chudá nebo bohatá směs?
#21 05.09.2011 23:04:54
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Re: chudá nebo bohatá směs?
zdar, a co rikate na tohle?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1980_dscn4202.jpg
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#22 05.09.2011 23:21:05
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
prijde mi to stejny jako prvni obrazek, takze chudy, ale prd tomu rozumim, nekdo ti snad rekne vic
edit:
snad tohle pomuze http://www.dt125.cz/servis/svicka.html
edit2:
jeste tady neco barevne http://olymp2.stavlib.hiedu.cz/~jan/Mot … /index.htm
edit3:
a do tretice, vesmes to same, navic vysvetleni mezi "teplou" a "studenou" svickou
Editoval Šudy (05.09.2011 23:45:01)
#23 06.09.2011 08:01:02
Hele, nevím jestli mluvím tak úplně pravdu, ae štelovací šroub na bohatost směsi je jako že vzdušník, čím je vyšroubovaný víc ven, tím je bohatost menší. Myslím, že to tak je i u jehly. Dal bych to na správné hodnoty a koukl na ten vzduch. filtr
#24 06.09.2011 12:35:47
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
vyhul05:
Řek bych že je to skoro ok. Izolátor i ta zem. elektroda jsou cihlové a to že máš špičku bílou - to se mi u iridiovek a platinovek stávalo taky. Asi to je dáno menší plochou kontaktu, tudíž asi jená teplota? roll
smarty:
Co stroj to jiný karburátor a tudíž i jiný způsob nastavení. key  Zažité věci a termíny nelze brát jako směrodatné.
#25 06.09.2011 17:25:07
Partridge
Motorka: XT600Z
smarty:
U Jawy ta tak platí, ale třeba na XT (a asi u podobných 4T strojů) je tomu naopak.
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#26 01.03.2017 18:13:19
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Podle fotky mam evidentně chudou směs. Karburátor je nastaven podle manuálu a i při zvednuti jehly žádný rozdíl tudíž bych potřeboval radu jak dál. Fotka je pořízená při nastavení směs jedna otočka, hl. tryska 162,  volnoběžna 35, jehla n3eh. Jde o exc 250 r.05 smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_20170227_181242.jpg
#27 01.03.2017 18:39:50
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
OndraMZ:
no tak ted tě čeká dlouhá cesta než to naladíš  lol  lol já jsem si tím taky prošel ale stejně jsem to do cihly nikdy nenaladil a11  a11  a1
já bych zkusil vyměnit jen hlavní trysku zatím,od toho se odrazíš hod tam 165 pak 168 a uvidíš co to udělá
Editoval fiss (01.03.2017 18:41:52)
#28 01.03.2017 20:27:34
OndraMZ: Ty seš "tydýt" a11 dávno sem ti psal: první dej větší trysku, až pak laboruj se zvedáním jehly...
https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4
#29 01.03.2017 21:23:12
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
fiss: řešil si stejný problém? svíčka vypadala stejně? smile
PETARDAK: jasně chápu, větší trysku doma momentálně nemám.. mám pouze 160 a 162 tak jsem vyzkoušel jehlu. seženu 165 a děj se vůle boží snad svíčka ztmavne, hold nábytkařina je jednodušší big_smile
#30 01.03.2017 21:38:06
OndraMZ: vem tu 160ku a stav se, asi neco v supliku najdem, k zapujceni na vyzkouseni...
#31 01.03.2017 22:01:54
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
PETARDAK: ok 160 mam v přibalu a 162 v karburátoru. Vezmu co mam a zítra bych se mohl stavit.
#32 14.03.2017 20:24:14
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
Bongiorno pánové,
pustil jsem se do svého prvního čištění karbce na TTR. S tím souvisí, že před zimou jsme vypozorovali, že mám chudou směs - viz. obrázek. Na TTR je laďák od Lea. O kolik větší trysku bych měl  podle vašeho zkušeného oka dát ? Mění se na primáru i na sekundáru, nebo jen na jednom ? A pokud víte, kde se dá jiná tryska sehnat ? Díky díky a užijte pěkné počasí  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5107_img_20160906_163208.jpg
