TTR600 - klepání motoru
#1 10.07.2011 17:53:55
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
Čaudy chlapy. Jel jsem se projet a při 90km/h se začala sama snižovat rychlost a chcíplo mi to za jízdy. Asi po čtvrt hodině co se mi to podařilo nastartovat, tak od motoru jakoby od spodu jde nějaké divné klepání sad nevíte čím to může být? díky za rady
#2 10.07.2011 19:24:32
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: TTR600 - klepání motoru
no viděl bych to, že si to zadřel, jak to zchládlo, tak se to uvolnilo a proto to jde natočil, ale mlátíto
rozdělat a budeš vědět
T.A.Edison
#3 11.07.2011 08:29:07
kapr000
Věk: 23
Honza: Ale před 14 dni jsem zhruba měnil olej  hmm  kouknu na to nějak tedy. Nevíš kolik by zhruba stála oprava jestli to bude přidřený?
#4 11.07.2011 15:04:20
Honza
no a nedal si ho málo toho oleje?
no záleží co všechno bude přidřený
píst + výbrus tak do 5000 se musí vlézt, k tomu těsnění atd.
jestli je to chycený i na klice, tak nemám zkušenost, zda to jde repasovat nebo co se s tím dá dělat
Poradí ti jiní, nerad bych tady šířil nejaký "bludy".
T.A.Edison
#5 11.07.2011 18:29:51
Taky mi klepala .Byla vule na ojnici.zrepasovat to jde,ale to by muselo přeměřit .Na to je specialista Raduz.
#6 11.07.2011 19:13:00
kapr000
Věk: 23
Oleje je tam dost. Tak proto se divim, že by se to zadřelo :\  co nejdriv to rozeberu a uvidim... snad to nebude nic moc vážnýho.
#7 12.07.2011 10:15:03
Partridge
Motorka: XT600Z
Zatím tady nebylo zmíněno, jestli byl při výměně oleje náležitě odvzdušněn filtr.
#8 12.07.2011 12:27:23
kapr000
Věk: 23
Byl by velkej problém kdyby nebyl odvzdušněnej? Ale mam zato, že jsem ho odvzdušňoval, ale nevím jestli to bylo dostatečně. Už jsem to tak jednou dělal minulou výměnu a nic se nestalo. Přetěsňoval jsem to víko u nakopávačky a poté jsem olej měnil. Olej podle měrky dostatečnej. Nalil jsem tam 3,6 litru tak. Předepisuje to tak i výrobce.
#9 12.07.2011 13:35:58
Partridge
Motorka: XT600Z
kapr000:
Já když jsem neměl odvzdušnšno tak mi olej vůbec necirkuloval (ani bubliny). Myslim, že bez odvzdušnění je to dost prasárna pro motor, ale jsou tu povolanější. S odvzdušněním jsem měl trochu problém a založil jsem tu i téma.
#10 13.07.2011 05:54:36
kapr000
Věk: 23
Ale já to odvzdušňoval. hmm Nevíte jestli jsou na rozebrání nějaký speciální stahováky? Abych tam něco nesundaval násilím?
#11 13.07.2011 07:08:05
miyamoto
Místo: Beroun
kapr000:
Nic co by neslo vyrobit. Potrebujes si vyrobit stahovak na magneto a stahovak kterym vytlacis kliku z leveho karteru.
Ať se práší za kočárem!
#12 13.07.2011 14:53:47
kapr000
Věk: 23
Tak motor rozpůlen a je to zadřený hmm nevíte kde bych si mohl nechat  udělat výbrus? kolem jižních čech? nejlépe kolem českých budějovic?
Editoval kapr000 (13.07.2011 14:54:17)
#13 13.07.2011 15:15:12
miyamoto
Místo: Beroun
kapr000:
Zabal to do krabice a posli to motoline.cz tady z fora. On Ti to zaridi, necha prelisovat ojnici, sezene pist a vsechno za super ceny. Taky jsem to pres nej nechal delat.
#14 13.07.2011 15:48:33
Vojtas
Tel: NokiaN8
kapr000 napsal(a):
tady bude ta chyba!!!! při obyčejné vyměně oleje se nedává 3,6l.. to je kurva moc... i při půlení motoru se leje jenom 3,3L ... v motoru je pak moc oleje a ten ti pění pod klikou....nemaže... viz můj problém zde přízpěvek 35 http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=46&p=2
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#15 14.07.2011 11:50:52
kapr000
Věk: 23
Tak už sem to odvezl do budějovic do yamahy. Chcou za výbrus 800,- a objednal jsem tam i píst a všechno. Ceny stejný jako na internetu.
#16 14.07.2011 11:57:19
normálně dáš za vybrus cca 300,- a díly se daj sehnat levnějc... Ale zas to třeba budeš mit s nějakou zárukou. S pracou tě to ale vyjde aspoň na 10tis, ne?
#17 14.07.2011 13:23:12
kapr000
Věk: 23
Navrc.WR-F:
Nene práci ne. Vyjde mě to tak na 6000,- jenom díly a výbrus. Složim to s kamarádem.
#18 18.08.2011 18:27:27
kapr000
Věk: 23
Tak po výbrusu a nová pístní sada. Trvalo to dlouho, yamaha v Budějovicích nějak nemohla sehnat píst, a když přišel píst i s výbrusem tak zapomněli na těsnění, které bylo objednané se vším. Ale po sestavení motoru chytla na první kopnutí. Tak teď jenom zajíždět a zajíždět. Snad se ještě projedu do zimy.
