak zařídí! smile Jen mám strach aby mě někde cestou nezradila hmm Nemam možnost vozejku takže bych to pojal jako celedenní výlet!  big_smile
