Stránky: 1 nebrzdí zadni#1 01.09.2011 21:14:47
nebrzdí zadnizduř chlapy, potřebuju radu... .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #2 01.09.2011 21:39:21
Re: nebrzdí zadniNo nejlepší bude když to asi rozděláš a uvidíš. Jak je to stará motorka ?Pokud to nikdo nikdy nerozdělával tak není se čemu divit.Chce to vyčistit poskládat a musí to fungovat ale pozor na gumičky ,jestli ty jsou v prdeli tak nové. Pozor jestli není vprdeli hlavni válec. Je třeba vyzkoušet všechno offline #3 01.09.2011 21:46:25
Re: nebrzdí zadniPitr: .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #4 01.09.2011 22:00:40
Re: nebrzdí zadnio tomhle mám zábavnou historku... když jsem kupoval TTRko, tak jsem ho kupoval s tím, že zadní brzda nebrzdí, i když má všechno komplet vyměněný (kotouč, desky, brzdovka, vyčištěnej třmen) ... skutečně vůbec nebrzdila a bývalý majitel z toho byl docela nešťastnej, doma jsem se na to pořádně kouknul a málem se pochcal smíchy... podejď by to brzdilo, když se páká vždycky natvrdo zastavila o stupačku Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 01.09.2011 22:09:58
Re: nebrzdí zadniVojtas: .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #6 01.09.2011 22:18:11
Re: nebrzdí zadnierror: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 01.09.2011 22:50:48
Re: nebrzdí zadnihttp://www.bikepics.com/pictures/1884426/ Je třeba vyzkoušet všechno offline #8 01.09.2011 22:53:28
Re: nebrzdí zadnitak zitra se na to mrknu jestli se to teda nikde neseka nebo tak něco, ale moc šanci tomu nedavaam .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #9 01.09.2011 23:08:23
Re: nebrzdí zadnijasny, ty ji máš tvarovanou uplně jinak... u TTR to je prostě takovej ježek v kleci... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #10 02.09.2011 00:11:14
Re: nebrzdí zadnino jak tu padlo; zkontrolovat celej okruh jesi neni nekde mastnej ale to jsi urco udelal jeste nez jsi to sem napsal offline #11 02.09.2011 09:52:37
Re: nebrzdí zadnimrnkkk: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #12 02.09.2011 10:51:19
Re: nebrzdí zadnitak si brouzdam po motoinzerci-a divejte co jsem našel .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #13 02.09.2011 13:15:08
Re: nebrzdí zadniTo bude nejspíš sportovní, to jsou vlastně doklady pro motocrosové motorky které mají světlo. Ale nevím jestli s tím mužeš na cestu. Je třeba vyzkoušet všechno offline #14 02.09.2011 14:58:48
Re: nebrzdí zadnidrbal sem se s tym dvě hodiny, zasrany jak hovado, měl sem to cele rozebrane ale furt nic, pod ten valeček sem nastřikal trošku VDčka, bylo tam hodně bordelu..ale pořád se nic nezměnilo, docale mě to ale sere protože brzdit předni se pořad neda no .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #15 03.09.2011 20:59:59
Re: nebrzdí zadninikdo nic? .......pojedem tudma... -kdo maže, ten jede :-) - offline #16 03.09.2011 21:24:30
Re: nebrzdí zadnierror: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 03.09.2011 21:57:29
Re: nebrzdí zadniTak vytoč ten prutokovy šroub na brzdovem pedalu ucpy to prstem a zmačkni to jestli ti to dava tlak. tak budeš vědět jestli maš pumpu vpořadku pak pokračuj dozadu. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
