Zadná brzda
#1 22.09.2011 13:12:05
enduro600
Místo: Komárno
Motorka: Honda XR600(úprava SM) a Suzuki drz400e
Zadná brzda
Čauko, mám taký problém. Hadička čo ide z nádobky na brzdovú kvapalinu je po dlhšom čase "vlhká". Sú na nej kvapôčky brzdovej kvapaliny a rozožiera mi to farbu. Menil som nádobku aj tú gumenú hadičku. Chvílku to bolo dobré, ale teraz sa to vrátilo. Čo by to mohlo spôsobovať?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1949_22092011053.jpg
#2 22.09.2011 13:13:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Zadná brzda
enduro600:
Měnil jsi za origo?
#3 22.09.2011 13:43:03
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Suchman napsal(a):
enduro600:
Měnil jsi za origo?
Nie origo, ja som sa pýtal od viacerých ludí a vraveli, že mám kúpiť normálnu "gumenú" hadičku. Čo som pozeral aj na inej moto, tak aj tam bola takáto. Nemôže to byť brzdovou kvapalinou?? Dával som tam 5.1-tku
#4 22.09.2011 13:45:38
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Zadná brzda
je to spatne zvolenou hadici. Neni odolna proti brzdove kapaline
Ať se práší za kočárem!
#5 22.09.2011 13:46:51
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
miyamoto:
A kde takú kúpim? Viem, že v honde určite, ale či sa nepredáva bežne.
#6 22.09.2011 13:56:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Zadná brzda
enduro600:
Prodává se běžně, třeba www.mateza.cz umí odolné hadice vůči brzdové kapalině, oleji a benzínu...
#7 22.09.2011 14:05:08
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Suchman:
ďakujem. Pozeral som na Slovensku a našiel som toto: http://www.gumex.sk/hadice/kvapalne-med … tomobilov/     bolo by to dobré?
#8 22.09.2011 21:08:15
Partridge
Motorka: XT600Z
Re: Zadná brzda
enduro600:
Ta by měla být po chemické stránce odolná vůči kapalinám DOT 3, 4, 5.1
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#9 13.01.2012 22:04:18
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Vymenil som tú hadicu. Zohnal som druhú, ale použitú. A problém ostal ten istý, po pár dňoch sú na hadičke kvapôčky a mizne mi kvapalina a prejavuje sa to aj na prednej brzde rovnako. Menil som už aj nádobku, kvapalina mi nikde nevyteká. Nemôže to byť použitou brzdovou kvapalinou? Dal som tam dot 5.1, lebo predtým to nerobilo. Poprípade akú kvapalinu mám použiť?
#10 13.01.2012 22:23:39
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Zadná brzda
Kapalina za to nemůže. Někde ti to pomalu prosakuje. Klidně to může být někde ve spoji (třeba mezi hadičkou a pumpou)a pak to pomalu postupovat po té hadičce. Brzdovka je strašně vzlínavá, takže je schopná se protlačit i napatrnou skulinkou. Navíc, když se bržděním ohřeje systém, tak se ta mezírka může malinko zvětšit a pak to sákne.
Dej koním pít...
#11 13.01.2012 22:23:57
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Zadná brzda
Dávám Dot 4, tu 5.1 nedoporučují.
#12 13.01.2012 22:35:23
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
viteka 32:
Skúsim potom dať tú dot4, som zvedavý čo to spravý. A mám potom ešte raz vymeniť tie hadice?
#13 13.01.2012 22:40:56
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Semis:
Aj ja som si myslel, že je hadička poškodená. Preto som ju vymenil spolu s nádobkou a aj tými svorkami na hadičke. A onedlho to bolo zas späť, ale mne to pripadá ako keby presakovala celá hadička. Lebo je pokropená kvapôčkami a nikde nevidieť, že by to vytekalo.Pred výmenou kvapaliny som to nemal, preto mi napadlo, že či to nemôže byť tým
#14 14.01.2012 01:32:07
Semis
6 2
Re: Zadná brzda
A nemáš náhodou Dot 5? Dot 5.1 je něco jiného a ta je v pořádku. Ta Dot  5 by do toho neměla přijít, protože má uplně jiné složení a předpokládám že tu měl na mysli i Viteka 32, protože 5.1 smí přijít všude tam kde je doporučená Dot 4.
Dej koním pít...
#15 14.01.2012 11:08:05
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Semis:
Na obale je vyrazené dot 5.1 a ešte +5super. Ale na štítku ktorý je nalepený na flaške je dot 5  ee2 tak neviem teraz
#16 14.01.2012 11:17:42
Partridge
Motorka: XT600Z
Re: Zadná brzda
enduro600:
Tak se podívej na chemické složení, to tam snad bude. Jestli je to dot 5, bude to něco na bázi silikonu, dot 5.1, 3, 4 jsou na bázi glykolu. Kdyžtak napiš, co tam je napsáno
#17 14.01.2012 11:45:38
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Partridge:
zloženie tam presne nieje, len, že odpovedá normámFMVSS 116 Dot 5-SAEJ 1703-ISO 4925
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1949_14012012118.jpg
#18 14.01.2012 12:38:55
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Zadná brzda
Semis:
Jo, napsal jsem to rychle, mělo tam být DOT 5, která má jiné složení ne
#19 14.01.2012 13:28:14
Partridge
Motorka: XT600Z
Re: Zadná brzda
enduro600:
Z přesného názvu výrobku by to mohlo jít dohledat, například: BENDIX Super 5 + DOT 5.1, bezpečnostní listy:
http://www.autodat.cz/ke-stazeni/bezpec … bendix.htm
Akorát, je otázka, co a kde je název na té kapalině co máš. Jestli je tam DOT 5 jen na nějakym neorigo štítku, nelze tomu plně věřit.
#20 14.01.2012 14:07:36
enduro600
Místo: Komárno
Re: Zadná brzda
Partridge:
na flaške je 5.1 a na nalepenom štítku je 5. Podla to ho čo si napísal to je BENDIX Super 5 + DOT 5.1
Editoval enduro600 (14.01.2012 14:09:14)
