Přestavba XR600R ´96 na Keihin FCR41
#1 22.09.2011 14:07:54
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Sehnal jsem Keihin FCR41 z CRF450 a chci ho upravit na XR600R. Dělal už to někdo? Zajímá mě, origo přechodka, jestli se mám snažit o výrobu, nebo koupit origo. Jak s lankama plynu? Radši sehnat celej plyn z CRF a nebo přemrdávat držák na karbecu? Jaký je dodávaný otryskování pro XR600R na FCR... ví někdo?
http://www.nichecycle.com/mmNCS/Images/Husaberg_fe501_fcr41_choke.jpg
http://brauhausbier.smugmug.com/Motorcycles/1994-XR600R-Rebuild/i-cvPLfST/0/L/img_4746-L.jpg
#2 22.09.2011 14:12:20
enduro600
Místo: Komárno
Motorka: Honda XR600(úprava SM) a Suzuki drz400e
Re: Přestavba XR600R ´96 na Keihin FCR41
Suchman:
Toto zaujíma aj mňa, chystám sa aj ja kúpiť tento karbes  ano . Ak to nieje tajné, zakoľko si ho kúpil?
#3 22.09.2011 14:38:34
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
enduro600:
Zatím tajný ještě mi nedošel, řeknu pak celkouvou cenu s úpravama...
#4 22.09.2011 14:42:12
enduro600
Místo: Komárno
Suchman:
Vporiadku  ano , aj tak som zvedavý hlavne na tú celkovú sumu s úpravami. Inak prečo si sa rozhodol dať na xr tento karbes? Kôli AC pumpe?
#5 22.09.2011 14:47:46
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
enduro600:
Měl u mě karbec na vyčištění Kopy s XR600R a ten jeho je na vyhození, má vydřené uložení hřídele atd... Poslal jsem mu prozatím můj, protože moje XR je stále nepojizdný a zůstali 2 varianty, Sehnat FCR a nechám mu svůj a nebo časem sehnat origo a vyměnit si je.
Jinak pro mě důvod jednoznačně pumpička a údajně lepší startování studenýho/ulitýho motoru.
#6 22.09.2011 18:15:24
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
ty bereš to XRko pěkně zgruntu  ano
#7 22.09.2011 18:19:50
myslím,že jsem nějaký návod četl na fóru  Honda Dominator(podobný motor),tam to taky řešili s tímhle karburátorem. Večer mrknu a pošlu odkaz :-)
#8 22.09.2011 19:59:50
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
enduro600:
Keihin FCR je nejlepsi karburator, kterej se na ostry endura kdy daval. Jinej nema smysl vubec resit. Hlavne ten Suchmanuv by mel mit ochuzovac (hot start), coz je moc dobra vec pro startovani ulityho motoru.
#9 22.09.2011 20:28:42
adis
Motorka: beta 450RR
jaky je rozdil,mezi ochuzovacem a dekompresem?
#10 22.09.2011 20:34:16
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
adis:
Dekompresor ti zmenší kompresi ve válci, tak jak jeho název napovídá. Zatímco ochuzovač ti v karburátoru ochudí směs, tak jak jeho název napovídá  big_smile
Dekompresor se používá ke snadnějšímu otočení motorem. Ochuzovač přizpůsobí směs pro snadnější nastartování zahřátýho motoru. Používá se taky při "přechlastání". Jelikož rozpálenej motor na bohatší směs není tak ochotnej nastartovat jako studenej  a2
Editoval Noend (22.09.2011 20:35:15)
#11 22.09.2011 22:56:38
Suchman:
kua nemůžu to najít, myslím, že to bylo tady http://hondadominator.de/index.html  neutral
vím, že to dělali jako tuning, je i video (má tam i nějaké info)
http://www.youtube.com/watch?v=-p4DJW9DX7I
#12 22.09.2011 23:23:16
enduro600
Místo: Komárno
Zvedavý som ako sa to bude správať keď to bude hotové. Ja sa do toho pustím asi až v zime, keď budú zbytočné peniažky  ano
Suchman:
skús preskúmať stránku http://www.supermotojunkie.com/  , tu majú chalanie tie karbesy na XR-kách. Je to síce po anglicky, ale snáď tam dačo nájdeš  ano
#13 26.11.2011 11:21:55
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Zdar bando  wink  nevítě někdo o tomto karberu? měl bych o něj docela zájem. chci ho vyzkoušet na dominátorovi  tongue
#14 04.01.2012 21:45:20
wáca
Tel: 723-735-777
pánové nevíte prosim co je za karbec na KTM 450 EXC z roku 03?  jestli je s akceleraní pumpičkou? našel jsem jeden za 2500,-
chtěl jsem totiž karbec jako Suchman, keihin frc 41, ale jsou moc drahý a u nás nesehnatelný zkoro a rád bych odstranil nepříjemné starty po delší odstávce
#15 04.01.2012 21:55:57
wáca
Tel: 723-735-777
tady je foto
http://img855.imageshack.us/img855/650/karbec.jpg
#16 05.01.2012 11:56:14
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
wáca:
nemáš větší foto? Vypadá to, že to je on, ale bacha z KTM ti nebude pasovat přechod co se prodává pro FCR41MX na NX... to budeš muset dodělávat na fréze...
#17 05.01.2012 12:17:32
wáca
Tel: 723-735-777
zkusim foto upravit, jde mi hlavně aby to pasovalo do hrdla u motoru. ten kihin fcr 41 tam prý pasuje uplně přesně
#18 05.01.2012 12:37:46
wáca
Tel: 723-735-777
bohužel kvalita základní fotky není nic moc  ne
karburátor je stejně už prodanej, ale průměry by mě zajímaly do budoucna, jestli mam po něm koukat, nebo se zaměřit na jiný
http://img825.imageshack.us/img825/650/karbec.jpg
Editoval wáca (05.01.2012 12:39:26)
#19 05.01.2012 12:57:05
wáca
Tel: 723-735-777
Suchman:
neuvažoval jsi nad karburátorem z hondy XR650 R ? mohlo by to pasovat i do hrdla u motoru ?
#20 05.01.2012 13:06:21
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
wáca:
Tak ti nwm... to co je zespoda na plovákovku... to víčko - tak je acc pumpa, ale nahoře to nemá žádný ovládání. Porovnej to s mojí fotkou úplně nahoře, patří tam hřídelka a ten plastovej pákovej mechanismus na spouštění.
Bacha na tyhle FCR s plastovou krytkou plynu, mají držák plynovýho lanka vylitej na těle karbecu a tak nejde použít upravenej držák plynu pro origo lanka XR/NX a mušíš k tomu dokoupit i komplet celý plyn s lankama.
A další věc... rozhodně to není levný ten karbec přestavět i když ho koupíš za 2500,-
Musíš koupit komplet plyn, trysky, jehlu, pružinku na acc pumpu s o-kroužkem, a redukci na airbox... když jsem to tak odhadem počítal, tak mám 10 000,- jen to hvízdne a to nemáš započítanou brzdu na odladění, protože to doma na koleně nenaladíš...
