REKLAMAtt600 stále nechytá#1 28.04.2008 17:43:44
tt600 stále nechytázdravim, už na minulém foru jsem řešil své tt600s, ne a ne chytat, takže nastala kontrola karbce vyčištění(asi 10krát) nová svíce, nové sací hrdla, pak jsem po konzultaci zkoušel kompresy a ta je v pořádku, tak jsem tet po konzultací s bratrancem došel k názoru že to bude nejspíš cívka zapalování na statoru popřípadě zápalko, měřil jsem odpor zapalkového vynutí a má cca 140 ohmů což má být ok, ale jestli je někde zkrat v zátěži zjistím bez megmetu těžko, to by odpovídalo tomu že to nechce chytnout nakopnutím. někdy se chytne na pár vteřin tedy po delším dupání, tak náhodou nemá někdo na prodej věnec s cívkama? nebo alespoň počet závitů a průměr drátu? asi si to jinak převinu sám. offline #2 28.04.2008 21:23:26
Re: tt600 stále nechytáHele, mel jsem podobny problem a jak sezenu schema, tak to spolu zkusime opravit, yo? Mam s tim "trochu" zkusenosti. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 28.04.2008 22:09:22
Re: tt600 stále nechytáco mas za rok? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 28.04.2008 22:14:59
Re: tt600 stále nechytáPar dotazu: 1. hazi to alespon nejakou jiskru? 2. co jsi vsechno meril? 3. Jak moc rozumis elektrice? 4. Umis pouzivat multimetr? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 28.04.2008 22:16:44
Re: tt600 stále nechytáJinak na ID mam na sebe kontakty, taxe ozvi i soukrome. Budu k mani zitra kole 8me vecer. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 28.04.2008 22:23:30
Re: tt600 stále nechytáTaxem ho zatim nesehnal - zitra mrknu, Zdar Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 30.04.2008 12:45:23
Re: tt600 stále nechytáSchema nemam, ale prolezl jsem microfiche a chci se zeptat, jestli ta tvoje ma/nema baterku. Ja myslim, ze nema a pak to bude jednoduche. Nebo uz mas opraveno? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 03.05.2008 12:40:20
Re: tt600 stále nechytáahoj, a díky ještě jsem neměl čas je to rok95 bez starteru tedy S, něco o tom vim měřil jsem cívku měla CCa 140 ohmů (má být cca tak nějak) ale nevim jak se chová při zátěži, nezměřím napětí jaké dává když tlapu:), jiskru to hází ale očas nechce, indukční cívku jsem taky měřil taky v poho. offline #9 04.05.2008 14:05:39
Re: tt600 stále nechytáProhlizel jsem servisni manual a nasel par soucastek, ktere na tom obvodu fungujou. Patrne nebude velky rozdil mezi resenim S a R. Jen tam bude asi pouzita novejsi technologie a jine hodnoty.To ale na principu nic nemeni. Takze za 1) Vem obycejnou LED diodu a napoj ji na čidlo(civku,ktera vede z motoru do cdi) a nic jineho - tom konektoru bude jen ledka. Pak parkrat slapni a mela by bud bliknout a spalit se(to je asi OK), jenom bliknout(taky OK) a nebo taky nic (to je ten horsi pripad). Pokud tohle funguje a jsi si jisty, ze inducka je OK, tak klasika - zkontrolovat fajusvicku. Kdyz to zkousis, jak vypada svicka? Je mokra? Jestli jo, taxi zjisti, kde tam mas pripojenej kondenzator(v serv.manualu je to str 46, dil c.10) a zmer mu kapacitu. Jestli nevis yak, tak poradim. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 07.05.2008 21:40:51
Re: tt600 stále nechytáTak jak? Hrcáš? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 09.05.2008 06:24:03
Re: tt600 stále nechytápřesně tohle mi dělala taky. když mi pak třeba chytla, tak začala střílet a dělat všechno možný. Když byla ohřátá, tak v poho, ale jak vychladla, tak nešla za boha vychladnout. Zkus vyměnit indučku. Kup si normálni 8V, jak se dává do pionýra. Švára na ní jezdí a já teď taky. Chytá mi zase napoprvé. To si pak rozmyslíš, jestli kupovat indučku za 3kila, nebo za 3000,- Zapalování většinou odchází na modelech 43f, jinak na jinejch spíš ne. offline #12 09.05.2008 12:57:52
Re: tt600 stále nechytáRushi, a tu puvodni inducku mas? Ja myslim, ze po ni neni. Zkus ji zmerit odpory/nebo jsi to delal? Kolik jsi nameril? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 09.05.2008 13:57:18
Re: tt600 stále nechytáJj, tu původní mám, ale je v po ní, jinak bych na ní jezdil. Kusím jí změřit, ale nevím, co mám nastavit na tom měřáku. Tak držím palce ať už to máš spravený offline #14 12.05.2008 06:34:27
Re: tt600 stále nechytáHele, tak nastav na tom meraku odpor s max rozsahem(vetsinou je tam 2,20,200... - tak to nejvetsi cislo) a priloz jeden konec na kostru a druhej na privod(primar) nebo odvod na svicku(sekundar) Neco ti to ukaze. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 12.05.2008 12:41:24
Re: tt600 stále nechytáahoj, tak jsem pozkoušel, vynutí nažhaví i žárovku 12v5W, jiskra normálně je indučku jsem zkusil 6V a normálně jiskra v poho a nenaskočí ani prd jen tak zabublá jako dotet tak nevim Editoval ondra123 (12.05.2008 12:42:23) offline #16 12.05.2008 15:51:13
Re: tt600 stále nechytáAbys neměl jenom zasranej karbec Editoval Navrc.TT-R (12.05.2008 15:51:38) ![]() offline #17 12.05.2008 17:37:47
Re: tt600 stále nechytátim to nebude, čistil jsem ho asi 10 krát a pak byl i na očistu u mechanika od yamahy, asi přemotám to vynutí, nejlepší by bylo zkusit moje zápalko u někoho na stroji (ale někoho v okolí najít je problém) to už je asi jediná možnost krom toho vynutí, ale zas když to někdy na chvilu chytne tak to na zápalko nevypadá Editoval ondra123 (12.05.2008 17:45:09) offline #18 13.05.2008 08:36:45
Re: tt600 stále nechytáChlape nepoucitelna, napis, co jsi meril a opravime to. Precti si, co jsem tu psal a podej info o stavu merenych velicin a hodnot a co to dela. Jinak se v tom budes hrababat jak slipka v hnoju a kde nic, tu nic.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 14.05.2008 18:02:10
Re: tt600 stále nechytáahoj, měřil jsem měřil, vynutí 140ohmů,zkoušel jsem jinou indučku i 6v a nic, svíce normál nemokrá začernalá, už jsem rozdělal vynutí a cca uprostřed byly dost černé dráty, takže převinu a uvidím dál, drát už mám ai cca počet a směr vynutí, jen bych to potřeboval potvrdit abych to nenamotal jinak.. prosím o nějaký náčrtek nabo takněco..dik offline #20 14.05.2008 21:45:07
Re: tt600 stále nechytáJá už si nepamatuju ani směr vinutí, ani pruměr drátu, ale pamatuju si jak sem to převinoval na XT. Známej mi to nechal strojně odmotat, aby to spočitalo kolokrát je to omotany, a pak sem to motal rukou. Sem myslel že u toho chcipnu, navic tam měli puštěny rádio s nějakyma dechovkama, to byla smrt. A tě ch závitů bylo 3100 ![]() offline |
