Za tepla nechytá
#1 22.07.2011 12:24:54
JawusMustangus
Místo: Opava
Motorka: Jawa 50 Mustang
Věk: 13
Tel: 739055990
Za tepla nechytá
Potřebuji poradit se start pákou u mustanga nechce mi totiž nakopnout motor za tepla,musím ho tím pádem roztlačit na 1. stupeň.Když tak poraďte co s tím.Díky za info
Editoval JawusMustangus (22.07.2011 12:30:04)
Motorcycle:Jawa mustang "Původ Opavsko"
"Tak co rozjedem to někde v okolí Opavy?"
#2 22.07.2011 12:36:34
Re: Za tepla nechytá
JawusMustangus:
Špatně seřízená směs nebo předstih... jak vypadá síčka? Dej foto...
Předstih ti zkontroluje někdo, kdo má budík a žárovičku... se směsí se budeš prát asi dlouho, než se ti to podaří vychytat...
#3 22.07.2011 13:40:06
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
filtr, případně hladina v plovákovce,
pokud máš origo trysky, tak ještě můžeš laborovat s polohou jehly, ale pozor ať to není moc chudý a nezadřeš
T.A.Edison
#4 22.07.2011 14:14:28
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
to bude muset udělat tata jinak za studena chytne napoprvé.
#5 22.07.2011 21:36:23
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
No já to teda pochopil tak, že mu za tepla nechce chytit na nakopávačku proto, že to zkrátka netočí motorem  hmm  hmm , což je u fichtlů dost častej problém. Jde to totiž přes spojku a ta jak je špatná, tak za tepla tak klouže, že to pákou prostě nakopnout nejde.
#6 23.07.2011 10:44:38
Noend:
No to je taky možnost, ale to snad majitel pozná klouzající spojku, protože mě když klouzala tak, že nešla nakopnout, tak už se na tom nedalo ani rozjet...
#7 23.07.2011 22:24:42
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Suchman:
Mě když to nešlo nakopnout ta k to jezdilo úplně úžasně... kopce které jsem vyjížděl na 1čku jsem dával na 3 - 2ku - byl z toho prostě skoro variátor. Spojka klouže = vyšší krouťák cool
#8 23.07.2011 22:33:15
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
mě to nejde jen nakopnout za tepla nakopávačkou.ale za studena chytne na poprvé.a když startuju tak mám neutral a spojku při startu nedávám jedině když roztlačuji na 1. tak spojku držím jen chvíli.
#9 24.07.2011 07:36:17
NoEnd
JawusMustangus:
Ty jsi nás nepochopil, o mačkání spojky při nakopávání nikdo nemluvil. Tam jde o to, že síla nakopávání se přenáší přes spojkové lamely a ty, pokud jsou v háji,  za tepla kloužou a nedokáží tuto sílu přenést ke klikovce  wink
Ono to ale z tvého popisu nejde moc zjistit co ti to vlastě dělá. Bylo by lepší problém lépe popsat, jinak tu budem jen hádat a nikdo ti pořádně neporadí.
Točí startpáka motorem za tepla stejně jako za studena???
#10 24.07.2011 21:22:44
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
motor chce naskočit ale za tepla nenaskočí jen se protočí a za studena chytne hned
#11 25.07.2011 18:59:48
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
tak co nikdo neporadí?
#12 25.07.2011 20:21:14
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
vždyt ti radily smile svíčka,předstih může to být cokoli.ale když jsem byl mladej tak jsem toho na pionýrech hodně najezdil ano začínal jsem už v 10 letech lol a mám takovou zkušenost a to asi u 5 různých motorů.když jsem to seřídil aby to šlo nakopávačkou tak to moc nejelo.když jsem to naladil aby pěkně táhl tak se nakopávačka vůbec nechytala ne ale možná stačily vyměnit gufera na klice...tenkrát jsem neměl ponětí že na to mají vliv až později a to už sem měl 250ku.jehla ani plovák na to neměli vliv.na pionýrovi dělá hodně předstih a odrh.jestli si s tím chceš pohrát tak to rozdělej vyměn ty gufera mrkni na válec.a když vyleštíš kanály tak se budeš divit a nejen ty jak i ten pionýr pojede.jsou to moje mladické zkušenosti tak kdyby někdo nesouhlasil tak do mě ale šlušně jsem starý ješitný pán.
#13 25.07.2011 23:24:49
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
kolik ti je?ježkovivoči já to musím rozmontovat odkarbonovat vyčistit krabec projít celý motor vyměnit výfukové koleno a ještě gufera novou svíčku a to ještě není všechno a dneska jsem viděl krabici od stavebnice pincka 1:1 od krevellu
#14 26.07.2011 15:25:42
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
tak co nikdo znova neřekne nic? a13
#15 26.07.2011 17:04:16
JawusMustangus:
a co chceš řikat? Zkoušels už něco z toho co tady bylo psáno?  U pincků je blby to, že jak už se dost ohřejou, tak nechcou startovat.
#16 26.07.2011 17:40:24
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
JawusMustangus:
kup motor z pitbika s el.starterem na motoinzerci je jich hodne a na tom fichtlu uletis to je moje rada  big_smile
#17 26.07.2011 22:38:42
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
hmmm tak to musím vyčistit až bude čas ,ale mohli jste aspoň poradit na co si dát pozor při čištění motoru a co bude nejlepší vyměnit.
#18 28.07.2011 07:07:56
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
takže toto změním na to co už jdu koupit na výměnu u mustanga takže dnes se domů přistěhuje nová svíčka fajfka a kabel od fajfky.další věci až budou finance
#19 09.09.2011 14:30:17
JawusMustangus
Místo: Opava
Věk: 13
Tel: 739055990
Pánové máme novinku!Sehnal jsem si novou hlavu válce a letí jak drak.
